Лента на склоне с перепадом 1м
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ptaburov, 14.09.18.
  1. ptaburov
    ptaburov
    ptaburov
    Калуга
    Здравствуйте!
    Нужен совет. Имеется участок с перепадом высот на месте застройка в 1 метр. Выполнена геология и геодезия, составлен проект. Прошу подсказать насколько оптимально выбран тип и конструктив фундамента.
    2 этажный дом из газоблока, облицовка кирпичем.
    Строители насчитали смету в 760 т. р. (Фундамент и плита перекрытия).Думаю насколько оправданна такая цена и можно ли сэкономить без ущерба.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ptaburov, так, навскидку, цена нормальная.
    Сэкономить удастся, если вы возьмете на себя ответственность за изменение конструктива.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  4. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Это если самому копать и бетон заливать. Точно сэкономишь.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Копать да, а бетон - товарный.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ptaburov, пирог перекрытия-пола излишне навороченный, практически достаточно только слоя 150мм мелкого щебня сверху на обратную засыпку под плиту.
    Отмостка тоже, если грунт непучинистый, то нет смысла утеплять её.
