Количество железа до 1мг/л. Как правильно сделать?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем foggs, 22.10.09.
  1. foggs
    foggs
    foggs
    Добрый день,
    Перечитал всю тему по железу и понял, что вопросов стало больше :)
    У меня следующие исходные данные:
    Скважина на известняк для постоянного проживания. Расход до 2,5 куб
    ч.
    Водородный показатель /рН/, (ед.) 6,695
    Цветность, (град.) 11
    Запах, / , (баллы) 1
    Привкус, (баллы) 1
    Мутность, (ЕМФ) 3,22
    Общая жесткость, (мг-экв/л) 6,6
    Общее солесодержание /по NaCl /, (мг/л) 327
    Нитраты, (мг/л) 7,7
    Фториды, (мг/л) 0,40
    Хлориды, (мг/л) не опред.
    Сульфаты, (мг/л) не опред.
    Железо общее, (мг/л) 0,25
    Железо растворенное, (мг/л) 0,03
    Марганец, (мг/л) 0,068
    Медь, (мг/л) не опред.
    Окисляемость перманганатная, (мг О2/л) 0,2
    Щелочность общая, (мг-экв/л) 5,2
    Щелочность гидрокарбонатная, (мг/л) 320
    Сульфиды, (мг/л) <0,001
    Второй анализ показал общее содержание железа 0,5 мг/л.
    Все кто мне сделал предложение сделали предложение с разными вариантами на Birm (причем один вариант без аэрации). Исходя из прочитанного на форуме сделал самостоятельный вывод, что во-первых ph- не очень подходит для такой засыпки, во-вторых, должно добавляться не очень дешевое оборудование для аэрации.
    Но железа-то, не очень много. Может все-таки рассмотреть вариант с обезжелизванием в умягчителе?
    Как я понял минусы -следующие:
    1. В том случае, если в воде будет трехвалентное железо, засыпка "убьется".
    2. Сложность с регулированием жесткости воды. Байпас- пропустит железо.
    Так может, для решения первой проблемы поставить некаталитический фильтр перед умягчителем?
    А вторая не очень страшна? Ну, подмешаю я 10-15% не умягченной воды. То есть на выходе будет 0,05 мг железа. Как это отражается на сантехнике?
    Благодарю за ответы.
  2. Белка
    Белка
    Белка
    Байпас ставится ПОСЛЕ обезжелезивателя и ДО умягчителя. Железо не пройдет, нопасаран;)
    После отпидоривания унитаза и выкидывание детского белья "я всем и каждому советую" обезжелезивать максимально всю воду.
  3. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Чтобы не допустить окисления железа, необходимо исключить контакт воды с воздухом до системы очистки. Теоретически, если контакта с воздухом не будет и при Вашем рН (с уклоном в кислую сторону) трехвалентного железа у Вас быть не должно.
    Если в воде будет 0,05 мг/л железа, то на сантехнике это отражаться не будет. Другое дело, что в исходной воде концентрация железа может быть нестабильна, поэтому, подмешивая, есть риск получить на выходе воду с более высоким содержанием железа.
  4. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Я себе именно так и делал: после механического фильтра поставил обезжелезниватель. Брал американский в корпусе БигБлю 20. Здоров, конечно, но у него ресурс 500 000 литров. Забыл про железо в доме...
  5. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Вообще, я бы подмешивать не стала, ради чего? Мыться и стирать лучше в мягкой воде, не говоря уже о подачи воды на бытовую технику. А вот сюрпризы, подмешивая неочищенную воду, получить можно!
  6. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    0,5мг/л железа- небольшое превышение. Некоторые производители ионообменных смол допускают в воде, подаваемой на умягчитель, железо общее до 0,5. Тем более, Fe+2 у Вас, скорее всего, в большинстве. По-моему, можно ставить умягчитель, главное - правильно его настроить, чтобы во время "забора соли" не попал воздух в баллон( либо контроллер поставить с возможностью менять время ВСЕХ стадий регенерации, либо клапан с Air chek(если позволит производительность установки). Ну и периодически промывать баллон от железа (есть специальные очистители смол).
    К Дмитрию Юрьевичу: прочитала про Ваш ВВ20" с картриджем на 500000л, чуть со стула не упала . Очень бы хотелось иметь такой мощный картридж, но.Даже полипропилен ВВ20"(механика) такого ресурса не выдержит, да уж.
    P.S:думаю, про железо Вы забыли ненадолго.
  7. foggs
    foggs
    foggs
    И что он тогда байпасит? :)
  8. Белка
    Белка
    Белка
    воду, которая пойдет на умягчитель и мимо умягчителя. Я, например, не люблю чересчур мягкую воду, мне нравится, что мыло смывалось легко.
  9. foggs
    foggs
    foggs
    Я бы тогда сказал байпасс мимо умягчителя. Говорили об одном и том же.
    И все таки.
    Будет ли работать на моей воде каталитические загрузки типа Birm?
    а. при условии компрессорной аэрации.
    б. по технологии МТТ (с воздушным пузырем).
    Есть ли еще безреагентные и безаэрационные варианты на моей воде?
    Что экономически эффективнее с учетом расходников- подобрать механический фильтр и умягчитель с йонообменной засыпкой, работающей и на Fe2+ или обезжелезиватель с напорной аэрацей и умягчитель.
    Безнапорную и эжектор не рассматриваю. Реагентную тоже не очень хочется.
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Мухи налево, котлеты - направо. Железо - в обезжелезиватель, соли - в умягчитель. Причем есть вероятность, что после обезжелезивания умягчитель Вам уже не понадобится, т.к. вода будет вполне приемлемая для техники и комфортная для кожи.
  11. foggs
    foggs
    foggs
    По-моему, естественное желание сэкономить 70 тыр на обезжелизвателе. Тем более декларируется, что есть смолы, способные такие концентрации железа убрать. Насколько это дороже с учетом цены смолы и, вероятно, более частой смены смолы.
    жесткость в 6,6 считаю неприемлемой из собственного опыта.
  12. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    У меня примерно такой же анализ воды, железо общее правда 0,91.
    Мне по моему анализу предлагали универсальный фильтр в танке 1354 с засыпкой ЭкософтМикс, там какая-то смесь из разных засыпок, все в одном, при небольших превышениях типа все убирает. Может вам подойдет. Хотя здесь эту смесь не очень привечают. Я тоже решил ее не делать, а остановиться на Бирме, т.к. железо меня больше волнует, поставлю обезжелезиватель, а там мож и вода помягче станет..
    Да, че-то про 70 тыр. за обезжелезиватель вы загнули.
    У меня танк Структурал 1354 - 5300 р. голова ручная М-77 1700 р. засыпка Бирм 2 мешка по 28 литров все за 4400 р.водоподъмная труба 250 рэ. кварцевый песок, по-моему вообще 500 р. за мешок взял, эжектор 4 тыр., воздухоотводчик 250 р., ну + на обвязку всяко-разно еще 2000 р с запасом, если все сложить и еще 10% добавить на непредвиденные расходы получается никак не более 20 тыр.
    Это если все конечно самому делать, сколько за работу берут не знаю.
  13. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    С точки зрения капитальных затрат - второй вариант конечно дороже, с точки зрения эксплуатационных, возможно, выйдет даже немного дешевле. Даже не столько потому, что смолу надо будет реже менять, а просто соли будет на регенерации уходить меньше (емкость смолы по железу раз в 5 меньше, чем по солям жесткости).
    Есть вариант поставить обратный осмос с дозированием ингибиторов. Это хоть в некотором смысле тоже конечно реагент, но дозируется он в очень маленьких количествах (миллилитры на куб. м).
    Но этот вариант по капитальным затратам выйдет еще дороже. Но его плюс - гарантированное стабильное качество очистки (которое нельзя получить на обезжелезивателях).
    Товарищи! После обезжелезивателя водя мягче не станет!:) В лучшем случае уберется железо:)]
  14. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Мы это знаем, но надеемся на чудо:)
    Меня пока напрягает железо, хочу посмотреть, что будет после его удаления, будет жесткость напрягать, займусь жесткостью.
  15. Белка
    Белка
    Белка
    Не знаю как получается этот фокус, но вода становится мягче на 1-2 единицы после обезжелезивателя. Если изначально жесткость небольшая, в пределах нормы СанПиН (7мг-экв/л), но на ощупь некомфортна, то после обезжелезивателя она становится приятной для кожи, а по тестам (не анализ) жесткость снижается.
    Кстати, буду благодарна, если кто объяснит мне этот приятный нежданчик.
