Бассейн 7х3.5 от и до
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Димасичка13, 16.09.18.
  1. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Дело не в кубах, а в потерях напора.) У него может и 20 написано, но при 0 м высоты столба.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Для меня написанное просто слова :)
    Я про кубы написал лишь потому что ранее упоминал про 8кубов, и тут увидел циферки и не хочу ввести в заблуждение ТС
    А так то у меня все работает и все устраивает
  3. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Обычно на этикетке насоса рядом с кубами указан напор при котором эту кубы получаются.
    Для справки.
    хорошо что все работает и все нравится. бассейн должен доставлять радость, а не проблемы.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот все что написано, ну и если не сложно как вы оцените по 5ти бальной шкале производителя, надеюсь ТС не против что в его теме
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Какой шаг у вертикальных выпусков арматуры? Как они перевязаны с арматурными сетками дна?
  6. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    14 при 1,6 м, слабенький.
    Про производителя не скажу, не знаком.
  7. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Экономите на арматуре?
  8. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Денис_Кудрявцев - да, красавчик, тоже следит и участвует!
    я не против, а наоборот - за, тема для меня актуальная
    на арматуре не экономлю, плита клетка 210х210, с загибанием углов каждой арматуры
  9. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    вертикальная арматура будет связана кольцом, возле углов шаг 200, далее 400, нагрузка на продольную, которая будет с загибанием углов, шаг в ней важен
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Судя по фото, шаг арматуры стен не менее 400, а это мало.
    В углах выпусков тоже мало.
    Шаг должен быть не более 200, что по вертикали, что по горизонтали.
    И соответственно с каждого ряда в дне должен быть выпуск на стену.
    Перевязка сеток между собой в пространственный каркас выполняется с шагом 400 (или через стержень) в обоих направлениях.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как вам уже правильно написал Денис, шаг должен был быть 200. Вопрос был касательно того, что уже сделано. Вы можете нарисовать схему армирования узла "дно - борт"?
  12. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    нарисую
  13. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Сегодня консультировался с фирмой, они рекомендуют 3 форсунки на короткой стороне и 2 скимера напротив на короткой, форсунки на удалении 10м от приямка д63 и скимера д63.
    2 прожектора светодиодных 25Вт
    но...форсунки на высоте 250мм от бортика:nono:
    на форуме читал 500мм
    еще мнение консультанта 350мм до 400мм
    и где истина)?
  14. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    1 скиммер, 2 форсунки (на 400 мм от дна если бассейн в теплом помещении, и 500 от борта если на улице).
    2 скиммера не нужны, на них нужно 4 форсунки и насос не менее 20 кубов, Вам оно надо? Это выкинутые деньги на ветер.
  15. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    аргументы их такие:
    если 2 скимера, то застойных зон не будет со стороны скимера, показывали на стенде движение воды окрашенной в красный цвет и там визуально видно, что потоки как-то продуктивнее там, где 2скимера.
    аргумент по поводу форсунок 250мм:
    для движения воды достаточно при глубине 1400мм, а при 250мм больше потоки вверху и собирает мусор куда продуктивнее...из опыта
    теперь я в недоумении...
