STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. Георг07
    Георг07
    Георг07
    Я по привычке начал подкачивать давление, но это не помогло, конечно. Меня тоже насторожило отсутствие цифр или предупреждений на экране. Отключил и включил питание, цифры появились, но нагревание не пошло. Потом на плате управления отключил и подключил XT4 - Термостат ГВС - и нагревание пошло. Что было - непонятно.
  2. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Здравствуйте! Такую надпись выдают котел Стаут 12. Хотя давление в теплых полах еще нормальное вроде (я ими вообще год не пользуюсь, печки хватает).
    ГВС перестало работать, котел не греет.
    Что делать?
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Делать то, что просит котел - увеличить давление в системе. Сейчас на дисплее котла видим цифру 0,5 бар, а по паспорту на котел рабочее давление должно быть в диапазоне от 0,7 бара до 2,9 бара. Либо, как вариант, проверить датчик давления в котле
  4. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Благодарю!
    А возможно как то отключить (изолировать) систему теплого пола от котла, чтобы котел не реагировал на давление в ТП и грел ГВС? Ну пока я не подниму давление в ТП. А потом все вернуть взад?
    И еще - может порекомендуете ручной насос для подкачки давления воды в ТП? А то выезд мастера к нам в деревню недешевый.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не вижу логики. Даже если вы отключите от котла теплые полы, в оставшемся контуре "котел - бойлер ГВС" давление само собой не поднимется, его нужно подпитать, т. е. все равно нужен либо водопровод с давлением больше 1 бара, либо насос, ручной или электрический. А раз так, какая разница, подпитывать всю системы вместе с теплыми полами, или только контур нагрева ГВС.
    Если система уже заполнена и нужно закачать несколько литров, можно использовать ручной насос для опрессовки систем отопления. Правда, качать придется долго, у него маленькая подача, 13 см3 за один качок.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, разница не нравится?
    Ну, это - погрешности измерения.
    Ориентироваться все равно придется на показания на котле. Накачиваете. Если нет и не было утечек, то надо накачивать воздух в расширительный бачок.
  7. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Разница показаний давлений конечно не радует. Но раз котел отключился - значит его показания берем за истину. Утечек за три года не обнаружено. Понял так, что надо давление в расширительном бачке, гидроаккумуляторе проверить и добавить воды в ТП. Комплекс весь сделать.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Bersek, если утечек не было, то воду добавлять не надо...
  9. Solax
    Solax
    Solax
    Всем доброго дня.
    Готовлюсь к стройке, заложен котел stout 14.
    Попросил добавить возможность удаленного контроля - добавили модуль ZONT.
    Сейчас увидел, что существует версия котла Stout Plus.
    Подскажите, что лучше с точки зрения управления системой - штатный WiFi или модуль ZONT (h-1v)?
