Как отрегулировать пластиковое окно?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Elprog, 15.08.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подскажите методу регулировки пластиковых окон?
    Два года назад в брусовом доме поставили пластиковые окна в окосячку. Этой зимой обнаружили, что одно окно, которое сделано сдвижным (портал) при закрывании имеет в верхней части тонкую щель. Обнаружил, что подвижная створка перекошена относительно неподвижной рамы.
    В верхнем углу запорный механизм цепляет за цапфу и при закрывании сдвигает створку и получается щель.
    фото этого угла.
    карандашная отметка на створке показывает, что верхняя створка перекрывается рамой совсем чуть чуть.
    А внизу перекрытие створки нормальное.
    Можно ли исправить какими то регулировками?
    Проверял уровни, - явных косяков нет. Окно приходило в сборе, похоже, что при сборке сделали криво. Гарантийные сроки кончились, да и связываться с поставщиком не хочется, есть сомнения и в профессионализме и компетенциях.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Elprog, В первую очередь надо померить диагональ створки.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не догадался. :(
    В выходные сделаю.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас одна из распространённых проблем порталов. Если проём рамы и периметр створки не совпадают, идёт смещение створки в проёме раме при закрытии и получается щель. Диагональ, горизонт самой створки.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Посмотреть горизонт створки это положить уровень на край створки? по сути на штапик?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Раз куда штапик забивается, полоска такая.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В выходные только смогу поглядеть.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проверил диаголнали. Разница диагоналей минимальна, порядка 1-2 мм. Что на створке, что на раме. Горизонталь тоже хорошая, уровень уверяет, что все ровно и окно само никуда не съезжает.
    Кмк, надо покрутить какие то регулировки, но я не вижу их.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    пск.jpg Поддеваем чуть вверх пластиковые накладки
    з.png Крутим со стороны где задевает, но не переусердствуйте.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Спасибо, помогло.
    Совсем ровно поставить не получилось, но стало заметно лучше, уплотнитель стал заходить на створку на 5-6 мм, вместо 1-2.
    Главное, что удалось убрать сквозную щель. :super:
    Спасибо!
