Монтаж пластиковых окон в деревянном доме
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем xrap, 22.10.09.
  1. xrap
    xrap
    xrap
    Санкт-петербург
    как установить пластиковые окна в старый деревянный дом?
    размеры были сняты неправильно без зазоров, точно по окну.
    xrap , 22.10.09
    #1 + Цитировать
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Перед установкой пластиковых окон обязательно должна быть сделана окосячка. Иначе обязательно будут проблемы. А проем нужно увеличить.
    Макагон , 22.10.09
    #2 + Цитировать
  3. xrap
    xrap
    xrap
    Санкт-петербург
    окосячка сделана так как дом старый тогда делали всё на века, проблема в том что размеры были сняты точно по проёму.
    xrap , 22.10.09
    #3 + Цитировать
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно бензопилой или дисковой подрезать брёвна или брус , чтобы был зазор хотя бы по 1см, ставить окна можно без окосячки, так как дом старый и усадку вряд ли даст, только окна я ставил не на мощные саморезы, а на специальные захваты,которые вставляются в наружные пазы рам и саморезами приворачиваются к брусам, по 8 штук на окно( шли в комплекте с окнами), потом щели запенил, сруб до этого простоял год, и уже три года никаких проблем.
    viktor50 , 22.10.09
    #4 + Цитировать
  5. xrap
    xrap
    xrap
    Санкт-петербург
    спасибо!
    только ни каких захватов не было в комплекте хочу попробывать скозь раму на саморезы.
    xrap , 22.10.09
    #5 + Цитировать
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Думаю, если окна войдут без усилия, то будет всё нормально.
    viktor50 , 22.10.09
    #6 + Цитировать
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Так дело в том, уважаемый, что окосячка не только нивелирует воздействие усадки. Она еще и стену держит. Так, что советовать ставить без нее я не стал бы. Впрочем вопрос об окосячке был рассмотрен на форуме вполне нормально.
    Что бы окно стало правильно с каждой стороны нужен зазор 20-30 мм. Если окосячка выдержит такую подрезку без вреда для себя - можно и подрезать..
    Саморезы можно крутить и через профиль - это нормально, только надо иметь ввиду, что саморезы не должны проходить сквозь окосячку и вкручиваться в бревно. Это важно.
    Rexther , 22.10.09
    #7 + Цитировать
  8. xrap
    xrap
    xrap
    Санкт-петербург
    вот за это большое спасибо
    xrap , 22.10.09
    #8 + Цитировать
  9. Genrytr
    Genrytr
    Genrytr
    Хочу заказать пластиковые окна в старый деревянный дом на даче (для замены старых деревянных окон). Какая-то старая окосячка на окнах есть. Как закрыть монтажный шов паро- гидроизоляцией, чтобы монтажная пена сохраняла свои свойства как можно дольше? В фирме Московские окна мне сказали, что без четверти (как в городской квартире) пленки ПСУЛ и другие пленки установить нельзя? И как, по-вашему, очень важно закрыть монтажный шов от влаги и солнечного излучения?
    Genrytr , 27.10.09
    #9 + Цитировать
  10. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Лекго и непринужденно,старое окно демонтируем,все внутренности ,увеличиваем оконный проем и монтаж
    ale4969 , 27.10.09
    #10 + Цитировать
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Просто менеджер не в курсе. Такие ленты есть (мы их ставили). Все равно потом их (ленты) надо будет закрывать наличниками, откосами.
    От солнечного излучения важно. С влажностью по обстоятельствам.
    Снаружи может быть вполне достаточно наличника (не допускающего попадания влаги и солнца на шов), Изнутри герметичных откосов.
    Основной принцип организации монтажного шва снижение паропроницаемости материалов от улицы к помещению.
    Alex IlI , 27.10.09
    #11 + Цитировать
  12. Samostroi
    Samostroi
    Samostroi
    Сызрань
    В данной конкретной ситуации, если только толщина оконной коробки позволяет, можно сделать так. Снаружи по периметру блока оконного разметить линии с отступом от внтреннего края коробки по бокам и с верху, минимум по 1 см, с низу желательно 1,5 см. Затем ручной циркулярной пилой пройти по разметке с максимальной глубиной реза (желательно установить глубину реза по ширине профиля окна с небольшим запасом, к примеру для профиля с шириной 60 мм установить глубину реза 65 мм. Затем обычной широкой стамеской сколоть, получится четверть. И ставить окно.
    На сайте DIY.ru у меня есть статья по особенностям установки окон ПВХ в деревянный дом в разделе Новые статьи. Можете посмотреть, там процесс установки расписан детально, с фото, с разьяснениями, в том числе с использованием лент для внутренней и наружной стороны. Если будут какие то конкретные вопросы, задавайте, постараюсь ответить.
    С уважением!
    Samostroi , 31.10.09
    #12 + Цитировать
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Прочитал Вашу статью - ! Очень интересный опыт, НО - разговаривал с несколькими продавцами окон ПВХ и ВСЕ в один голос меня уверяли, что сверлить профиль на сквозь , нарушаем герметичность, мостки холода и т.п. Все говорили про специальный установочный крепеж.
    ovbelyaev , 31.10.09
    #13 + Цитировать
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Этот волшебный специальный установочный крепеж именуется анкерная пластина. Ничего в ней откровенного нет. Способов закрепления оконных конструкций несколько, в том числе и на пластинах, в том числе и на анкерах или самрезах со сверлением через коробку окна.
    При правильных руках ничего окну не грозит. Материалы для крепления выбирают в зависомости от конкретной ситуации на объекте и в зависимости от пристрастий монтажника.
    Часто на пластины ставят только потому, что не охота распакечивать глухари.
    Rexther , 31.10.09
    #14 + Цитировать
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Т.е. сверлить насквозь можно? Или все же использовать эти пластины. Интересуюсь, т.к. хочу заказать окна ПВХ для КО в баню и в мансарду.мучаюсь выбором между ПВХ и деревянными.
    #15 + Цитировать
