Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Вам 3,5 мг/л марганца и 16 мг/л аммония мало чтобы понять сложность проблемы?
    Просто те кто в теме, понимают, во что можно вляпаться при таком подходе и бюджете.
    Товарищу с клоунским подходом похоже, что наплевать, что через пару месяцев придётся забрать свой "пробник манника". У него подход, как в анекдоте - прокатило, не прокатило - вычеркиваем.
    Анализ сделан представителем заказчика, вопрос, у вас дом на продажу? Или вы прораб, сделал, выкинул сим-карту?
    А где для сравнения предложение компании, которая делала анализ воды?
    Там ценник наверняка соответствует анализу и задаче.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А понятно. А чем торгуют?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Нормальная схема. Смола 50-70 литров Dowex HCR–S/S, Trilite MC-08, Lewatit S249, корпус 1252 или 1354.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По трём показателям фильтры не подбирают.
  5. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Какие показатели нужны ещё для подбора фильтров?
    Разговаривал с лаборантами, говорят что в воде превышено только железо, остальные показатели в норме.
    Если я правильно понимаю то воду чистить нужно только от железа и систему фильтрации подбирать для очистки полагаясь на показатель, который в моём случае составляет 4.77.
    Или я ошибаюсь ?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Марганец, мутность, цветность, окисляемость. Это самый минимум.
    В идеале см. образец анализа в FAQ.
  7. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Вот что предложила мне фирма.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну так пусть напишут численные значения показателей, которые в "норме".
    Пусть даже они в норме, но на технологию очистки в зависимости от степени их приближения к верхней границе ПДК влияют существенно.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @konstantinez, на какую производительность предложено оборудование?
  10. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    3 открытых крана, 1,5 куба час
  11. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Завтра съезжу в СЭС, если что переделаю анализ.
    Остальных данных, касаемо скважины, насоса и прочего, достаточно ?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. 13*54 не даст такую производительность. Жулят.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рабочую точку насоса посчитайте. Ну и сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  14. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Доброго времени суток!
    Требуется помощь в подборе системы водоочистки для новой скважины.
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: 1,5х0,4х2,5 м.
    3.2.4. Глубина скважины - 68 м; дебет - > 3 м3/ч, статический - 45 м, динамический уровень - 47 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQE 2-70.
    3.2.6. Характеристики насоса: 2 м3/ч - номинальный расход; 3,4 м3/ч - максимальный расход, 9 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 2х100 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 1,8.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 0,2-1,5.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: мойка - 3; туалет - 2; ванна; душевая; фильтр питьевой воды; посудомоечная машина; стиральная машина,
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 1-8.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: без ограничения.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    При заборе воды она прозрачная, через некоторое время мутнеет (выпадает железо), отсюда как мне кажется превышение по мутности воды.
    Заранее спасибо за ответ!
  15. pppop
    pppop
    pppop
    в подавляющем большинстве Экотар Б или экомикс/промикс. гипохлорид - вообще некоторые не знают что такое есть. А те кто разбираются, по разговору по телефону ушли в промышленную водоочистку и сайты просто остались висеть.
