2-й год не могу справиться с конденсатом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Amajor22, 20.10.09.
  1. Amajor22
    Amajor22
    Amajor22
    Д
    Второй год подряд течет дымоход черной жидкостью с ужасным запахом. Дом старый с грубой, топился раньше углем, сейчас провели газ поставили так называемый опок, старый дымоход разобрал, был сделан из кирпича но весь почти разрушен. Сейчас поставил азбестовую трубу Ду100, утеплил мин.матами и изолом, проблема не ушла, не знаю что делать. Почитал про температуру уходящих газов, когда заслонка на прямую тягу открыта все в порядке подсыхает, выключаешь газ и все заново, как убрать эту проблему. Заранее спасибо!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Единственный вариант , не выключать отопление, ставте горелку на минимальную температуру и вся прблема.
  3. Amajor22
    Amajor22
    Amajor22
    Д
    Так не получаеться температура в доме будет порядка 28 градусов, может асбестовую трубу обложить кирпичем, защитить от быстрого охлаждения
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня стальная труба, теплоизолирована асбестом и сверху РОКВЕЛ, котёл топится дровами, та же петрушка, конденсат образуется от резкого перепада температур при начале топки, вряд ли возможно от этого избавиться. А труба остывает за пол часа зимой, как бы вы её не теплоизолировали. А разве котёл не ставится на температуру в комнате?
  5. Amajor22
    Amajor22
    Amajor22
    Д
    Нет не поддерживает, ну тогда я не знаю че делать!:(
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. slazar
    slazar
    slazar
    Эстония Таллин
    труба должна выходить по высоте за конёк крыши не менее чем на 70 см. Проверьте.
  8. Amajor22
    Amajor22
    Amajor22
    Д
    труба выходит на 74 см, может нужно её снаружи утеплить
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад, что догадались сами!
    Действительно трубу обязательно утеплять и на чердаке и тем более над кровлей.
    Тем не менее котлы с высоким КПД конденсируют и по этому нужно устраивать сбор и отвод конденсата...
    Удачи!
  10. Amajor22
    Amajor22
    Amajor22
    Д
    А как устроить сбор и отвод конденсата?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсатоприемником (крышка с соском) и отводом через сифон в канализацию, либо ёмкость.
  12. Amajor22
    Amajor22
    Amajor22
    Д
    Спасибо огромное!
