Непонятки с котлом КВТ-18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем кос мос, 14.09.18.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так вы с полного газа практически сразу в стоп переводите. Так нельзя. Попробуйте помалому двигать заслонку. Вот для этого и нужен регулятор. Чтобы котел стабильно работал. А не наоборот.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    1. Надо проверить плотно ли закрываются дверки верхняя и нижняя, нет ли подсосов воздуха.
    2. Проверить не завален ли патрубок дымохода. Посмотрите место между цифрами 2 и 3.
    3. Перед розжигом закройте полностью форсунку розжига.
    4. Патрубки дымохода должны быть плотно соединены. Они не должны поддымливать.
    5. Проверить нет ли отложений в дымоходе, особенно на горизонтальных участках.
    Вот тема по этому котлу на нашем форуме. https://www.forumhouse.ru/posts/14180403/
    Печальная однако тема.
  3. кос мос
    кос мос
    кос мос
    Читал эту тему, тоже опечалился, хотя идея насчёт автомата тяги хорошая, надо будет тоже попробовать. Хотя с другой стороны у меня без автомата 50 гр. держит часа 2 на минимуе, потом тихонько падает, ИМХО с автоматом быстрее прогорать будет.
  4. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    2 месяца, пока газ подключал, использовал такой котел. Такого не было, все горело. Прикрываешь обе заслонки, и пошел спать, потихоньку тлеет. Но впечатлениям это не котел, а недоразумение. Через неделю внутри лопнул, благо смогли заварить, потом внутри отвалились листы, разделяющие ход газов. Как ни закрывай заслонки, все равно раз в 3 часа все прогорало. Приходилось бежать и подкидывать, аки кочегар. Никакого "длительного горения" я там не заметил. Регулятор тяги установить на него нельзя. Поменяли по гарантии, сейчас стоит в качестве резервного.
    Совет - выкидывайте его и покупайте нормальный. Тестю поставили Flames green КОД, по всему в принципе похожи (цене тоже), но то совсем другая песня.
  5. кос мос
    кос мос
    кос мос
    Тоже, есть возможность подключить газ, поэтому и не охота тратиться на новый котел, просто что нибудь сколхозить, чтоб зимой хотя бы +5 держало, ибо в доме уже отделка во всю не охота морозить.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сколхозить можно попробовать если у вас есть время и желание. Получится пародия на шахтный котёл. Возможно потребуются некоторые дополнения.
