Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @es-domak, на счет ЦСП не знаю, но фанеру можно.
  2. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Всем привет!
    Недавно переехал, взялся за ремонт, дело дошло до пола. Снял ламинат, под ним оказался старый штучный паркет. Состояние неплохое, но пол неровный, волнами, и паркетины по больше части отклеились от основания, скрипят.
    В общем, восстанавливать старый паркет не планирую.
    Дом серии II-18. Перерыл сеть в поисках информации, как устроен пол - вроде бы основанием паркету служат лаги, на лагах доски, на досках - паркет.
    Может оно и так, только тогда непонятно, почему пол волнами? Вроде бы на лагах такого быть не должно. Мне такое в старой квартире встречалось, где основой линолеума служил пирог из песка и слоя битума сверху.
    Разбирать паркет и смотреть, что под ним мне не хочется.
    Положил бы сверху паркета массив, который потоньше и не заморачивался, но жена просит паркетную доску. Класть её на волнистый пол - не комильфо. Пришла в голову такая идея - взять в аренду на день шлифмашинку типа Трио, налепить на диски наждачку 40 и выровнять волны за счёт стёсывания паркетных шашек. Думаю их толщины должно хватить для выравнивания. Где-то в ноль стешутся, но поскольку мне по нему не ходить, а использовать в качестве основания для паркетной доски, беды в этом не вижу.
    Как вариант, вместо Трио, наверное для моих целей, больше подходят машинки Леглер Профит или Хуммель, но опыта работы с ними у меня нет и я немного побаиваюсь ими напахать.
    Что скажете?
    Если какие-то моменты, которые я не учёл?
  3. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    UPD:
    Посмотрел. Под паркетом чёртов битум, отсюда и волны. Я не знал, что паркет ещё и на битум клали.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Делаю в квартире по плите перекрытия черновой пол: деревянные лаги, а сверху фанера или ЦСП.
    В СНиП-е по устройству полов на лагах сказано, что в дверных проемах должна быть "уширенная" лага.
    Что это такое "уширенная" лага? Как она располагается в дверном проеме?
    Объясните пожалуйста.
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    самый ужасный вариант!
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А сразу фанеру нельзя? Без лаг?
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Проще всё содрать и основание выровнять. Так будет надёжнее. Но это мой взгляд на старые полы-их как не ровняй-вылезет косяк со временем!
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Фанеру сразу на плиту перекрытия? Нет, нельзя. Пол надо поднять на 7 см.
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда нужен идеальный чёрный пол, что бы не скрипел потом! таких мастеров сейчас мало-со своим идеальным деревом!
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Все-таки вопрос остается: что такое уширенная лага в дверном проеме?
    Как она укладывается? Как она стыкуется с другими лагами, которые лежат по периметру двух помещений, разделенных этим дверным проемом?
  11. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Всё содрать - это самое надёжное, но уж очень муторно. А главное - это самая маленькая комната в трёшке. Решил на ней опробовать время и силы сберегающие технологии) Если что-то пойдёт не так, в остальной квартире уже буду снимать пол до основания.
    А пока взял Хуммель (Трио по здравому размышлению, всё-таки для других целей. Больше мне подходил Сингл со специальным стальным диском с лезвиями, как у рубанка, но я такой машины в прокате не нашёл) и стесал им волны на паркете. На моё счастье, его никто никогда не циклевал - толщина планок сохранилась по всей площади. Почти ровно получилось.
    Сверху паркетную доску положу, надеюсь, что не будет скрипеть. А если будет - сниму всё до битума, и сверху его массивом накрою - это план Б.
  12. SmileLemon
    SmileLemon
    SmileLemon
    В планах положить лаги на бетонную плиту перекрытия, что можно подложить между лагами и плитой для того что бы избавиться от ударного и структурного шума в сторону соседей и от плиты перекрытия обратно в помещение?
    Силомер не достать и достаточно дорогой материал.
    В леруа посоветовали продукцию из вспененного полиэтилена от 1см, но подозреваю что под весом данная подложка будет продавливаться и очень быстро потеряет всякую эластичность.
    Вибростек в два слоя более доступный материал, но может быть есть что то более подходящее?
    В интернетах встречал разные варианты, начиная от просто положить без всего до пробковой подложки.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Мягкую ДВП, как в старых советских домах.
    Либо мягкую резину.
  14. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Что то я пока не знаю что делать...
    в доме старый деревянный пол. помещение переоборудовали под ванную
    полы мощные 40-ковка на лагах из жд шпал с шагом 60см, под полами вентилируемое пространство см 20-30
    все дерево за 50 лет как новое, нигде ничего ни скрипит, ни шатается, ни прогибается
    пробили прокрутили к лагам еще раз на всякий случай
    сверху уложили ЦСП 11см
    потом намазочная гидроизоляция с лентой по периметру
    была идея постелить суперпол или суперлист и сверху теплый пол в клеевой раствор для гибких оснований на который сразу класть плитку.
    теперь не знаю... одни говорят зачем нужна прослойка в виде гвл, можно плитку сразу на цсп.
    но поначитался страшилок как цсп гуляет от влаги и перепада температуры и ломает плитку...
    с другой строны прослойка гвл кажется лишней
    во первых тогда её нужно отвязывать и не крепить к цсп...
    была идея аквапанель, но для полов у нас не продают, а универсальная слишком хрупкая, трещит от малой нагрузки
    пробовал суперлист, но он немного гуляет, если не крепить к полу, так как все равно плоскость цсп не идеальна, суперпол толще (по сути два суперлиста) но думаю тоже прогибы будут
    а если крепить то смысл? он тогда привязывается к подвижкам цсп
    во вторых - размеры суперлистов маленькие, то есть вместо одного шва на всю ванную сейчас (у меня две плиты цсп покрывают все пространство) получу 10 швов по которым может плитка трескаться...
    если крепить гвл чтобы выравнивать перепады между ним и цсп клеем, боюсь останутся воздушные карманы, в которых потом плесень разведется или прогибы
    чтобы не крепить советуют подложку проложить типа как на ламинатах, но она ведь тоже податливая и со временем боюсь просядет, что увеличит шанс растрескивания плитки...
    как поступить правильно?
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Плитку на цсп не надо класть. Это не основа для плитки. Листы со стружкой - подвижные. Результат непредсказуем. послушаю варианты решения. Интересно
