1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Домик 3х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rtfm, 21.10.09.
  1. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Вот и я решился рассказать про свою стройку :)
    Для начала немного предистории.
    В этом году волею судеб я оказался заядлым дачнегом:)
    Участок 15 соток в деревне, и довольно давно - годов с 50-х. Примерно 45 км. от Москвы. Ни газа, не воды. Единственный колодец в деревне примерно 40 колец. На участке есть бревенчатый дом, построен примерно в районе 1900 года. Сначала хотел отремонтировать дом изнутри и утеплить, но взвесив все за и против, решил потроить каркасную бытовку 3х4 метра. Нужно было ещё построить новый забор, т.к. старыйвесь сгнил. Финансы ограничены, поэтому всё делаю сам, да и самому нравится делать своими руками. Материалы на забор и на бытовку были закуплены на майских праздниках. Практически всё лето ушло на стройку забора - 115 метров. Также подвёл воду этим летом, но до конца не доделал, нужна система очистки воды от железа.
    Закончив забор, приступил к бытовке. Размер (внешний) 3,3х4 показался маловат, сначала увеличил до 3,3х5, в итоге решил 3,3х6. Каркас из доски 150х50, утеплитель стены Роклайт 15 см., пол и потолок Урса 15 см, обшивка - обрезная доска 100х25. За лето материал просох.
    Т.к. участок старый, имеются запасы советских материалов.
    Примерно 14 августа начал делать фундамент. Решил делать столбы из красного кирпича, т.к. кроме как на фундамент его пустить некуда - весь кривой. Выложил все столбы, на следующее утро потрогал один, а раствор е держится. Разломал все столбы, взял таджикистонца и он мне заново сложил столбы. Оказалось, нужно было дать дня 3, чтобы раствор встал, а я их слишком рано потрогал. (фото 1)
    Далее сварил раму из 12-го швеллера - он раньше был столбами на заборе. В этот момент размер 3,3х6 показался опять маловат и я ещё добавил закуток 2,5х2,7 м. Теперь строение приняло форму буквы Г.
    На швеллер положил обвязку из доски 150х50, на обвязку положил лаги пола, с выпилами под обвязку. Чёрный пол сделал из ОСБ-3, в неё было упаковано оборудование, досталась бесплатно, только доставка. Чтобы не мучаться с черепными брусками, поднял конструкцию домкратом и пришил ОСБ снизу. (фото 2 и 3).
    Далее напилил стойки длиной 2700 мм, поставил их, положил верхнюю обвязку и лаги потолка. (фото 4)
    Стойк к нижней обвязке крепил гвоздями на 100 и саморезами на 100. Лаги к обвязке притянуты глухарями 140 мм.
    Завтра постараюсь продолжить, пришлось весь текст второй раз набивать:(
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Продолжаю:)
    Посмотрел я на своё строение - и понял - тут так и просится 2-й этаж:)]
    Всего-топоднять на 1,5 метра стены и вот он второй этаж, а крышу делать что для 1-го, что для 2-х этажей.
    Тут подкралась первая проблема - весь материал изначально был рассчитан на строение 3х4 :) Поехал по местным торговым точкам. В самом ближайшем не утроили ни цена, ни качество. 5500 за куб сыромятины, притом что из пачки под названием "дока 150х50" объёмом 4 куба, до 150 дотянула всего 1 (одна !) доска, до 50 дотянули 3 доски. Остальное максимум 140х45. И тут очень удачно попалось объявление на данном форуме, что как раз недалеко от меня фирма предлагает пиломатериал с бесплатной доставкой. Заказал, привезли. Что особенно понравилось - разгрузили манипулятором. (фото 1)
    Далее напилил всё, что необходимо для 2-го этажа. (фото 2)
    Поставил стойки (фото 3), сделал верхнюю обвязку 2-го этажа. (Фото 4, 5).
    Решил делать обвязку и 1-го и 2-го этажа в ону доску. Во-первых - экономия материала. Во вторых - вертикальные стойки стоят с шагом 60 см, и друг над другом, поэтому обвязка вертикальной нагрузки почти не несёт, да и строение узкое, посчитал этого достаточным. Время покажет - достаточно этого или нет.
  3. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Вы молодец! Очень интересно узнать , как идет Ваше строительство.
  4. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Да, забыл написать. Высота потолка 1-го этажа долна получиться примерно 2,55 ., второго этажа 2,10.
    Доделал каркас торцевых стенок (фото 1 и 2)
    Размеры всех элементов рассчитывал в СкетчАпе. Нарисовал эскиз, и оттуда взял все размеры и углы.
    Пришло время стропильной системы. По размерам с эскиза сделал 2 стропилины, примерил, напилил оставшиеся. Угол основной крыши составил 40 градусов, крыши над закутком - 35 градусов.
    Тут уж пришлось звать на помощь таджикистонца. Поставили с ним стропила (фото 3 и 4)
    По стропилам натянули Изоспан А, потом рейку для зазора, на рейку набили обрешётку из доски 100х25. Большая часть крыши покрыта шифером из советских запасов. Он новый, лежал под навесом года с 1985 примерно. Но на всю крышу его не хватало. Тяжёлый гад и неудобный. Чтобы не лопнул, сверлили отверстия победитовым сверлом, и прикручивали оцинкованными саморезами для м/ч. Крышу на закутком решил покрыть ондулином. По цене дороже шифера, но работать удобнее. Вот такая вот получилась крыша. (фото 5 и 6).
    Конёк думал купить тоже от ондулина, но жаба задушила платть 250 рублей за метр. Взял из старых запасов кровельное железо, часа за 2 нарезал и согнул 8 метров конька 40 х 40 см. Прикрутил конёк на место и покрасил отечественной коричневой краской по ржавчине - вроде получилось неплохо. Можно посмотреть на той же фотке 6.
    Да, кстати, в каркаснике очень удобно делать леса. Пропустил насквозь 6-метровые доски 100х25, прикрутил их к стойкам и на них кинул доски. Держат хорошо.
  5. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Следующим шагом была врезка укосин по углам. Применял опять же доску 150х50. На фотках укосины только на первом этаже, но на втором они тоже есть.:) Решил их именно врезать, потому как посчитал, что при врезке они будут работать и на сжатие и на растяжение.
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ну и наконец подхожу к настоящему времени. Т.е. по состоянию на прошлые выходные. Обшивать решил начать со второго этажа. Во-первых, второй этаж обшивать сложнее из-за его конфигурации. Во-вторых, моя система лесов требует незашитого первого этажа.
    Натягивал Изоспан А по каркасу на одну сторону, поверх прибивал рейки для вентзазора, и потом прибивал обрезную доску 100х25. Строгать не стал, с расстояния 2-х метров даже не видно, что она не строганая. При зашивке фронтонов не стал париться с подгонкой углов, а просто резал доски прямо, и потом закрыл поверх доской (как на фото 2). Как будто дизайн такой.:) Углы потом тоже обобью доской вертикально. Всё, теперь спускаюсь на первый этаж. Надеюсь будет чего рассказать. :)
  7. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Все работы в одинаре?..Молодец!
  8. rtfm
    rtfm
    rtfm
    sahas111, спасибо:|: Да, всё кроме крыши, делаю один.
    Ну и отчёт за прошедшие выходные.
    Наконец-то притянул шпильками М8 нижнюю обвязку к раме из швеллера.
    Наконец-то начал обшивать 1-й этаж. Теперь у меня 6-ти метровая стена зашита полностью, и ещё одна длинная стена зашита на 2/3. Погода особо не даёт работать, дождь лил в субботу, промок до нитки. Фоток на этот раз нету, некогда бегать за фотиком, а на стройке его держать - обязательно на него что-нибудь упадёт.
  9. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Отлично получается. Жалко что лестница скушает много пространства, хотя как вариант можно сделать снаружи, должно оригинально получится.
    ЗЫ. В субботу тоже промокли до нитки. Фундамент заливали правда.
  10. rtfm
    rtfm
    rtfm
    А вот с лестницей пока даже не знаю куда её приделать. Решил сначала внешний контур сделать, а там уже по месту смотреть - где лучше.:) Но снаружи точно не хочу лестницу.
  11. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Прошу прощения за долгое отсутствие:)
    Фотки делал 31 октября, но это отчёт о работах, проделанных за 24-25 октября.
    31 октября у нас прям зима была, снежок кругом, легкий морозец, очень приятно работать, грязь вся замёрзла:)
    Первая фотка - просто показать снежок.
    Вторая - зашита полностью задняя стена.
    Третья - зашита боковая длинная стена на 2/3 и заодно леса, может кому пригодится.
    Четвёртая - отношения к стройке имеет мало, но решил показать. У меня натянут навес из брезента и в одном месте он провис. В этом пузыре собралась вода от дождя, а потом она просачивалась сквозь брезент и замёрзла. На мой взгляд прикольно получилось.:)
  12. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Собственно 31 октября не получилось поработать, 1 ноября зашил до конца длинную боковую стену. Это на фотке №1.
    4 ноября тоже поработал, результат на фотках 2 и 3.
    Обтянул изоспаном нижнюю половину первого этажа, набил рейки для вентзазора, зашил кусочек стены.
  13. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ну и отчёт за выходные 7-8 ноября.
    Погода была жестокая. Сначала валил снег, в субботу потеплело и вечером полил дождь. И лил почти всё воскресенье. Промок до нитки.:)
    Итак, в субботу обделал проём для входной двери. Сделал 100Х210 см. Фото 1.
    Ещё в субботу обшил нижнюю половину 1-го этажа. Фото 2.
    В воскресенье чуть подстрогал рейки для вентзазора (были чуть толще, чем надо). Затянул всё изоспаном и прибил рейки. Фото 3 и 4. Снег весь сошёл, оттаяла вся грязь. Работать было ужасно неудобно.
    Пока всё. :)
  14. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ура! Я сделал это! Внешний контур закрыт. В эти выходные добил внешнюю обшивку.
    Ещё поставил окна. Только забыл сфоткать. Думал что сфотографировал, а оказалось что нет.:)
    Поэтому только фотки обшитого домика. Остались мелочи по внешности - подрезать лишние доски, закрыть углы, но это можно отложить и на потом.
  15. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Лестницу я рекомендую винтовую сделать,описание и расчеты можно найти у Шухмана.Она отнимет всего кв.метр
    Домик прикольный получается!
