Одноэтажный дом 126м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kirillivanovich, 11.09.18.
  1. kirillivanovich
    kirillivanovich
    kirillivanovich
    Доброго времени суток уважаемые форумчани.
    Как и многие здесь планирую строить свое уютное жилище. Сейчас нахожусь на стадии формирования бюджета и выбора проекта, но обо всем по порядку.
    Строительство планируется в Калужской области.
    Дом планирую строить из газобетона/пенобетона (пока не определился. Изначально смотрел в сторону пирога из газобетона d500 (300мм) + 100мм утеплитель + облицовочный кирпич. Все это дело на монолитной плите, крыша из мягкой кровли, так как мансарда не нужна от слова совсем, планирую утеплить только перекрытие между крышей и самим домом.
    Участок на данный момент 9 соток (есть возможность расширения) находиться в деревне в 200 метрах от города. По сторонам света вход на участок получается на север-северо восток.
    Дом планирую строить в один этаж, для постоянного проживания. В идеале не более 130-140м2.
    Газ-150 метров от участка, по этому отопление от газового котла.
    На данный момент мы с супругой живем вдвоем, семья планируется к расширению, но как раз после решения вопроса с расширением жил площади.
    Перелопатил уже огромное количество вариантов, больше всего понравился вариант который приложу ниже. На мой взгляд, это просто идеальный вариант по планировке\площади\функционалу.
    Проект придется заказывать 100% так как данная планировка изначально под каркасный дом.
    К сожалению в своем доме как таковом не жил, в данной планировке устраивает все " Но это только на бумаге" как дела обстоят в живую непонятно. Поделитесь опытом, что не так? На что стоит обратить внимание.
    Фасады опять же от каркасного дома, но это все не так важно.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    1. Жутко смущает место в санузле, где ванная. Мне кажется, что неудобно будет из нее вбираться. Может наоборот туда как раз санузел в этот закуток, а ванную к стене где санузел?
    2. Нет прохода в бойлерную. Можно было бы сделать.
    В остальном планировка чисто каркасная. Много стен и довольно трудно выбрать те, на которых будет стоять кровля, а которые будут перегородками только. Но, в принципе, можно. В остальном не вижу проблем, выбирайте конечно газобетон.
  3. kirillivanovich
    kirillivanovich
    kirillivanovich
    Вот прям с языка сняли, Не написал в первом сообщении. Из кладовой я изначально планировал сделать дверь в бойлерную. Кладовая будет гардеробной, а бойлерная местом хранения пылесоса\гладильной доски \ ящика для инструментов и тд.(во всяком случае первое время пока не будет гаража)
    Про "Закуток" верное замечание, но его я и не планировал использовать, так как я уж очень люблю большие ванные, и на место туалета как раз планировал поставить угловую.
    Мы довольно часто принимаем гостей, в данной планировке очень удачное разделение гостевой зоны и хозяйской. Да же если кто то пойдет отдыхать. остальные гости никак не будут ему мешать. Очень радует кладовая из кухни. По мне так надо памятник поставить тому кто это придумал=)
    А еще меня не много смущает что выход на террасу идет из гостиной. Летом всю посуду. еду и тд придется тащить через всю гостиную. Кухня по моему замыслу будет в нужный момент отделяться сдвижной перегородкой по аналогии с дверью шкафа купэ. У меня у друга в небольшой студии так реализовано разделение кухни/спальни. Это очень удобно и классно смотрится. К тому же место как раз позволяет прятать эту перегородку в стену.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    При желании можно поменять, но все же кмк тут все же лучше. Пронести через всю гостиную не такая большая проблема. Зато у вас 1) вода к воде 2) на улицу смотрит именно кухня, а более приватная гостинная смотрит внутрь участка.
  5. kirillivanovich
    kirillivanovich
    kirillivanovich
    Спасибо за ответ. Пересмотрев вагон и маленькую тележку проектов в теме про одно этажные дома, лучше этой для себя не нашел=)
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    ИМХО, не плохой проект, но:
    - перекроив его под газобетон и облицовку сильно уменьшаться площади помещений, понравится ли он Вам?;
    - не нравится разброс котельной и кухни, при отоплении газом и использовании газовой плиты = весь дом будет в трубах по фасаду.
    Про ванну и проход в котельную Вам уже написали.
  7. kirillivanovich
    kirillivanovich
    kirillivanovich
    Про это я то же думал, как вариант- незначительное увеличение его размеров. каркасная стена в если не ошибаюсь в среднем около 22-25см? В моем варианте она будет 52. Вот эти 50-100см можно и добавить. На схеме терасса выпирает как раз на 600 мм. Если взять за основу ширину дома в 15 метров, без учета выпирающей части террасы. То как раз выходит лишний метр для увеличения стен.
    Вот с газовой трубой конечно вопрос... Использовать электричество при наличии газа ой как не хочется. Про это я сразу не подумал.
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Не совсем так. Привязка наружной стены идет от внутренней поверхности. Скорее придется увеличить на толщину именно внутренних стен. А там разница небольшая. Если в каркаснике 200 мм, то в кирпиче это будет 380, а в ГББ - 300 мм. Ну плюс еще разность откосов. В каркаснике это 100, а в кирпиче например 130.
  9. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Я тоже кучу вариантов в свое время перебирал. Но жена как огня боится этого газа и сидеть на веранде рядом с домовой ГРП никак мы не хотели, поэтому старались найти или адаптировать проект и под газ тоже. Остановились на планировке @ГенаТверской
    Оранжевым цветом постарался показать как будет осуществлено газоснабжение = этот вопрос уже согласован с проектировщиком.
    PS Тоже строился из ГСБ + облицовка. От утеплителя решил отказаться, в пользу большей толщины ГСБ.
  10. D_Kashirin
    D_Kashirin
    D_Kashirin
    Ростов-на-Дону
    Примерно на 600мм будет увеличение по длине и ширине, если переделать под газобетон.
    Проблемным местом становится закуток в сан. узле, где сейчас ванна располагается, там теряется на вскидку 150-200мм по ширине.
  11. kirillivanovich
    kirillivanovich
    kirillivanovich
    Ну в любом случае место для подобного манёвра есть! Уменьшать площадь внутренних помещений не хотелось бы, так как сейчас все оптимально.
    Сейчас подумал, в целом не критично расположение трубы на левом фасаде дома, но вот то что она пойдёт через террасу это уже проблема. Подумаю все возможные варианты. Сейчас как только окончательно определюсь с планировкой, буду заказывать проект, сейчас параллельно читаю про разные конторы которые этим занимаются.
  12. kirillivanovich
    kirillivanovich
    kirillivanovich
    Вот как раз 600 мм это тот размер который и забирала на себя выпирающая часть террасы. Так что если террасу делать вровень с фасадом то общая площадь постройки увеличиться только вглубь участка, что вообще не принципиально.
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    И я о том же. Внутренняя площадь уменьшится не на много. Точно не на полметра, а меньше.
  14. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Мне не нравится то что центральная часть дома (два холла-коридора) очень темные.
    Также между ними вообще не нужна дверь.
    Вообще этот дом, с таким количеством внутренних капитальных стен, трудно назвать рациональным и удобным для жизни.
  15. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Тогда сделайте себе комфортную мастер-спальню (спальня+гардеробная+личный санузел). Даже в бюджетном доме это можно себе позволить.
