Можно ли вывести дымоход через комнату отдыха?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ArturSTR, 24.08.18.
  1. ArturSTR
    ArturSTR
    ArturSTR
    Баню организовать в строении совместно с гаражом хочу. место 4,5*4,5 метра. Стены Шлакоблок+утеплитель 5см+ облицовка. Второй этаж мансарда.
    Печку хотелось бы разместить по центру этой площади, схему прилагаю. Но возникает проблема с дымоходом. Если выводить вертикально то большая высота и проход через середину комнаты на втором этаже. Там планируется мастерская.
    Можно ли вывести трубу в комнату отдыха через стена, провести там под потолком и поднять наверх?
    Высота потолка 3 метра. В самой парилке и моечной буду опускать. В комнате отдыха можно под 3 метра оставить.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @ArturSTR, сместите печь на плане к нижней горизонтальной стене и выйдите трубой через стену на фронтом, по-моему более правильный и простой вариант.
  3. ArturSTR
    ArturSTR
    ArturSTR
    Там у меня на фронтоне вход на второй этаж с улицы. Позже лестница планируется.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @ArturSTR, МО с ПО местами поменять и на другой фасад вывести нельзя?
  5. ArturSTR
    ArturSTR
    ArturSTR
    Мо ПО поменять местами можно. Но за стеной там идет гараж уже с мастерской. А другой фасад ворота въездные, а над воротами окно второго этажа.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @ArturSTR, Ну по вашему варианту тоже можно делать, есть только 1 НО: для нормальной тяги высота дымохода должна быть 5 метров (по месту может быть конечно чуть больше чуть меньше но усредненно берется 5), при грубых прикидках каждый горизонтальный метр трубы должен увеличить высоту дымохода на 1 метр. Считайте сами какой у вас должен быть дымоход для гарантированно хорошей тяги.
  7. ArturSTR
    ArturSTR
    ArturSTR
    А каку лучше провести трубу? в КО оставить потолки 3 метра и так протащить трубу. Или протащить трубу и ниже второй потолок на 2,2 к примеру...
    Насколько сильно греется горизонтальная труба?
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @ArturSTR, оставить трубу открытой и обязательно предусмотреть возможность прочистки горизонтального участка - тройники на поворотах. нагреваться будет сильно - если одностенная 200 и выше градусов возможна температура.
  9. ArturSTR
    ArturSTR
    ArturSTR
    Планирую из сендвичей собрать дымоход.
