Как сделать деревянное перекрытие по двутавровым балкам?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Volodich, 20.10.09.
  1. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Добрый день всем!
    Вот ломаю голову как правильно сделать перекрытие между первым и вторым этажом в газоблочном доме.
    Лежат двутавровые балки (высота 230 мм) с пролетом 1033мм (+/-)
    Между ними в распор доски 200х50. Расстояние между ними разное. Это, конечно, можно исправить.
    На фото все видно.
    Мои предположения (начинаем снизу):
    1. OSB3-листы (6 мм)
    2. доска дюймовка (25х150 - второй сорт). Их крепим параллельно двутаврам через 230 мм.
    3. утеплитель ISOVER 40KT (или 37) (толщина 100 мм)
    4. ? (остается еще 12-13 см. Может еще утеплитель 100?)
    5. доска дюймовка (25х150 - второй сорт).
    6. OSB3-листы (10-12 мм)
    7. чистый пол
  2. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    ИСПРАВЛЕНИЕ: Лежат двутавровые балки (высота 230 мм) с пролетом 1330мм (+/-) :|:
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А доска дюймовка п.2 там для чего?
  4. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    я делал так: двутравр 14см, шаг 80см, между ними сплошняком по "дну" двутавра дюймовая доска, далее эти огромные чаши заливал бетон с керамзитом смесь... в итоге получилась некая несъемная опалубка...
  5. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Дюймовка для того, чтобы крепить к ней OSB. К доскам в распор не получается, так как они на 9 мм выше, чем низ двутавра. (Надеюсь доступно объяснил, если нет то нарисую)
    Мне кажется это для меня слишком тяжело. Я имею ввиду конструкция тяжелая. :( У меня пролет 6050 мм.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Нет, рисовать не нужно:)
    В принципе направление правильное и 100мм утеплителя не помешают и в плане звукоизоляции
  8. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Чтоб меня... опять торопился и ошибся. Не 9 мм, а 32 мм. ИЗВИНИТЕ
    Да но что делать по пункту 4.
    То есть у меня остается 12-13 см пространства.
    1. Может его залить (бетонный пол)?
    2. еще утеплитель 100 через промежуток?
    Заранее благодарю за информацию.
  9. Linalen
    Linalen
    Linalen
    Это будет лишней тратой денег, т.к. нормативные требования к звукоизоляции перекрытия между комнатами в двухуровневой квартире:
    в домах категории А: воздушного шума 47Дб
    в домах категории Б: воздушного шума 45Дб
    100мм ISOVER 40KT (или 37) дают расчетный уровень звукоизоляции 59Дб
    А почему Вы не хотите оставить просто воздушный зазор?
  10. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Мне кажется это слишком большой воздушный зазор. Кстати, разве 100 мм 40КТ обеспечит 59 Дб?
  11. Linalen
    Linalen
    Linalen
    Информация взята с сайта производителя.
    Воздушный зазор можно оставить большим, а можно уменьшить его с помощью керамзита.
  12. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    А не подскажите, с чего лучше начинать делать перекрытие: с пола второго этажа или с потолка первого? В основном, советуют с пола начинать?
  13. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    А не подскажите длину пролета, просто сам мучаюсь подобным вопросом.
  14. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Пролет 6050 мм. Это достаточно много. Деревом такие нежелательно перекрывать, хотя и можно.
    Двутавр (230 мм) через 1330 мм. Между ними, для распора, доски 200х50. Пришлось правда подкладывать досочки 20 мм (на фото видно). Все зависит от размера двутавра, который Вы будете брать.
    P.S. Я, например, перекрытие между чердаком делал из досок. Пример на фото. Однако, в этом случае нежелательно использовать чердачное перекрытие как жилое, потому что на прогиб, на мой взгляд, не выдержит постоянной нагрузки и будет проседать. Можно, конечно, чаще сделать.
  15. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Фото по перекрытию 1-2 этажей
  16. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    А где его лучше оставлять (зазор), сверху или снизу?
