Радиаторная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ubntt, 17.08.18.
  1. ubntt
    ubntt
    ubntt
    Господа профессионалы, помогите сделать грамотную схему отопления частного дома, а то я гидродинамику и теплотехнику мимо когда-то прошел.
    Накидал примерную схему однотрубную (если конечно таковая имеет место быть), два варианта. Может и не стоит однотрубную городить...
    К сведению: радиаторы биметалл стандартных размеров, выход с котла 32 диам. далее разводка 25 диам., котел коаксиальный двухконтурный газовый...не знаю что еще сказать... теплоноситель вода.
    Файл прикладываю Компас в архиве, извините, что есть... сейчас в тайге), программа не лицензия не экспортирует в пдф
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не открывается, а компаса нет. Измените формат файла, например JPEG
  3. ubntt
    ubntt
    ubntt
    Через скрин шот сделал, лучше не будет к сожалению
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А лучше и не нужно.
    Нецелесообразно делать однотрубную. Проложено две трубы, так зачем выбирать "худшее". Советую двухтрубную тупиковую.
  5. ubntt
    ubntt
    ubntt
    Согласен, экономии материалов никакой, но неужели двухтрубная система на столько лучше однотрубной?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Система не может быть лучше или хуже. Система может быть целесообразной или нецелесообразной.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А целесообразность еще зависит от пожеланий заказчика :)
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно " Хозяин-барин"
  10. ubntt
    ubntt
    ubntt
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Целесообразна. В двухтрубной тупиковой системе можно уменьшать диаметры труб при движении теплоносителя к последнему радиатору, чего нельзя сделать в однотрубной. Поэтому обойдётся Вам дешевле, при этом - одинаковый прогрев всех радиаторов (нет необходимости увеличивать мощность радиаторов по длине веток). :)
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, это наиболее целесообразный вариант.
