1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Утепление окон сотовым поликарбонатом
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Александр 0605, 29.08.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да мне всё равно, идею считаю бестолковая трата своего свободного времени. Поставить карбонат и наблюдать постоянную муть в окне. Ещё и лишить себя нагрева от зимнего солнца.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Странное утверждение.
    Вместо крыши я построил оранжерею. Покрыта она СПК, толщиной 25мм. И отапливается она в дневное время в зимние морозы за счет солнечного тепла. Температура в ней днем может подняться до +15+20С при отключенном отоплении и морозе за бортом до - 25-30С. Как только солнце село, температура в оранжерее падает и автоматически включаются четыре эл. конвектора по 1кВт каждый. Площадь оранжереи 100м2. Выращиваю в ней цитрусы, хурму, инжиры, виноград. И все благодаря поликарбонату, который не пропускает УФ, но пропускает ИК излучение, при этом, удерживает тепло в помещении.
    20170828_131441 1.jpg 20160905_112552.jpg IMG_20191003_132255.jpg IMG_20191003_132041.jpg IMG_20191003_132003.jpg IMG_20191003_131958.jpg IMG_20191003_132136.jpg
    Я так понимаю, что ваши рольставни прозрачные и в закрытом положении пропускают солнечный свет в дом?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я вполне непротив использования спк как ограждающую конструкцию теплиц, оранжерей, зимних садов. Но криво смотрю на наклейку спк на остекление дома, я не вижу никаких плюсов.
  4. procompsognatus
    procompsognatus
    procompsognatus
    Спасибо за изложение. Сам задумывался об утеплении изнутри окна, но не очень представлял исполнение. Теперь буду сочинять. Благо погода пока тёплая.
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Когда конструктивная критика, я понимаю. Но зайти в тему и сказать "Мне не нравится"? Сейчас все побегут в темы, где им что-то не нравится и начнут там флудить. Мне много чего не нравится, начиная от некоторых крыш, окон, облицовки, способов отопления и т. п.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Это не наклейка, а примагничивание. Установка и снятие занимает несколько секунд. Никакого лишнего вмешательства в конструкцию окна или в окружающее окно пространство на стене или откосах. Никаких дополнительных механизмов. Надо, быстро поставил панель, не надо быстро снял.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А теперь конструктивно-карбонат имеет большой клтр, он не стабилен, края статично не закрепить, он мутнеет, я уверен что между карбонат ом и стеклом будет конденсат, грязь.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Поликарбонат внутри помещения. Не снаружи. Он не подвергается температурным, атмосферным, уличным воздействиям (снег, дождь, пыль, УФ). Вы держали в руках когда-нибудь СПК десятку? Попробуйте загнуть его края.
    Конденсата между ним и стеклом нет. Я уже подробно об этом рассказывал. Смысл в моей придумке был убрать именно конденсат со стекла и заодно получить дополнительное теплосбережение. Грязи под поликарбонатом не откуда взяться. Примагничивание листа происходит герметично. Или у вас в доме пылища и грязища? Хорошо, окно вдруг загрязнилось. Ровно секунда нужна, чтобы снять панель со створки. Протерли стекло и ровно секунда, чтобы примагнитить лист обратно.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Продолжу.
    Запотевшее окно.
    Это же окно после установки СПК.
    Конденсата на стекле нет. Грязи тоже. Глаза в кучу не собираются. По ощущениям, как будто очень тонкий тюль на окнах.
    А между тем, на улице мороз. А окна сухие.
  10. гошан
    гошан
    гошан
    Казань
    Нормальное. Бюджетное решение. Беру на заметку.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы понимаете, у Вас проблема в доме с микроклиматом, а окна выступают как индикатор, типа хозяин, видишь плачу, проблема, решай давай, а Вы её проблему, не решили, Вы её тупо спрятали. Повышенная влажность выступит в другом месте. В качестве плесени и на здоровье. Может не микроклимат, а батареи нет под окнами, либо окна неправильно в стене расположены, либо с монтажом что то не то. Всё равно какие, но их надо решать, а не прятать под кусок мутнопрозрачного пластика.
    Правильные окна, с правильном монтажом, в правильном микроклимате конденсатом не покроются.
    Давайте тогда уберём теплопотери крыши стен пола, и тогда останутся теплопотери через окна, естественно они будут основными, потому что все остальные удалили.
    Подытожу-тему считаю крайне вредной, объяснил почему, проблему она решает, а только маскирует, проблема выйдет боком в другом месте. А самые впечатлительные люди начнут себе теплицы изнутри строить, причиняя себе вред, по причине забытия школьных курсов природоведения и физики.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тс красавчик. тема оранжереи вообще бомба! про нее можно подробно? отопление, стропильная?
    спк тоже использую в доме-очень хороший эффект.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый автор темы, идеи ваши хорошие. Не отвечайте уже некоторым "друзьям", не тратьте время. Через стекло (стеклопакеты) самые большие теплопотери на единицу площади.
    Даже завешивая окно плотной шторой, становится заметно теплее.
    Конечно лучше поставить стеклопакеты с большим количеством камер, если есть такая возможность.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Трёхкамерные стеклопакеты уже не обладают такой эффективностью, как двухкамерные.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вы чего мечетесь? Зачем то вентиляцию приплели. Разговор шел про ограждающие конструкции дома, где есть окна и соответственно, теплопотери через эти конструкции. У вас в полу, потолке, крыше есть окна? А в вентиляции?
    Еще раз, в стене дома, где есть окна основные теплопотери через какое место происходят?
