STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. молния_маквин
    молния_маквин
    молния_маквин
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, ТЭНы у Стаут Плюс из нержавейки?
    Продавец в магазине утверждает, что из нержавейки. Но нигде этой информации нет - ни в паспорте, ни на сайте производителя.
  2. denisneposeda
    denisneposeda
    denisneposeda
    Может быть кто знает как происходит управление через телеграмм котлом? В настройках через веб-интерфейс, есть такое.
    И что делать если котел пишет на метеосервер - нет связи с сервером?
  3. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    новая прошивка? у себя не видел
  4. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Запустил новый котел и вылезла такая же проблема, вода из дренажа. За сутки четверть ведра набралось. Пока еще ничего не разбирал. Вы какой клапан имеете виду? Нижний предохранительный или верхний воздухоотводчик? Какой щелкать, в каком может грязь попасть?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сбросной, он же аварийный, он же предохранительный. АВО то же может течь.
  6. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Сегодня снял шланг, вода сочится из воздухоотводчика. Он как то разбирается? Что там может быть? Или менять на новый?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Колпачок заверните и забейте, если не течет. Периодически открывайте и проверяйте, вообще меняется, шламом поплавок подзабился.
  8. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Управление через boiler. stout. ru чем то отличается от того, что доступно при прямом подключении к котлу по wi-fi?
  9. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    не, на сайте просто графиков больше и красивое. при прямом графиков нет, а одни настройки (их нет на сайте)
  10. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Подскажите, такая работа котла нормальная? Датчик температуры находиться в котельной. Не часто включается и выключается котел?
  11. petrov25
    petrov25
    petrov25
  12. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Судя по графику - включается 1 раз в час. Нормально
  13. Георг07
    Георг07
    Георг07
    Здравствуйте. котел Stout SEB-2101-000009 2021г. 3 года отработал без проблем. Сегодня отключился нагрев с непонятным сообщением на экране. Все фазы есть, по 230, без перекосов. Что можно проверить ? В чем причина? Заранее спасибо!
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Проверьте давление в системе. Верхняя строчка, в конце которой буковка b - это давление в барах, в ней должны быть какие-то цифры, а у вас прочерки. Вообще, настораживает, что не отображается не только давление но и температура теплоносителя, но при этом нет сообщения об отказе датчиков, оно выскакивает текстом внизу экрана
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вот мануал на котел
