1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Теплоизоляция труб
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ben Nevis, 20.10.09.
  1. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем вечера!
    Подскажите пож-ста, каким максимально эффективным материалом утеплить трубы в системах водоснабжения и канализации:
    1. Подвод воды, трубы ПП Wefatherm, разведены в подвале, температура там зимой обычно 0 + 2, иногда опускается до малого минуса.
    2. Серые канализационные трубы в том же подвале.
    3. Оранжевые канализационные трубы, проходят в почве на глубине примерно 70см - 1 метр (то есть по подвалу идут серые трубы, далее проходят через ж/б фундаментные плиты, стыкуются и в почву выходят оранжевые трубы)
    4. Оборудование в подвале - водогрейный бойлер, гидроаккумулятор, реле давления - не хотелось бы, чтобы там замерзла вода. Чем лучше было бы утеплить?
    5. От колодца вода идет по ПНД трубе D 32 на глубине 1.7 метра, ввод в подвал на той же глубине через ж/б фундаментные плиты. Стоит ли как-то утеплять само место ввода, чтобы исключить замерзание?
    Огромное спасибо!
    Дмитрий
  2. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Если в подвале возможны отрицательные температуры, то трубы утеплять бессмысленно. Они всеравно промерзнут, но медленнее, чем не утепленные трубы.
    Обогрев подвала решит эти проблемы. Прикиньте, какая мощность обогревателя Вам понадобится, что бы поддерживать небольшой +.
  3. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Спасибо! Логика ясна и разумна. Буду стараться поддерживать в подвале плюс.
    Есть ли какие-то особенности у места ввода воды через ж/б плиты, ведь там может быть промерзание снаружи и сверху (или на глубине 1.7 метра не может?)
    И как все-таки утеплить оранжевую канализационную трубу в земле? Следуя логике в Вашем сообщении, получается что имеет смысл только греющий кабель?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    1. Теплоизоляция для труб из минеральной ваты в фольге. Вода тёплая +7с, зимой не замёрзнет, а летом не допустит образование конденсата. Толщина стенки 30 мм.
    2. Тоже что и пункт 1.
    3. Пенополиуретановые скорлупы в PVC кожухе.
    Хотя видел как на стройке закапывали и пункт 1. Но сердце кровью обливается. :)
    4. Минеральноватная рулонная изоляция со слоем армированной фольги. Толщина 50 мм.
    5. Утепление не требуется.
  5. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Огромное! Вам спасибо!
  6. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    В Московской области на глубине 1,7 метра трубы не промерзают.
    А на счет теплоизоляции - лучше теплоизоляция с замкнутой пористостью (на набирает влагу). К сожалению, все утеплители на основе минваты не обладают этими свойствами.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А можно в земле утеплить обычным энергофлексом, серый такой, Им еще канализацию утепляют?
  8. murat65
    murat65
    murat65
    Да купить комплект греющего кабеля с датчиком (есть на разные длины, включается в розетку 220 v), обмотать трубы по технологии, сверку скорлупы одеть под скочь-ВСЕ, спите спокойно.
    Греющий кабель Nelson Limitrace CLT
    Тип греющего кабеля: Саморегулирующийся нагревательный элемент, два проводника
    Область применения: Обогрев трубы, защита желоба от скопления льда, обогрев кровли и защита от сосулек, система антиоблединения кровли
    Погонная мощность: 9, 15, 26 Вт/м при 10С и 16, 30, 56, 62 Вт/м во льду
    экономичный вариант кабеля для защиты от замерзания водопроводной трубы, обогрева трубы для подачи воды из скважины.
    Зарекомендовал себя как отличный нагревательный кабель, устанавливаемый на капельник кровли, при предотвращении нароста сосулек на плоской кровле, отличная защита водопровода от замерзания в частном доме или котедже.
  9. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    А если попробовать утеплить стены подвала (фундамент)?
    Отрицательная t в подвале - неправильно, такой подвал никому не нужен...
  10. лёхач
    лёхач
    лёхач
    Уважаемый Студент! Сколько вы живёте в подмосковье?
    В Московской области трубы не промерзают на глубине 0.7 метра!
  11. Димa
    Димa
    Димa
    Нормативное глубина закладки для канализации в МО 0,7 м.
    Утепление трубы нужно не для предотвращения замерзания жидкости в ней, а что бы избежать морозного пучения вокруг трубы, которое может нарушить траекторию залегания и тем самым вызвать засоры. Т.е. что бы труба не оттаивала бы постоянно почву вокруг себя.
    Подогрев подвала может вызвать обильный конденсат и если перекрытия первого этажа деревянные, то они быстро сгниют.
    Думается, что если грамотно утеплить цоколь (завести утеплитель снаружи ниже отмостки, а саму отмостку упирать не в бетон цоколя, а в этот утеплитель, закрыть продухи и т.п.) то при постоянном проживании можно и без подогрева обойтись. Или греть все открытые части в цоколе самрег. кабелем под слоем утеплителя.
    Для канализационных труб, укладываемых в открытом грунте хорошо подходит скорлупа ППУ, например такая:
  12. СЕРГЕЙ МЖК
    СЕРГЕЙ МЖК
    СЕРГЕЙ МЖК
    Добрый вечер. Ваша задачка решается просто.
    Есть энергосберегающая мастика. Если ею покрыть трубы с холодной водой, то на поверхности не образуется влага, если покрыть трубы с горячей водой, то значительно уменьшаются теплопотери. Мастика обладает рядом отличительных свойств и способна исправить ошибки допущенные при строительстве.
    Имеется наш Российский патент, сертификаты и все остальное.
    Думаю проблема конденсата беспокоит любого у кого в доме есть холодный подвал, погреб, гараж и т.д.
    На форуме всего не напишешь. Кто хочет решить подобные проблемы пишите мне на @. Вышлю информацию вместе с документами.
  13. levashovo
    levashovo
    levashovo
    Гость
    А как Ваш водопровод перенес зиму 2009-2010?
    У Вас фундамент утеплен?
    У меня фундамент без утепления, дом без подвала. Труба ПНД на глубине 1,2 м. Труба в земле зимой не промерзает (близко грунтовая вода), а вот этой зимой ПНД в цоколе (между землей и черным полом) промерзла. В доме стояла температура 6 град.
    Самый дешевый вариант- опустить греющий кабель в трубу. А вот если утеплить фундамент, будет ли плюсовая температура в цоколе и снизятся ли и на сколько затраты на отопление?
    А Вы пробовали?
    У меня фундамент без утепления-голый бетон. Зимой 2009-2010 водопровод ПНД в цоколе замерз, правда в доме не жили, температура в комнатах была +6 град(замерз не сильно, когда на улице "потеплело" до -20 вода снова пошла).
    Конечно опустить греющий кабель в трубу-это дешево,а если утеплить фундамент и отмостку- будет ли в цоколе + при условии, что отопление в комнатах на +6 град. Снизятся ли затраты на отопление?
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  15. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Хотелось бы не битую ссылку про самодельный греющий кабель.
