Как правильно приварить профиль?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vol4ara, 21.10.09.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    всем здраствуйте.возник спор как правильно приварить металлпрофиль 50*25.
    есть 2 варианта 25 вниз 50 побокам,или 50вниз 25 побокам.
    к профилю будет крепится метал крашеный(листы) гофрированный,пролет 3 метра.
    я склоняюсь ко второму варианту хоть и редко встретишь.как правильней?
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Если основная нагрузка с верху в низ (тобиш лаги забора) то горизонт 25 а вертикаль 50 .
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    а какже ветровая нагрузка?вниз я думаю не даст лист профиля просядать.
  4. Люкс Камень
    Люкс Камень
    Люкс Камень
    Гость
    Во-первых, не профиль а прямоугольная труба 50x25.
    Во-вторых что вниз, что по бокам тоже не понятно.
    Я сам делал из из трубы 60x30 створки уличных ворот и крепил гофрированный лист заклепками. Так вот чтобы спрятать края гофры, я сделал следующую конструкцию.
    1. Сварил периметр створки из труб 60x30 (50x25), так что толщина створки равна 60 мм.
    2. Внутри периметра наварил второй периметр из трубы 20x30. Приварил стороной 20мм к внешнему периметру.
    3. Наварил в плоскости внутреннего периметра еще 2 поперечины, чтобы гофра не болталась.
    4. Приклепал гофру к внутреннему периметру и 2 поперечинам.
    Получилось идеально. А главное обрезаться о гофру не возможно, и к трубам легко крепить все что потребуется.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Тема закрыта. Не актуальна.
