1. Требуются испытатели аэрационной установки от FORUMHOUSE
    По заказу FORUMHOUSE была разработана новая аэрационная станция глубокой биологической очистки с применением лучших современных наработок.
    Ищем желающих протестировать станцию на своем объекте перед официальным стартом продаж: вы получите ее по выгодной цене с бесплатной установкой.
    Подробности и условия в теме
    Скрыть объявление
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Вы переворачиваете мое представление о том, что 80% азота поступает в стоки с мочой, т. е. в растворе. Прокомментируйте, пожалуйста, табличку из книги Хенце хенцетаб.jpg
    Кому верить:faq:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    К сожалению нами тут давно установлено, что гниль является первоисточником азота независимо от поступлений... В топасах тока недавно нашли очаг...
  3. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Азот только разный бывает. И конечная цель очистки перевести связанный азот в газообразный. В моче мочевина будет источником органического азота. По классике это происходит через цепочку превращений амонификация - нитрификация - денитрификация. Так называемая Гниль это и есть та амонификация. Результатом её будет аммоний\аммиак. В случае с городской канализацией она происходит ещё по пути к очистным в трубах. У нас же прямо в бочке.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно. И оная аммонификация в приоритете перед стоками...
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    И этот приоритет составляет не более четверти от поступления аммония с мочой.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А чем вас эта табличка смутила? :)]
    Я говорю про аммоний после аэротенка, а Хенце про азот до аэротенка. Совершенно разные понятия. По вашему 600 мг/л нитратов в аэротенке откуда берутся? Или вы думаете, что моча циркулирует по всему Евробиону? Ил в аэротенке для чего? И сколько свободного аммония в моче?
    Все дальнейшие комментарии после новогодних каникул.
    С Новым Годом!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот тут я с вами не соглашусь. Мочи могет и не быть, а нитратов - дофига.
    Если учесть объём гнили, измеряемой сотней литров, то моча покажется в копеечку;)
  8. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Тут я с вами вынужден согласиться в отсутствии стоков из туалета, как следует из таблицы нитраты или аммоний в анаэробных условиях будет выделяться из кухонных стоков:). И может быть расскажете наконец, что вы называете страшным словом гниль и как измерить ее в литрах?
  9. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    С табличкой-то все нормально, а вот ваша логика смущает. Кроме стоков на поверхность аэротенка попадает в 10 раз больший поток из рециркулятора, т. ч. можно сказать, моча включается в общую циркуляцию. (В Топасе, по вашей логике, сток поступает после аэротенка, и ничего.) Из 600 мг/л нитратов где-то 480 из мочи, остальное - не из мочи. Ил в аэротенке, в том числе, для преобразования аммония в нитраты: у @жестяньщик его маловато, да и температурка не летняя - не справляется. Поэтому сомнительно выглядит ваше утверждение:
    . Если вам лень посмотреть самой, то в основная часть аммония получается из мочевины и концентрация оного в суммарном стоке в установку около 80 мг/л!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Гниль - энто дохлый ил, который в анаэробных условиях не могет аэробно стабилизироваться, и белки его, разлагаясь, выделяются аммиак. Вот этот тухляк и есть гниль. Объём тухляка равен неподвижному или неаэрируемому объёму, и в вашем случае энто всё подполье за исключением краёв с бульбуляторами. Если нитратов не хватает в толще ила, денитри не будет, и ил дохнет и тухнет.
    В любом случае застойные зоны определяются по месту, издалека на них пальцем не укажешь...
  11. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Как его извлечь из подполья и что с ним делать? Как его вовлечь в циркуляцию? Может быть открыть фальшдно? И перемешать? Аэратор создаёт мощный поток в аэротенке, может опустить дно и оставить на несколько дней, или похлопать дном?
  12. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Правильные вопросы задаете. :super:
    Для начала надо убедиться, что он там есть. Вам повезло, у вас есть устройство для извлечения ила из подполья - иловый насос. Накачайте банку и сравнивайте с банкой из аэротенка. Заодно увидим, растет-ли количество ила в установке. Если в вашей установке выход рециркулятора изливается на поверхность (у меня так) можно для полноты картины взять банку и оттуда. Можете еще порадовать любознательных, сделав дополнительно сравнительный анализ жидкости из банок на нитраты и аммоний.
    Судя по вашим вопросам, из результатов этого анализа вы сами сделаете правильные выводы.
  13. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Пока не могу на улице минус 20 обещают еще похолодание. Как только позволят погодные условия обязательно сделаю все анализы и отпишусь.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас такого подполья нету уже. Типо полуподполье.
    Я бы на бульбуляторы поставил 50е трубки, чтоп пузыри покрупнее были, лучче будут перемешивать. И посередине тоже бульбулятор хоть какой нужен, а не тока по краям, как счас...
  15. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Здравствуйте, всех с рождеством христовым и наступившим новым годом. Перед праздниками снял заглушку с илового насоса и направил его в аэротенк, по количеству ила из илового насоса и аэротенка пробы показали одинаковое количество. Анализы не делал не было времени.
    Числа 4-го сделал анализ воды на выходе, нитратов 800 - 1000, аммоний, аммиак тоже прибавилось. Вернул заглушку на место.
    Сегодня взял пробу ила из аэротенка и воду на выходе. Ила примерно такое же количество как и до праздников 22мм после 30 минут отстоя. По прежнему много мелкого ила.
    Теперь об анализах: нитраты 600; аммиак, аммоний еле зелёный в не разбавленной пробе, разбавленной в 20 раз не определился.
