Чем отличается вентиль от терморегулятора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем uralkar, 22.10.09.
  1. uralkar
    uralkar
    uralkar
    Челябинск
    Скажите пожалуйста, можно ли отрегулировать температуру на радиаторах при помощи вентилей (вместо терморегулятора). Система двутрубная, подача сверху слева, обратка снизу справа.
    uralkar , 22.10.09
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть ручные клапана (вентили) и термостатичские (под термоголовку).
    Ручной можно крутить и регулировать, в чем вопрос??
    Хортэк СПб , 22.10.09
    #2 + Цитировать
  3. uralkar
    uralkar
    uralkar
    Челябинск
    Какой лучше поставить?
    uralkar , 22.10.09
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Куда ?
    Ручной вентиль можно закрыть полностью, термостатические в основном лишины такого счастья. Зато регулируются почти автоматически. Ну и дороже.
    #4 + Цитировать
  5. witas
    witas
    witas
    Гость
    Может не в тему, но более подходящей не нашел.
    Подскажите, на чем основано мнение, что терморегулятор не подходит для чугунных радиаторов?
    witas , 27.10.09
    #5 + Цитировать
  6. spv
    spv
    spv
    Не то, чтобы не подходит, малоэффективен: чугуневая железяка долго остывает.
    spv , 06.11.09
    #6 + Цитировать
  7. alek70
    alek70
    alek70
    Гость
    Очень просто: вентиль - это ручная регулировка, а терморегулятор - это автоматика.
    alek70 , 10.11.09
    #7 + Цитировать
  8. asaloz
    asaloz
    asaloz
    Украина, Харьковская обл. Лозовая.
    Можно закрыть и термостатический - если накрутить вместо термоголовки колпачек под этот вентиль - и тянуть можно до упора, ничего не течет...
    Термоклапан (термостатический вентиль типа) под головку лучше - его можно использовать и в ручном и в авто режиме (если с термоголовкой) Обычный вентиль - только вручную - что не всегда удобно (но в некоторых случаях тоже сгодится).
    asaloz , 12.11.09
    #8 + Цитировать
  9. ovik
    ovik
    Специалист по отоплению
    ovik
    Вентиль является запорной арматурой, а терморегулятор - регулирующей. У вентиля функция как у шарового крана: открыть, закрыть, только делает он это более плавно, что помогает избежать гидроударов в системе, и живет дольше. А терморегулятор, он же термостатический клапан, регулирует теплоотдачу отопительного прибора. Так же у термостатического клапана есть функция преднастройки, при помощи которй можно более менее увязать небольшие системы (например частные дома) и обойтись без балансировочной арматуры.
    Вообщем, это просто две разные вещи, имеющие совершенно разное назначение. Вентилем вы никогда ничего не отрегулируете.
    ovik , 12.11.09
    #9 + Цитировать
  10. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    У меня на радиаторах термостатическая головка BONAMI. Весь инет облазил про них нет информации. А вопросы такие:
    -1. На головке такая градация 0-*-1-2-I-4-5-6-max
    Что они означают?
    -2. Принцип работы?
    -3. Ставлю на max греет радиатор, ставлю -6- радиатор холодный. А на некоторых при max радиатор начинает остывать?
    Mephestosmob , 22.01.10
    #10 + Цитировать
  11. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    0 - вода перекрыта
    * - режим "не замерзания" (вода течёт, но не замерзает)
    Остальные цифры - соответствующее нарастание потока.
    Все иные отклонения - признак испорченности прибора.
    Не плохое запорное оборудование производит немецкая фирма "Овентроп". Говорят, что они дают пожизненную гарантию на свои изделия (как зажигалки "Зиппо" )
    ARA , 23.01.10
    #11 + Цитировать
  12. C2H5-OH
    C2H5-OH
    C2H5-OH
    Черноголовка
    Гарантия действует при монтаже с лицензией.
    Цифра соответствует температуре в комнате- эмпирически так сказать. Холодный - значит в температура в комнат достигнута.
    Принцип - баллончик с парафиновой жидкость или жидкостью хз какой - давит на шток в зависимости от нагревания - он расширяется или сжимается и прикрывает проток теплоносителя. Потом приоткрывается- и опять...
    C2H5-OH , 24.01.10
    #12 + Цитировать
  13. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Ключевое слово - "эмперически", так как точного градусного соотношения не произведено.
    А в мешочке - глицерин.
    ARA , 24.01.10
    #13 + Цитировать
  14. C2H5-OH
    C2H5-OH
    C2H5-OH
    Черноголовка
    Не некоторых-овентроп-бывает произведено соотношение градусов.
    C2H5-OH , 24.01.10
    #14 + Цитировать
  15. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Будьте любезны просветить.
    ARA , 24.01.10
    #15 + Цитировать
