Вибрационные насосы для песчаных скважин
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем olegsol14, 22.10.09.
  1. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Подскажите, как выбрать из всего многообразия насосов типа "Малыш" наиболее надежный и практичный для песчаной скважины 30 метров.
  2. Водовед
    Водовед
    Водовед
    Насосы типа Малыш вообще не рекомендуются для песчаной скважины, так как они создают вибрацию, которая передается по обсадной трубе и способствуют быстрому уплотнению абразивов вокруг фильтра. Что очень сильно влияет на дебит самой скважины. Мой вам совет лучше дешевый, но центробежный типа Водолей.
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вам надо знать дебит ствола, статический уровень (без откачивания) и динамический уровень, при котором дебит и установлен.
    По этим данным выбираете обычный моторный погружник. Вибрационник лишь до головной боли гудит и в подвале рядом с ним во время работы невозможно находиться.
    Насос должен быть при до предела опущенном уровне воды стоять в 2-3 м ниже её поверхности. Под ним должно быть ещё 2-3 м до верхней кромки фильтра и минимум 2 м до дна скважины.
    В ряде случаев, это частично или полностью невыполнимо, тогда учитывая конструкцию конкретного ствола, поэкспериментируйте с положением насосного аппарата. Проверяйте глубину до дна - иногда породу подбрасывает и скважина засоряется (оставлено открытое дно независимо от наличия фильтра /фильтроучастка/,фильтр не соответствует крупности зёрен водовмещающей породы).
    Учитывайте, какое давление и расход вам нужно на поверхности и потери на трение/на выход к устью (разница по высоте).
  4. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Вопрос в том, что Малыш работает хорошо (но не долго, быстро выходит из строя), не осушает скважину. Вибрация, конечно, по мозгам бьет. Но вопрос в том, что многие для песчаных скважин именно рекомендуют вибрационный насос мотивируя тем, что вибрация как раз противодействует уплотнению водоносного песка.
    Пока для меня логичны обе точки зрения.
    На счет роторного насоса- не в затратах дело. Там ограничение по взвешенным частицам. А в той скважине, о которой идет речь - присутствует пылевидный песок.
    Раскапывая эту тему случайно вышел на разработчика Малыша (з-д Динамо). Сказали, что самые надежные Белорусские, за ними Курские. А Бавленский завод и Китай лучше не брать (большой процент брака).
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    При использовании скважины по назначению естественные изменения вокруг ствола должны происходить - в 1 очередь вымывание шлама, глины и мелкого песка.
    А моторный насос нормально будет качать, если на зону засоса воды у него натянуть фильтр из текстиля или намотать дополнительную сетку.
    Какая у вас глубина до дна и где стоит зеркало в статике/динамике?
    Конструкция скважины известна?
    3атраты электричества на откачивание воды вибрационным насосом могут быть больше, чем при применении моторного.
    Пространство на устье между обсадной трубой и всем, что идёт от вибрационника наверх, закройте тряпками, скомканными большими полиэтиленовыми пакетами и т.д. - гудение сильно уменьшится.
    Наверх от насоса должен идти только ШЛАНГ, а не трубы, даже ПЭ. Это также снижает шум.
  6. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Скважина 27 метров. 133 мм, на конце сетчатый фильтр. Зеркало воды на 20 метров. Насос стоит на 25 метров. качает 500 литров в час. А понижение не замеряли.
    Большое спасибо за практические советы.
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ставьте смело моторный погружник на максимальную подачу 2-3 куба в час и с человеческим давлением 4-5 атм.
    Вперёд и чтоб у вас рос дебит на 0,1 куба в час за каждый день!
  8. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Спасибо. В выходные будем пробовать.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Чтоб не создавать новую тему. Имеем скважину, периодически из сважины идёт песок. Глубина скважины - около 40 метров, зеркало воды на 25 метрах. Откуда берётся песок?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Периодически - это как?
    1. При первом включении после простоя в несколько часов?
    2. Периодически при регулярной работе насоса?
    3. "Возраст" скважины?
    4. Какой насос стоит?
  11. Takc
    Takc
    Takc
    При первом включении после простоя. Скважине - 1 год. Летом специально прокачивал её - включал на несколько часов насос и просто поливал участок. Насос - "Водолей".
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Песок очень мелкий, может за час накачать примерно полведра песка.
