Стабилизатор напряжения на даче
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ben Nevis, 20.10.09.
  1. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем вечера!
    Имеем: дача в Пушкинском районе, выделенная мощность около 6 кВт, однофазная схема, напряжение нестабильно - зимой до 280 В, летом до 180 В. Столб рядом с домом, проводка сделана 8 лет назад, довольно качественно - медными проводами, нормальные автоматы, правда без заземления. До недавнего времени дача использовалась в основном для сезонного проживания (с апреля по октябрь) и перепады напряжения проблем не создавали - ну свет моргнет и все. Электрообогрев осуществлялся масляным обогревателем De Longhi и тепловентилятором Honeywell, скачки напряжения не ощущались - приборы за 8 лет исправны.
    В процессе: в настоящее время часть дачи перестраивается под теплые душевую и кухню. Для водоснабжения вырыт колодец, где будет постоянно находиться насос Джилекс Водомет, в подвале установлен гидроаккумулятор 100 л и реле давления, водогрейный бак 100 л. Канализация будет модульная - типа Топас/Биокси с компрессором, требующим электропитания (на зиму отключаться не будет), канализационная труба будет обогреваться кабелем. Для обогрева ванной и кухни будут использоваться конвекторы Nobo (зимой когда никого не будет темпратура выставляется 5 градусов). В кухне устанавливается стиральная машина, добавлено несколько розеток и выключателей, по прежнему будет использоваться балонный газ.
    Электрически это реализовано так - от старого щита питающий провод прокидывается к новому щиту, где ставятся автоматы, УЗО на новых потребителей, схема подключения розеток/выключателей для мокрых зон делается с заземлением. Режим эксплуатации дачи меняется - интенсивный сезонный ПЛЮС эпизодический зимний.
    Хотелось бы защитить от скачков напряжения недешевое оборудование (бойлер с электронным управлением, обогреватели - они с электронным термостатом, насос, газодувки в системе канализации). Понимаю, что наиболее разумный подход - это стабилизировать напряжение для потребителей, которым перепады принципиальны (понимаю, что многие приборы например чайник к таким не относятся), при этом делать отдельную проводку к таким принципиальным приборам - это тянуть наружные провода по всему дому, что сложно и неэстетично, поэтому склоняюсь к установке общего стабилизатора на весь старый (как следствие и новый) щит. Требования к стабилизатору:
    а) Способность работать при минусовой температуре (возможны отключения электричества, а поэтому нужна возможность и просто работать и запускаться при минусе).
    б) Желательно возможность настенного крепления.
    в) Максимальная тишина в работе - гудение, громкие перещелкивания слушать не хочется категорически, т.к. размещаться будет в доме - рядом с жилой его частью.
    г) Высокая надежность.
    д) Мощность, достаточная чтобы стабилизировать выделенные на дом 6кВт.
    е) Возможность работать в диапазоне 180-280 В.
    Вопросы:
    На какой тип - релейный, электронный или электромеханический стоит обратить внимание? Буду благодарен, если порекомендуете конкретные модели, производителей.
    Спасибо откликнувшимся!
    Дмитрий
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    ВАУУУ !! вот так дача !! я тоже такую хочу. Только что бы напряжение от холода не увеличивалось.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Как же Вы умудряетесь все это питать от 6 кВт?
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    А не много ли у вас потребителей для 6 кВт ?
    А так вам подойдут стабилизаторы на семисторных ключах типа Lider/Volter. При минусовой температуре они работают (проверено опытом личной эксплуатации), возможно будут проблемы у стабилизаторов с LCD индикацией, сам таким не пользовался, не знаю.
    Настенное крепление у них есть, но стена должна быть очень прочной т.к. масса таких стабилизаторов 30-50 кг.
    Тихих стабилизаторов вы не найдете, гудеть они все равно будут, хоть и не сильно, переключение же обмоток у семисторных стабов происходит бесшумно.
    По поводу надежности того или производителя опять же шерстите Инет.
    Подходящий по мощности стаб вы найдете у любого из производителей, только учтите, что большинство производителей указывает номинальную мощность в ВА.
    При 180 В напряжения и ограничении на входе в 6 кВт, на выходе из стаба вы эти самые 6 кВт не получите, даже если возьмете стаб с запасом - не выдержит входной автомат.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    вот. ORTEA Vega 1000-15 (20)
    высокая надежность + практически бесшумный за счет электромеханического стабилизирования и плавного хода латтера. Номинальная мощность 10 кВА - как раз для вашей ситуации. Можно разместить вообще в жилой зоне. Имеет защиту по выходу. Плавное регулирование исключает скачки на "пограничных" параметрах.
  6. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Наверное общая мощность устройств повыше будет выделенной мощности, по моим прикидкам процентов на 20-25.
    Спасибо за наводку на стабилизаторы, которые могут подойти!
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
  8. temos
    temos
    temos
    Личного опыта эксплуатации при морозе может быть не достаточно. Стабилизаторы, которые вы предлагаете, достаточно дорогие и очень нежелательно получить отказ в гарантийном обслуживании за неправильную эксплуатацию (гарантия тоже немалая - у Лидера 3 года, у Вольтера 5 лет).
    Выбирая стабилизатор для работы в условиях мороза, нужно чтобы в паспорте был четко прописан температурный диапазон.
    В случае стабилизаторов напряжения Volter это модификации с индексом "мороз". В паспорт вклеен специальный вкладыш с печатью завода, где написано "от -40 до+ 40 градусов".
    Надо отметить, эти стабилизаторы пахнут лаком (все детали обильно пролачены). В жилом помещении такой стабилизатор ставить не комфортно - сильно пахнет недели 2-3 - спать невозможно:aga:.
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Неизвестно насколько просядет напряжение зимой, когда вы всю эту кухню подключите. Может и не надо никакого стабилизатора. Еще странно, что зимой напряжение выше, чем летом. Обычно бывает наоборот. Не интересовались как ситуация по другим фазам, может перекосик закрался?
  10. udachnik66
    udachnik66
    udachnik66
    Реутов
    Среди электронных стабилизаторов напряжения, одни из самых лучших это Украинский "Volter".
    А так, по качеству стабилизации, я думаю электронного типа сейчас самые лучшие.
  11. A06
    A06
    A06
    Я тут может поверхносто читал и чего-то не понимаю)
    Но автору грозит :) кап. модернизация. Мало того что потребуется установка ОПН на вводе к примеру. Так и стабилизаторы должны получать питание от линии имеющей полноценный РЕ.
    Неизвестно еще какие АВ стоят,УЗО и т.п.
  12. Allexand
    Allexand
    Allexand
    Днепр
    Подскажите умельцы какие клеммы использовать для подключения в древнем Стабилизаторе напряжения С280.
    СПАСИБО
  13. Kutyavin
    Kutyavin
    Kutyavin
    На нашей даче мы поставили стабилизатор Элтех 10 кват. Линия у нас однофазная. Тоже зимнее и летнее электричество. До этого напряжение в сети не замеряли. Когда поставили стабилизатор, он показал входное 160 на выходе 204. 10 минут он так поработал, дали ему хорошую напругу на 3 квата - входное упало до 110 потом освещение стало гаснуть и опять загораться. Тобишь он включается при входном 160, потом как бы в себя всё забирает до 110 и уходит в защиту. Может кто чего подскажет
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что подсказывать? Это нормальная работа нормального стабилизатора.
    У вас слабая сеть. (сечение проводов линии и (или) мощность трансформатора и (или) соединения). Установкой стабилизатора вы её ещё больше перегрузили.
    Вот ещё почитайте, 25е сообщение: http://www.forumhouse.ru/threads/94961/page-2#post-2388125
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
