Начали строить из профилированного бруса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nafan, 23.10.09.
  1. nafan
    nafan
    nafan
    Строим из профилированного бруса 145х145 дачный дом.
    Итак, после долгих метаний в поисках бригады остановились на самом с моей точки зрения приемлемом варианте. Был приглашен брат тестя и двое его помощников, проживающие в Смоленской обл. и имеющие опыт в постройке домов из бруса и оцилидровке. С другими подрядчиками не сошлись по разным причинам, в основном в связи с ограниченным бюджетом.
    Мой проект уже освещался на форуме одним из участников
    Его сделали исходя из размеров имеющегося на дачном участке фундаменте. По совету участников форума , внутри фундамента сняли плодородный слой почвы и сделали отмостку, предварительно промазав фундамент по кругу каучуко-битумной мастикой.
    Встал вопрос в выборе материала, точнее поставщика проф. бруса. Конструктор от фирмы которая делала проект я никак по деньгам не тянул, понимая при этом, что это был бы самый идеальный вариант. Поэтому заказал профилированный брус 145х145 погонажем + весь пиломатериал, необходимый для возведения коробки дома с перегородками в Твери. Надо отдать должное поставщикам - через неделю первая партия бруса была доставлена. К качеству материала нареканий не было, только на одном брусе были две большие вмятины - следы от борта автомобиля. При всем при этом поставщик готов был в следующую партию заменить брак. Сошлись на том, что если его никуда не удастся пустить - то заменим. Предварительно брус был обработан транспортным антисептиком Сенеж.
    Спустя 4 часа ( из 2 ч. ушло на вытаскивание Камаза из кювета) машины была разгружена и материал был складирован на участке. Впоследствии его накрыли пленкой.
  2. nafan
    nafan
    nafan
    Изначально планировалось делать обвязку из лиственницы, но в связи с тем, что нужно было всего 0,54 м3 и поблизости от дачи я не смог найти никого, кто продавал бы лиственницу, а из Москвы везти ее было слишком дорого, было принято решение делать обвязку из обрезной доски 50х200 в 2 слоя. Ее предварительно, по совету одного из участников форума, хорошенько промазали Bohemit Forte и положили на гидростеклоизол.
    Долго решали какой замок будем делать в углах и как ставить перегородки, чтобы торцы бруса не были видны снаружи.
    В качестве межвенцового утеплителя-прокладки использовали льноватин минимальной толщины
  3. nafan
    nafan
    nafan
    Перед приездом бригады составил Договор подряда на 9 листах, который обеими сторонами и был подписан. К слову, бригада, состоящая из трех человек, действительно имела опыт по постройке деревянных домов из проф. бруса и проблем с ними не возникает вообще. Спорные вопросы решаются совместно, но в любом случае ребята делают так, как мы им говорим.Хотя ряд рациональных предложений, поступивших от бригады нами были приняты.
  4. nafan
    nafan
    nafan
    Весь брус перед укладкой снаружи обрабатываем Валти Похъюсте, внутри Неомид 400. Половые лаги, обвязку и первый венец промазали Bohemit Forte.
    На данный момент сделан первый этаж (20 венцов), положены балки перекрытий. Высоту первого этажа увеличили до 2,6 м., а стены второго этажа решили сделать высотой не 1,27 как в проекте, а 1,4 м.
    Все перегородки первого и второго этажа делаем тоже из бруса 145х145
    Сейчас бригада поехала на три дня домой, а мы поедем на выходные еще пофотографируем стройку и еще раз промеряем углы и стены.
    Фотки после выходных выкладывать ?
  5. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Аккуратно получается.
    Выкладывать! А также размеры дома и планировку бы посмотреть:|:
  6. Ёфёф
    Ёфёф
    Ёфёф
    Питер
    Конечно продолжайте, очень интересно.
  7. nafan
    nafan
    nafan
    ПО просьбам участников выкладываю планы 1-го и 2-го этажей
    На втором этаже перегородки будем по другому делать. Одну по оси 3, от фронтона до фронтона, по оси В (как в плане), и одну сплошную по оси 2 (также от фронтона до фронтона).
    И немного по другому сделаем лестницу.
    Все остальное - по проекту
  8. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    У вас не совсем правильное соединение углов и стыков нижнего венца, а так-же соединение средней стены. Успехов в строительстве.:)
  9. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Cпасибо, интересная планировка.
    Чуяло сердце, что размеры почти с нашим проектом совпадают!:) У нас 8х7,6м будет. Но пока готов только фундамент. Стройка до весны отложена.
  10. nafan
    nafan
    nafan
    Спасибо . А чем собственно неверно соединение ?
  11. nafan
    nafan
    nafan
    вчера привезли вторую партию бруса + пиломатериал на стропила и обрешетку. В очередной раз спасибо поставщикам, т.к. все было привезено вовремя и без всяких накладок.
    Брус сгружали с машины сразу на второй этаж, т.к. к этому моменту были положены перекрытия и черновой пол второго этажа.
    Вот что получилось.
  12. ЮРА10000
    ЮРА10000
    ЮРА10000
    Великий Новгород
    Угол надо было сделать в лапу и стык внахлест.
    Удачи.
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Погонаж в итоге дороже выдет думаю. Перегородки каркасные будут?
  14. nafan
    nafan
    nafan
    Все перегородки будут из бруса.
  15. Элина
    Элина
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Элина
    Мне очень понравилось. Углы аккуратнее намного, чем у меня.
