1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Утепление окон сотовым поликарбонатом
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Александр 0605, 29.08.18.
  1. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Прекрасное решение, попробую повторить
  2. Kesten
    Kesten
    Kesten
    Калуга ул. Пролетарская д.2
    А почему не смонировали их на улице?
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Александр 0605, действительно, почему "утепление" изнутри, а не снаружи?
    @технологСПК, какие могут быть контр-аргументы по внешним "накладкам" из СПК?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Колхоз с непредсказуемым результатом.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Аргумент не очень-то убедительный ;)
    Эскиз съёмной зимней накладки на окно. В нижней части рамы за СПК нужно сделать сквозную прорезь с регулируемым зазором для возможности микропроветривания. Предполагаемое сечение бруска рамы - 55х40-мм.
  6. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Был у нас на базе там СПК 10мм отказались отрезать по размерам окна и вообще сказали мы продаем только листами 6х2,1м около 6тр, но сказали что есть 4мм СПК и могут пол листа продать
    есть ли смысл в 4мм СПК?
    получается если мы накладываем СПК на раму то первая изолированная воздушная прослойка получается между стеклом и СПК около 5см и в самом СПК соты изолированные
    кстати чем заклеить соты в СПК с торцов?
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Наверное, есть. Если "скрестить" идею утепления с идеей микропроветривания.
    Нечто подобное собирался делать из обычного стекла, а сегодня увидел эту тему и подумал, что будет лучше из СПК.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Между стеклом и СПК получается дополнительная камера 1,5см, а не 5см (это в случае с металлопластиковыми окнами). Плюс сам СПК 10мм. В нем дополнительно может быть 3 камеры, если он многокамерный.
    Закрыл торцы СПК, наклеив спец. скотч. Скотч закрыл торцевиком для пластиковых стеновых панелей. Получился аккуратный, завершенный внешний вид панелей.
    СПК 4мм я делал на лоджии. О чем рассказал на предыдущей странице этой темы. Он менее прочный и панели после распрямления рулона, в который СПК был скручен во время перевозки до конца не выпрямились. Поэтому, на окнах они были небольшим "пузом". 10-ка продается не скрученными листами. Панели получаются ровными.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Почему сделал поликарбонат изнутри:
    1. Убрал конденсат со стекол, т. к. гарантированно отсек холодную поверхность стекла от теплого влажного воздуха помещения. Если поликарбонат снаружи, не факт, что при высокой влажности в помещении конденсата на стеклах не будет. Поверхность стекла "холоднее" поверхности поликарбоната.
    2. Внутри помещения поликарбонат и магнитная лента (и ее клеевой слой) не находятся под воздействием УФ, ветрового и уличного воздействия (осадки и т. д.). В сотах поликарбоната не будет пыли, грязи, конденсата. Если поликарбонат на улице, нужно правильно герметизировать его верхний и нижний торцы. Сверху - спец. лента герметичная, снизу - перфорированная. Короче, все так же, как на поликарбонате, смонтированном на теплице. Поликарбонат в помещении не потеряет свою прозрачность и внешний вид, чего нельзя сказать при уличном его размещении.
    3. Удобство и быстрота установки. Если изнутри, то когда надо - очень быстро примагнитил, когда надо - убрал. Если с уличной стороны - осенью поставил, весной - убрал. Если дом двухэтажный, то тем более будет очень неудобно примагничивать эти ставни снаружи на высоте.
    П. С. Клеевой слой в боббинах ленты может быть некачественным или старым. Столкнулся с отклеиванием ленты. Постепенно переклеил ленту на окнах и панелях на нейтральный герметик. Теперь лента намертво приклеилась.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вроде должны резать листы 2,1Х3м.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Темную рамку магнитной ленты на окнах замаскировал белой изолентой. Наклеил ее на ленту. Держится крепко. Надо только хорошую, плотную изоленту с хорошим клеевым слоем.
  12. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    да именно такой размер они и согласились привезти (пол листа) но только 4х мм СПК а 10мм говорят только лист
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Иллюстрации к этому описанию
    "Осталось" собрать и проверить эффективность.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чудная тема, типа кому заняться нечем. Прозрачные ставни, рольставни дешевле и красивей выйдут.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    не помогут с притоком воздуха и его подогревом; см. прилагаемую статью.
