Отопление и водоснабжение от одного котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Alex II, 12.04.07.
  1. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Гость
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли варианты водяного отопления (алюм.батареи) и получения горячей воды (будут проживать - 4-7 человек) при использовании одного котла (Dakon FB так как электричество 5кВт, а газ только планируется. ).
    Помогите, пожалуйста, с подбором нужных элементов для такой системы (что должно быть). Или если есть другие варианты!? Отапливаемая площадь порядка 190м2
    Alex II , 12.04.07
    #1 + Цитировать
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я делаю у себя так: котел FB 20 D для отопления дома 100м2, от него ответвление в теплообменник на входе теплообменнка циркуляционный насос и дальше по системе отопления в обратку котла.
    Из теплообменника соответственно горячая вода в умывальники
    Uvik , 12.04.07
    #2 + Цитировать
  3. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Гость
    А литраж бака какой?
    Alex II , 12.04.07
    #3 + Цитировать
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я взял 100л. На семью из 3х человек рекомендуемый разбор воды 80 литров.
    Uvik , 12.04.07
    #4 + Цитировать
  5. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Гость
    Если я правильно понял, отопление через теплообменник идет?
    если не так, можно поподробнее, плиз
    Alex II , 12.04.07
    #5 + Цитировать
  6. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый День !
    Я считаю, что горячее водоснабжение надо осуществлять от бойлера, но никак не от котла!
    P.S. Летом, когда не топят - Вы что специально будете топить котел, чтобы вода горячая была?
    MAX1973 , 12.04.07
    #6 + Цитировать
  7. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Гость
    Хорошо, а тогда по какой системе использовать бойлер? Я так понимаю, он от электричества будет питаться?
    Alex II , 12.04.07
    #7 + Цитировать
  8. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    У меня система сконструирована таким образом, что почти все дублируется или может работать независимо доруг от друга. Сейчас стоит отопление с естественной циркуляцией. Поворотом вентиля я включаю его через контур с теплообменником (естественной циркуляции не хватит, поэтому стоит циркулярный насос), либо поворотом другого вентиля можно отсечь контур отопления и всю горячую воду пустить через теплообменник.
    Но кроме того, для горячей воды не обязательно топить котел - в теплообменнике есть электрические ТЭНы, которыми можно нагревать воду.
    Выглядит приблизительно вот так:
    Uvik , 12.04.07
    #8 + Цитировать
  9. ВТК
    ВТК"Мастер"
    ВТК"Мастер"
    Гость
    В продаже имеются комбинированые накопительные водонагреватели.Топите котел - греете воду в бойлере от котла, Не топите -вода греется электричеством.
    ВТК"Мастер" , 12.04.07
    #9 + Цитировать
  10. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Да, конечно, бойлер просто отдельно будет висеть на стене и питаться от электричества.
    MAX1973 , 13.04.07
    #10 + Цитировать
  11. Alex2
    Alex2
    Alex2
    Казань
    А если в бойлер, который питается от электричества на вход подавать подогретую воду из котла, то сэкономите немного эл/энергии!
    Alex2 , 14.04.07
    #11 + Цитировать
  12. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Именно так и планировалось с учетом заглушки на лето отопительной системы и возможности пользования котлом только для нагрева воды.
    Uvik , 15.04.07
    #12 + Цитировать
  13. Alex2
    Alex2
    Alex2
    Казань
    Мне кажется заглушать отопительную систему не имеет смысла. Подогрев бойлера ведь все равно должен быть не от отопления, а со второго контура (контур ГВС). Только систему переключений надо сделать.
    Alex2 , 16.04.07
    #13 + Цитировать
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Что-то уж больно мудрено.
    Я себе воткнул 2,5 баллона пропановских с 76 трубой посредине (примерно 100 литров). Никаких насосов, гравитационка. Котел включен круглый год (кому жарко, отключают у себя в комнатах батареи). Ставил временно, да так и привык. Забот никаких. Подозреваю, все близкие уже забыли, откуда берется горячая вода.
    ZAMAL , 17.04.07
    #14 + Цитировать
  15. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Нет ничего более постоянного, чем временное!
    Manag , 18.04.07
    #15 + Цитировать
