Переделывать потолочную разделку (баня, сэндвич)?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Panama, 22.10.09.
  1. Panama
    Panama
    Panama
    Нижний Новгород
    ДОбрый день!
    Прошу совет:
    Вместе с дымоходом заказал потолочную разделку (обычная - лист нержавейки с дыркой под наружный контур, приклепано кольцо большего диаметра и пр.)
    Привезли. Поставил. И, как обычно, после уже стал сомневаться:
    Габариты нержавейки 500х500, отверстие в потолке бани 460х460. Больше, ест-но, не получилось. Сендвич 140х240. Зазор между сендвичем и кольцом 10 см. Еще по 1 см до краев распила. Края распила проложены асбестом, уплотнитель в кольце - баз.картон, фольга внутрь и пр. Снаружи тоже укутал в картон и т.д., и т.п.
    НО!! Все равно от наружной трубы до досок получается max.11 см.
    Топил, особо ничего не греется. Но сомнения гложут.
    Переделывать, да? :(
    ps Уроды! В каталоге габариты разделки 700х700, если бы забирал заказ сам, отказался бы сразу! А так - жена привезла, я уже на даче был, естесно руки чесались все поскорее собрать, ждал 3 недели без бани..
    Собрал, блин...
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Переделывайте, от дыма до защищенного - 380мм.
  3. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Но у него же сендвич.
    У нас только такие разделки в магазинах продают:mad:, а что делать, все ставят такие:|:.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    От дыма до дерева 25см. только дерево защищено должно быть. А разделку вернуть или выкинуть, сделать нормальный распил, стенки проклеить и закрыть нержой снизу и сверху, распил внутри проложить листами базальтовой ваты.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, что "уроды - продавцы" втиснули "бабе" хрень и довольны...
    Вернуть можно по любому, хотя...
    Есть вариант применения уже купленной разделки...
    Для начала нужно расширить растояние между балками до минимум 660 х 660мм...
    зашивается по кругу листами (к примеру минерита), за тем с низу оцинковка и минерит, далее по центру размещается купленная разделка вывешивается на металлопрокат (уголок) и все пространство заполняется базальтовым утеплителем..
    Удачи!
  6. Panama
    Panama
    Panama
    Нижний Новгород
    Всем огромное спасибо за участие!
    Буду переделывать, собсно, я так и думал.
    Старую разделку вернуть вряд ли удастся, я ее уже насверлил всю.
    Попробую использовать. Или вместе с листом нерж. большего размера, или кольцо отклепаю, вообщем, что-нибудь придумаем.
    Тему можно считать закрытой.
  7. Festival7755
    Festival7755
    Festival7755
    Приветствую всех форумчан. В том году начал реставрацию своей баньки, снёс сгнившую крышу, отстроил второй мансардный этаж. Старый дымоход короткий, соответственно встал вопрос о замене дымохода. Хотел поставить обычную чёрную трубу из пятимелиметровой стали, но отговорил печник в пользу сэндвича. Печник поставил трубу УМК нерж/нерж 1.0/1.0 (милиметр на милиметр сталь) ,короб делать не стал, сказал, что я сам легко его смогу поставить (пока потолок не доделан (не зашит вагонкой).Начитался тут на форуме разных страстей по поводу сэндвич дымоходов, теперь аж страшно стало (что мол прогарают они).Но как говориться обратного пути нет. Года три пройдёт поставлю кирпичную печь и кирпичную трубу. Но на данный момент озаботился вопросом крепления потолочного узла. Печник к слову мне попался не особо квалифицированный как я понял. Хотел впарить мне ППУ 350х350,но я отказался. Для меня безопасность превыше всего и, что такое огонь я знаю не по наслышке (когда то давным давно сгорела моя машина до тла буквально за считанные минуты).Вообщем втюхал мне печник ППУ 500х500.Но расстояние до балок перекрытия, когда строил от трубы оставил по 50 см во все стороны, короче квадрат метр на метр. Дак вот теперь в раздумьях а пятисотого ППУ не маловато ли ? Так же есть вопрос по поводу крепления самого ППУ. Я так понимая, что места где стенки ППУ соприкасаются с деревом прокладывают негорючими материалами типа минерита или базальтового волокна. Но у меня как я понял если я буду крепить ППУ к доскам которые лежат плашмя (на фото),то мне и стенки ППУ ничем прокладывать не надо, ведь и внутри ППУ и за ним будет насыпан керамзит. В планах проложить снизу в местах прилегания ППУ к дереву базальтовое волокно. Так же есть вопрос по поводу того, что первая труба от печки должна быть не сэндвич, но дело в том, что у меня печка от пола и почти до потолка, а через перекрытие советуют ставить сэндвич, поэтому выходит так, что у меня первая труба после печи сразу сэндвич, а так делать вроде как не рекомендуют. Помогите советом братцы :victory:
  8. Festival7755
    Festival7755
    Festival7755
    Подскажите кто-нибудь :faq:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если срочно, пишите в личку, или звоните (контакты в профиле)
  10. Festival7755
    Festival7755
    Festival7755
    Да нет, не срочно. Я тут в интернете помониторил и так понял, что буду делать так. Куплю лист оцинковки метр на метр и металлических профилей. Разделка получится метр на метр, а это гарант того, что если даже с дымоходом, что не будь произойдёт,то ничего не загорится. Единственное, что смотреться не очень будет, но зато безопасно. А так если, кто ещё чего не будь путного подскажет, буду только рад.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы точно уверены нерж/нерж 1.0/1.0? Нерж/нерж какая марка стали?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так подсказывайте здесь, чего сразу в личку?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так впарил или втюхал, чего хотите то? Вам дали одно-мало,вам дали другое-много.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так срочный и конкретный вопрос быстрее и проще решать без троллей и вредных советов не грамотных чуваков...
    К для этого на форуме создан сервис личных сообщений.
  15. Festival7755
    Festival7755
    Festival7755
    @Алексей Телегин, @Теплов и Сухов,
    Спасибо за советы. Даже и забыл, что когда то здесь писал. Сделал я всё по уму и красиво и безопасно. Дымоход только радует.
    @Минчанин, некий индивидум, нызывавший себя печником, взялся за энную сумму денег сделать мне сендвич дымоход и проходку через потолок ПОД КЛЮЧ.По итогу вывел только трубу, проходку делать не стал и свалил. Так не делается. С деревом работаю давно, а вот по дымоходам не соображал на тот момент, поэтому и спрашивал.
