Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Lemurik
    Lemurik
    Lemurik
    К сожалению, мастер не дал схему монтажа (хотя бы приблизительную) и не зная его компетентности и опыта, это игра в рулетку. Поэтому насчёт правильно собрать нет гарантии. Я составила таблицу по коммерческим предложениям и перечитала и пересмотрела материалы, в принципе его набор совпадает с другими предложениями, но вот как он расставит оборудование, я поняла вопрос принципиальный. Подскажите, датчик протока должен быть после обезжелезивания? Может ли аэратор совмещаться с компрессором и датчиком протока (это из другого коммерческого предложения), меня это насторожило.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Lemurik, выложите эти коммерческие. Дьявол кроется в деталях.
  3. Lemurik
    Lemurik
    Lemurik
    Третье предложение фильтры с наполнением АС МС, без компрессора.
    Четвертое предложение по-моему совсем не подходит, тк в описании наполнителя смолы полимерные шарики, а я читала что они не любят сероводорода и не чистят взвеси, забиваются.[FONT=Arial,sans-serif] Первое[/FONT] предложение: наполнитель щебень, экоферрокс и феролокс, во втором предложении описываются наполнители (бирм, суперферрокс, экоферокс), но не указано, что они насыпят именно в мою установку, но вроде бы бирм нам не очень подходит и еще сомнения в расположении датчика протока, а цена и отзывы хорошие.
    Написала не по порядку, тк фото выстроились не в том порядке что загружала, Спасибо за советы!​
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Lemurik, какого типоразмера корпус обезжлезивателя в этих коммерческих? Это важный момент и он нигде не отражён.
    Все эти "роксы" в помойку.
  5. Lemurik
    Lemurik
    Lemurik
    В первом 1252, во втором1354, в третьем 1252, в четвёртом 1354
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужен минимум 13*54.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И ещё сама вода быстро мутнеет и выпадает осадок?
  8. Lemurik
    Lemurik
    Lemurik
    Вода в принципе не мутная летом, когда ежедневно пользуемся, а осадок рыжий выпадает когда долго вода в бочке стоит. Может подождать до лета и ещё сделать анализ, может влияет что скважиной не пользовались с ноября по март? Или это не влияет? При заборе анализа воды муж сказал сливали воду 20 минут.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Lemurik, если оборудование необходимо к лету, то спешить не нужно. Обновите анализ и далее продолжим.
  10. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    Добрый день.
    Хочу сам собрать систему водоподготовки.
    Сырье из водопровода.
    Порекомендуйте размер колонн и засыпки для Железо 0,56 мг/л и Жесткость 6,8 °Ж.
    Производительность нужна 2,5 м3час
    Есть информация, что нельзя после обезжелезивателя сразу воду пускать на умягчения из-за повышенного ph, а надо пропустить через уголь сначала. Это так?
  11. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    Если вода речная проходит очистные сооружения водоканала, то может быть железо можно убрать механической засыпкой (песок)? Или лучше сделать анализ на 2 и 3 валентное?
    В разных источниках пишут о способности Леватита убирать железо. Подскажите где найти емкости засыпок?
  12. Алексей Экодар
    Алексей Экодар
    Алексей Экодар
    деревня Румянцево
    @Lmv16, каким ты был, таким ты остался (с)
  13. krots77
    krots77
    krots77
    Доброго дня уважаемые форумчане. Прошу помощи в подборе системы.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения оборудования, длина х ширина х высота (м.): 0,8*0,8*2,5
    3.2.4. Скважина с 2017 г. Глубина скважины 47м., дебет-1,6 м3/ч,
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный насос Grundfos SQE 3-55
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3,0 м3/час, max напор 56 м.
    3.2.7. ГА-100л.
    3.2.8. Пиковый расход воды 1,1 (м3/час)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 0,4 (м3/сут.)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 6 (мойки-2 шт, душ, стиралка, с/у, посудомойка)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации – централизованная.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: Нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки – хоз.-бытовое водоснабжение.
    Сейчас на входе стоит (только не ржите), 10SL, с картриджем на каком-то там цеолите, ну так для того что бы было. Но если напор в одном кране не большой в принципе справляется. Вода напрягает в принципе, только наличием лёгкого сероводородного запаха после электроводонагревателя и чернеющими руками жены, которая моет посуду водой из этого нагревателя. Сама вода из скважины имеет только лёгкий железисто-марганцевый запах. Думаю поставить колонну 1252 АС/МС - 80/20 и после неё ВВ20 с углём или 1054 с углём. 2-й вариант пока ещё толком не изучил какие то колонны с воздушным пузырём, но загрузка такая же. Бюджет крайне мал, места ещё меньше. Буду благодарен если посоветуете что то ещё бюджетнее ;). Особой чистоты не требуется, так чтоб руки жены не страдали и сантехника, на питьё осмос стоит.
  14. Talalov
    Talalov
    Talalov
    Добрый день! Помогите подобрать систему водочистки.
    Есть немного железа и чуть сероводорода.
    Варианты:
    - Принудительная аэрация + БИРМ
    - Гипохлорид + МС+Гидроантрацит
    - Колонна AC+MC + фильтр тонкой очистки.
    - Ничего не делать, ибо и так сойдет. Поставить бытовой фильтр на питьевую воду, а для технической и так можно.
    3.1 Анализ воды во вложении. Есть сероводород, но поймать его на анализе сложно. А вот если стоявшую воду сливать из в ведро, то запах чувствуется. (Запах: 1-2 балла максимум). На проточной запаха я не могу уловить.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная, места много.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 73м, водонос - 60м, дебет - 3м^3/ч (воды много - ограничение в 3 куба - по насосу), статический уровень - 10м. Второй водоносный горизонт.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQE2-85
    3.2.6. Характеристики насоса: 3м^3/час, 5Bar max.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 20л/мин, 1.8 куб. м/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): < 1 куб. м.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: кухня, ванная, душ, 2 с/у, отвод для хоз. постройки.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (6)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик для воодоочистки отдельная линия в обход станции очистки.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет (вода в канаву/реку)
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз. вода, отдельная линия на питьевую.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Talalov, исходная вода прозрачная бежит? Какие нибудь осадки выпадают при отстаивании?
