Помогите, много воздуха, в чем дело
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем a1a1a1, 23.10.09.
  1. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Ребята ситуация такая, есть станция Педроло, подключена правильно (забита давно игла и к ней подключена т.е. не труба в трубе), работала правильно, но вчера ночью жена встала попить воды говорит, что станция работает и не выключаеться. Работала наверное часов 4:mad: (как вегда все спят и не слышно было). я сразу к станции а она горячая. получается что она работала и никак не могла набрать давление (воды) и так маслала. Я сразу все отключил, посмотрел подключение, подумал что обратный клапан поломался, но работает. Потом залил снова воды запустил работает(тьфу,тьфу,тьфу) я думал что станции кранты. Но утром слил унитаз, она начала работать и снова не отключаеться.
    Может у кого такое было??
    Заметил неделю назад, что (у меня от станции идет подача на улицу и на дом) когда открываю кран на улице идет много воздуха а потом вода, т.е. где-то или сосет воздух или незнаю что... И начались плевки в доме т.е. когда открываю кран идет вода нормально потом начинаються плевки воды и снова нормально.
    1.Может обратный клапан? Типа когда станция наганяет давление и отключаеться, вода уходит в скважину и воздух подсасывает из вне (переходники, кран...)
    2.Воздух попадает вместе с водой (заметил когда набираю воду и шланг в ведре то идут пузырьки воздуха)
    3.Воздух попадает от плохих соединений- отпадает (проверил поновому перетянул).
    Незнаю куда смотреть, что делать прошу помощи!
    еще вопрос - Как станция могла работать долго и не набрать давление (типа ей мешала завоздушеность или .) незнаю.
    a1a1a1 , 23.10.09
    #1 + Цитировать
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    a1a1a1,
    1. Уточните модель станции.
    2. Какое давление показывает манометр, когда станция работает не выключаясь?
    benya , 23.10.09
    #2 + Цитировать
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Какое давление?
    Подробные цифры в студию !
    Как вариант.
    Опустился уровень воды в скважине. Станция работает на пределе всаса, не набирает давление и не выключается...
    Попробуйте следующее.
    Откройта краны, пусть вода сливается, долго...
    Понаблюдайте за струей воды...
    Если уровень в скважине опускается ниже критического - увидите постепенное уменьшение напора струй из кранов.
    Esc , 23.10.09
    #3 + Цитировать
  4. касандр
    касандр
    касандр
    Гость
    Нужно еще раз тщетно проверить все соединения, особенно если подсоединена труба ПНД. Там стоит резиновое кольцо, после пластмассовый зажим и т. д. Может быть там потому, что вроде обжата, а на деле нет полной герметизации. После резинового кольца обматываете фумом и скручиваете. А лучше вспомните ничего перед этим не трогали. Или после набивки давления прослушать соединения, если подсос будет прослушиваться шум пузырков. Может быть на колбе фильтра есть маленькая кнопочка для сброса давления она западает.
    P.S. Проверьте фильтрующий элемент, может забился, если имеется. Проблемы уже были, насос дабовский.
    касандр , 23.10.09
    #4 + Цитировать
  5. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Я вот думаю то, что у меня станция подключена сразу к трубе - она одна забита в землю без обсадной, я так понял, что это "игла" (может надо труба в трубе).
    Станция Педролло, 1,1кВ.
    Я давно выставил, чтобы вкл.станции был на 1.8, выкл. - на 2.8, давление в баке 1,6.
    Проверил давление в баке - было почему-то 1,1 , как оно могло опуститься незнаю, добавил до 1,6.
    Пересмотрел все соединения - норма.
    Открутил фильтр грубой очистки - чистый.
    Обратный клапан - держит, когда пробовал пошевелить клапан, то шел воздух во внутрь трубы, т. е. вода в трубе падает (уходит в скважину) и соответственно засасывает воздух - т.е. клапан держит.
    Тогда когда не могла станция набрать давление, на манометру было 2,0 и тут стрелка прыгала немного. Может и точно воды нехватало, но вода то была всегда.
    Да клапан и фильтр у меня перед станцией стоят - вертикально.
    Счас как-бы норма, работает-отключается (тьфу-тьфу-тьфу). Но немного воздуха всеравно есть, откуда он может браться ?
    a1a1a1 , 26.10.09
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Газы например, могут попадать в скважину из грунта.
    Андрей 203 , 26.10.09
    #6 + Цитировать
  7. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Да клапан и фильтр у меня перед станцией стоят - не вертикально.
    Перепутал - а горизонтально
    a1a1a1 , 26.10.09
    #7 + Цитировать
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    a1a1a1, это не принципиально. Всё дело может заключаться в самом обратном клапане (ОК). По разным причинам он перестаёт обеспечивать необходимую степень герметичности пары седловина-золотник. Возможно необходимо заменить ОК на другой экземпляр. Кроме того, следует тщательно герметизировать все резьбовые соединения со стороны всасывания! Небольшое количество газов содержащихся в самой закачиваемой жидкости не оказывает пагубного влияния на самовсасывающий струйный насос оснащённый трубкой Вентури и диффузором.
    #8 + Цитировать
  9. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    А то шо станция подключена к "игле" так можно. Или может в трубу забросить меньшего диаметра пластиковую и к ней подключить.
    a1a1a1 , 26.10.09
    #9 + Цитировать
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вполне допустимо. Многие так подсоединяют НС.
    #10 + Цитировать
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    У меня тоже немного воздуха есть. И трубу всасывающую менял и соединения, ничего не помогает. Пришлось забить :)]
    benya , 26.10.09
    #11 + Цитировать
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    benya, может это связано с кавитацией?!:(
    #12 + Цитировать
  13. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    А вообще если подсасывает воздух, то нужно смотреть только ДО СТАНЦИИ подключение (зажимы, фильтр, обратный) или после (выход из станции там где манометр, реле и пошли трубы в дом)?
    a1a1a1 , 28.10.09
    #13 + Цитировать
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А вы не подумали проверить автомат давления - его настройки могли сбиться и давления отключения оказалось больше того, что создаёт насос.
    Yuri , 30.10.09
    #14 + Цитировать
  15. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    Станция педролло 1,1 кВ, у меня на включение стоит 1,8 на выкл. 2,8 - в баке 1,6 выставлял сам.
    Если в течении дня давление на манометре не меняеться - значит от станции до обратного клапана протечек нет, и обратный держит - правильно!??
    Заметил когда ночь постоит, то утром когда начинаешь пользоваться водой, открываю кран вода течет нормально и когда начинает включаться насос начинаються плевки и идет много воздуха. И тут начинаю - закрываю-открываю кран (раза 2-3) и потом вода течет нормально.
    (тут типа как первый раз запускаешь станцию и надо понемногу стравливать воздух пока станция захватит воду).
    Чесно я уже зае****ся, незнаю что уже и думать. Хоть бери и бей новую скважину, но выход то должен быть.
    a1a1a1 , 30.10.09
    #15 + Цитировать
Смотрите также
