Господа, септик танк унивесрал 2, все делаю в одного по некоторым причинам, оказалось что как то я коряво выровнял песком дно котлована, опустил септик на лямках с помощью автомобиля в яму, в итоге он встал слегка под наклоном, чуть на бок и чуть назад, я вижу что кроме эстетического косяков нет - он сам по себе со всех сторон слегонца кривоват был, одна горловина длиннее другой на 50 мм, но на работоспособность это не должно повлиять - переливы и есть переливы. Что характерно - налил воды 300 мм в него, мерял рейкой - в противоположных концах септика уровень отличается на 4-5 мм (перегородки не герметичны - уровень выровнялся во всех камерах 146 процентов), а если смотреть по уровню сверху по выступам то выходит что сторона входа в септик на 20 мм ниже стороны выхода. Чтобы его достать мне придется искать мультик, один никак не достану - стоит ли достать и выровнять дно или 20 мм это не та погрешность чтобы так заморачиваться?
Если после заполнения септика водой входная труба хоть на 2-3 мм. выше зеркала, то не стоит переживать.
Ну так чисто на глаз будет выше, завтра прямо с рулеткой померяю от зеркала воды в камерах до выходной и до входной трубы.
Дак это ведь при закопке постепенно надо делать, а там уже все, не раскопаешь снова... Вот фото: Там вот на втором фото справа на ребре у горловины кубик лежит - вот ровно на высоту этого кубика эта часть септика ниже чем дальняя. Ну и поле фильтрации при тестировании и с трубами:
