Планирование бюджетного каркасника в Севастополе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zverr88, 15.09.18.
  1. zverr88
    zverr88
    zverr88
    Приветствую уважаемых читателей и писателей данного форума, чье мнение хочу услышать здесь.
    Три месяца назад приобрел себе 4 сотки земли в черте г. Севастополя. Запредельных доходов не имею, накоплений тоже, но ездить на свой участок и проводить там время в течении нескольких дней/недель летом очень хочется. В голове собираю концепцию недорогого дачного домика, с учетом необходимости минимально комфортного размещения супруги и двух детей. Поясню, что проживаю в квартире, конечно в перспективе хочу дом для постоянного проживания, но при этом понимаю, что пока рано для полноценного родового гнезда, не совсем устраивает участок, не готов финансово, и это как тренировка. Хотел бы к следующему лету иметь уже что-то, что я буду не спеша доделывать своими силами в удовольствие.
    В связи с изложенным, хочу услышать мнение присутствующих, советы, и т. д. Руки не кривые и работы не боюсь, но сам опыта в домостроительстве не имею, над неправильными мыслями прошу не ерничать, а подсказать, как правильно и почему. Хотел бы и готов научиться и делать все сам, но работа фактически не оставляет на это времени. Учитывая это, принял решение основные моменты доверить наемным рабочим (фундамент, каркас, кровля), а то, что можно оттянуть, сделать сам.
    Пока пришел к следующему. Фундамент столбчатый, 12 (или 15 ?) столбов. Стойки стен 100 на 50 мм. Размер застройки 5 метров на 8 метров, на первом этаже прихожая, санузел, кухня-столовая и спальня. Самонарисованную схему прилагаю. Это минимальный набор. Этого достаточно для выходного шашлыкинга, а если захотеть остаться на недельку/месяц? Места мало. Соответственно, хочется мансарду. Возникают вопросы:
    - значительно ли мансарда увеличивает бюджет, и какой вариант самый прагматичный и менее трудо- и финансозатратный: обычная мансарда, мансарда с приподнятыми стенами, мансарда с ломаной крышей, или вообще невысокий второй этаж с односкатной крышей?
    Второй вопрос возникает по пирогу стены. Вижу так, но сомневаюсь в своей правоте (изнутри наружу):
    - гипсокартон (? два или один слой, хотелось бы один и можно ли сразу к каркасу ?);
    - пароизоляция;
    - утеплитель минеральная вата в каркасе с укосинами;
    - паропроницаемая ветровлагозащита;
    - имитация бруса (? можно ли сразу к каркасу ?) (или иная альтернатива фасада с минимальными трудо- и финозатратами отделки).
    Всем прочитавшим спасибо, изложившим свое мнение спасибо вдвойне. Вообще, конечно, вопросов еще много, но не все сразу...
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Лестница на 2 этаж на миниплощадях отъедает значительную полезную площадь дома, если считать её в относительных величинах. Выход есть, не удобная крутая лестница, как вариант: "утиный шаг".
    Американский пирог не заходит в наших реалиях. Причина в том, что мы технологически отсталая страна, и не умеем делать для инженерных систем качественные проходы в контуре пароизоляции. Выход снова есть, обрешетка по ПИ, и вся инженерка за контуром. Стандартное решение на ФХ, кстати.
    Между ними контрообрешетка для крепления планок фасада и организации вентзазора.
  3. zverr88
    zverr88
    zverr88
    В принципе, место под лестницу прикинуто. Или по внутренней стене в кухне-столовой без отгораживания, либо по той-же стене, но со стороны спальни с отгораживанием. Вопрос в возрастании расходов (расходы именно на конструктив, отделка - это понятно, но она может и подождать)
    У меня инженерных систем в принципе особо не планируется. Тогда что, можно ГКЛ в один слой прямо к каркасу крутить?
    Это, я так понимаю, обязательно? Если да, то мне кажется, что контр-обрешетка под 45 градусов лучший вариант.
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Другими словами, лестница будет очень крутая, неудобная и даже опасная.
    Если каркас будет из сухого строганого пиломатериала, а стойки будут установлены с шагом около 40см, то можно.
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    - Мансарда в каркаснике не оправдывается, так как проще, дешевле и правильнее с теплотехнической точки зрения сделать полноценный второй этаж с холодным чердаком;
    - ГКЛ один слой по стойкам допускается нормативами;
    - без наружной обшивки требуется два слоя ветровлагозащиты (требование СП);
    - под имитацию бруса рекомендуется сделать хотя бы минимальный вентзазор;
    И еще: пролеты перекрытия 4 м доской не перекрыть. Нужно использовать дорогие решения: двутавровые или коробчатые балки. Лучше проработайте планировку
  6. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Сделать грамотную проходку через пароизоляцию не составляет никаких проблем. Нужно только включить голову.
  7. Morsul
    Morsul
    Morsul
    Яхрома Московская область
    Провод или вент трубу обмотать проблем нет, а вот подрозетников под пароизоляцию у нас днём с огнём не сыщешь. Поэтому проще все прокладывать в контр утеплении после пароизоляции
  8. DUG234
    DUG234
    DUG234
    Рассмотрите вариант. может подойдет. и мало затратен и продуман. практически той же площади
  9. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Зачем искать подразетники когда можно установить накладные разетки? Я же говорю- нужно просто включать голову.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Иногда одной из самых насущных проблем становится поиск включателя\выключателя в голове. Например, как разместить во внешней стене c американским пирогом выключатель\выключатель освещения утопленного типа?
  11. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Накладной выключатель, Карл! На клад ной!
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Верно с точки зрения конструктива. Но с эстетической точки зрения - не факт. Малый по площади двухэтажный дом часто выглядит несуразной башней. нужно сильно постараться с внешним оформлением строения, чтобы визуально скрыть непропорционально большую высоту.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Можно вместо мансарды сделать спальную антресоль над частью первого этажа.
    Сделать стены дома повыше, перекрытие антресоли пустить не по самому верху стены а ниже, сверху обычную двускатную крышу, ну, или односкатную, если так хочется. У оставшейся части помещений, не накрытых антресолью, получим высокий потолок, наклонный или горизонтальный, по желанию.
    Картинки можно нагуглить по запросу "loft in tiny house"
  14. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Ну это колхоз! Может проводку еще открыто в кабель каналах? :)] Утопленные куда красивее и эстетичнее
  15. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Чем отличается мансарда в каменном доме от мансарды в каркасном доме?
    Дайте фото каменных стропил...;)
