Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Такое ощущение, что вода стояла 2-3 дня.
  2. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    Примерно так и есть. до теста и прошло пару дней с времени забора.
  3. SergZhan
    SergZhan
    SergZhan
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, какую систему водоподготовки лучше поставить, исходя из вложенного анализа. Так же приложил, что предлагают фирмы.
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением, проживание постоянное.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная, места хватает, канализация рядом
    3.2.4. Глубина скважины 140 м, дебит - около 2 м³/ч
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: беламос tf3-200
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2,7 м3/час
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 100 литров
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 13 (4 - крана, 1 - душ, 3 - туалета, 1 - посудомойка, 1 - стиралка, 2 - ванны, 1 - беде). Одновременно будут работать не более 4х.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 постоянно (2 переодически)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Лос-5
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: в инструкции написано 700.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение + ГВС + если будет не сильно дорого то и для питьевых целей.
    Вода изначально идет кристально чистая, без запаха, имеет привкус железа. Через некоторое время желтеет и выпадает осадок.
    Жесткость наверно надо убирать...
  4. AltaGroup
    AltaGroup
    AltaGroup
    с рН у вас все в норме, после обезжелезивания можно и на смолу и на уголь, железа не много, проскока (скорее всего, при правильно выбранной скорости потока) не будет. В водопроводе обычно железо трехвалентное (трубное), его надо отфильтровать.
    Леватит - это же ионообменная смола. Чтобы убрать железо и жесткость на одном фильтре можно взять экософт или экотар.
    У экософта фильтроцикл рассчитывается по формуле, она есть в рекламных проспектах на среду.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По коммерческим.
    Либо набор Китайщины с сомнительными загрузками как фильтры умягчители либо, если пытаются обезжелезивать то 14 корпус не промыть, 12 не даст 4 точки.
  6. SergZhan
    SergZhan
    SergZhan
    Что посоветуете?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рабочая точка насоса какая будет?
  8. SergZhan
    SergZhan
    SergZhan
    Честно говоря, не знаю. Посоветовали такой насос, кто обвязку скважины делал, его и поставили. Кто присылал предложения о таком вообще не интересовались:)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не удивительно. Людям не важно чем торговать.
    На какой глубине насос висит?
  10. SergZhan
    SergZhan
    SergZhan
    102 метра
    Гидроаккумулятор - 200 литров. Ошибся в первом сообщении.
  11. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Все привет. Установил систему очистки. На основе EcoWater ECR3000R30, засыпал туда ferosoft b, объем загрузки 25 кг. Система выглядит так 1 - фильтр промывной дисковый 130мкр, потом сама колона, потом 5 мкр биг блю 10ка и дальше на систему, для питья обратный осмос. Воду после очистки не сдавал, осадка железа нет, так что думаю справляется
    Сам вопрос состоит в том через какое количество литров мне делать регенерацию? Ведь каждая регенерация уменьшает срок жизни смолы. Потребление воды в день от 100 до 200 литров, иногда меньше
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вопрос скорее стоит в том какие реальные характеристики у этой чудо загрузки... Я не знаю.
    Чем вы руководствуетесь это гавно покупая для меня тоже загадка.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Много раз написано, что все без исключения ионообменные смолы, включая миксы, смеси и прочее не предназначены для долговечной и надёжной работы. Это решение - ответ на запрос рынка, хочу дешево и просто. Но в итоге дёшево и качественно не получается. Читайте про очередное исследование и выводы о смесевой смоле Ferosoft b https://www.forumhouse.ru/threads/488611/
  14. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Промывайте 2 раза в неделю, не зависимо от расхода воды. На постоянной основе можно использовать химию для отмывки ионообменных смол.
  15. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Почему гавно? Эту загрузку посоветовали в магазине водоочистки...
    Тогда какую использовать смолу лучше?
