Котел под самодельную пеллетную горелку
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем djkaktyc, 02.09.18.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Здравствуйте вот пришли детали с лазерной резки, внутрянка котла 5 мм Ст3 наружка 4 мм, цена лазерной резки приятно удивила 15 тр, ориентировочный вес котла 240 кг, на днях буду варить и выкладывать фотки, горелку поднял как можно выше чтобы увеличить объем зольника.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    3 мм было бы выше крыши. На сколько кВт? Проходное сечение для дымогазов великовато- теплообмен хуже
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Проходное сечение брал как на драгоне тк такой котел стоит сейчас. По мощности планирую получить 25. По поводу 3х мм считаю маловато. Всегда считал что котел должен весить не менее 200кг
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Пока вот так
  5. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Мне кажется это отличный котел для пеллетной горелки. А то у меня с одним оборотом все в трубу вылетает. Когда-нибудь сделаю себе похожий. Горелка будет стоять во второй дверце снизу? Факельная? И будет "дуть" на ребро? Большой зольник под агропеллету?
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Не совсем, горелка будет стоять в нижней дверце в самом верху, до дна от горелки 230 мм высоты, это высота зольника. Соответсвенно пламя факельной горелки будет дуть в угол стыка первого поворота и задней стенки, а дальше пойдет по каналу. Обязательно делайте цена за металл очень даже ничего вышла 23 тр с учетом нутрянки 5 мм и наружки 4 мм, сегодня доварил дверцы, общий вес котла составил 268 кг. Специально весы с работы взял. По работе на сварку и все остальное не больше 10 часов.
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    На самом деле котел делаю отцу в подарок, у него купер с моей горелкой стоит хоть его расход и устраивает, а меня нет и в купере от горелки до дна мм 50-60 с агро пеллетой это очень мало. Там примерно такая же ситуация как у вас один оборот и в трубу. Но есть плюс в терассе тепло без батарей
  8. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    У меня было около 100 мм. от дна до горелки. Этим летом приварил снизу к котлу секцию с выдвижным зольным ящиком высотой около 200 мм. Теперь можно будет чистить котел не останавливая горелки.
    Но 268 кг. это что-то:ogo:
    А что за горелка у Вас?
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    У меня расчетная в solidworks было 236 без крышек примерно все сошлось, потому что 6 кг проволоки ушло только при сварке
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Как котел показал себя в эксплуатации ?
  11. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Вроде неплохо, расход особо не считал, стоит в гараже и его же отапливает, корпус надо изолировать и делать дополнительный кожух
