Производительность циркуляционных насосов
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем msleo, 20.10.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста, какой производительности надо поставить насосы 39,26 и 11
    Если объем теплоносителя в кольце, где насос 11 - 0,113м3
    В контуре котла и стрелки - 0,03м3
    Для меня предпочтительно поставить все грюндфосы UPS 25-40 . Но как научно объяснить, может 39 должен быть в 3 раза производительнее?
    msleo , 20.10.09
    #1 + Цитировать
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Не видно диаметров/длинну трубопроводов (до гидрострелки), мощность котла, мощность нагрузок. Исходя из всего этого можно прикинуть сопротивление в котловом контуре и зная необходимую мощность выбрать насос.
    Aleks074 , 21.10.09
    #2 + Цитировать
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Посмотри вот здесь
    http://www.forumhouse.ru/threads/13828/page-2#post-249362
    Там насколько помню и про насосы было, я пока пдф-ки не могу прочитать.
    kapik , 21.10.09
    #3 + Цитировать
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Пока-что длины нет, есть только котельная, но исходя из размеров, попробую выдумать.
    - от котла галан(тэновый) 12 ква до гидрострелки будет 1 метр, но он будет включен последовательно(или параллельно?) с ТТ котлом мощность 11 ква, который уже отстоит на 4 метра.
    - мощность нагрузок - бойлер дражич 200 литров с 24ква греющим контуром, ТП вроде как 80 ватт с кв.метра = 13 ква
    до нагрузок - бойлер - 1 метр, коллектор ТП 1-й контур - 5 метров, 2-й контур - 6 метров.
    Посмотрел, ничего не понял практически.
    • Скорость движения воды в коллекторах от 0,7 до 0,9 м/с.
    • Скорость движения воды в распределителе не больше 0,1 м/с.
    • Термогидравлический распределитель должен устанавливаться вертикально.
    Понял, что надо считать какая скорость будет при разных насосах.
    А как считать?
    Чегото мне кажется, что для моей маленькой системы все это имеет такой-же маленький смысл.
    Пожалуй возьму 2 насоса 25-40. Если не пойдет, то один из них переставлю на вторичный контур, а на первичный куплю побольше.
    А пока-что пойду к дяде Васе, сварю гидрострелку :)
    Есть какие-то нюансы? или это просто труба с пропорциональными размерами?
    msleo , 21.10.09
    #4 + Цитировать
  5. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Насос подбирается исходя из производительности насосов на контурах. Вот формула, только в Вашем случае не будет суммы котловых насосов, потому как он у Вас в единственном числе.
    S-K-S , 21.10.09
    #5 + Цитировать
  6. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Можно проще, насос посчитать на макс. мощность котла с необходимой дельтой, а сечение стрелки подобрать так, чтоб скорость в ней была не больше 0,1 м/с.
    S-K-S , 21.10.09
    #6 + Цитировать
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Я по сечению стрелке исходил из диаметра труб котла, и два вторичных подгоняю под диаметр труб котла
    kapik , 21.10.09
    #7 + Цитировать
  8. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Вы, наверное, про 3D правило (De Dietrich), но это скорей больше касается самой конфигурации разделителя. Скорость и они не рекомендуют больше 0,1 м/с. в разделителе и 0,7 в коллекторах. Посчитайте по расходу носителя для этих скоростей и получите необходимые диаметры.
    S-K-S , 21.10.09
    #8 + Цитировать
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Не стал так далеко озадачиваться, посчитал по формуле 3Д и настройку насосов буду производить по месту, я понимаю сложность расчета всей системы отопления, но стрелку выбрал для комфортной работы котла, т.к. не дешевая часть всей СО, все остальное (батареи и теплый пол) буду регулировать и подгонять под единое целое и комфорт.
    kapik , 21.10.09
    #9 + Цитировать
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    тоесть насосы можно поставить одинаковые, и потом их отрегулировать?
    msleo , 22.10.09
    #10 + Цитировать
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Для такой мощности 25/40 - более чем достаточно, даже считать нечего. Труба - любая с внутренним диаметром 20мм, обеспечит скорость теполоносителя 0,6м/сек при дельте на котле 15С. Но лучше побольше поставить, что-бы дельту снизить (ТЭНам на пользу), да и мало-ли мощность нарастить надумаете. Котловой контур независимый (гидрострелка) поэтому ему по барабану какие после гидрострелки нагрузки.
    Aleks074 , 22.10.09
    #11 + Цитировать
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Можно ли в качестве толстой трубы для гидрострелки использовать трубу квадратного сечения 100*100мм? Входные трубы от котлов - 32 мм, выходные в контуры - 25 мм (внешний Ф).
    msleo , 22.10.09
    #12 + Цитировать
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Алекс, а как по твоему можно подобрать гидрострелку так, чтобы в котловом контуре отказатья от насоса? Пусть ЕЦ крутится.
    Или подскажи какую циркуляцию будут создавать вторичные насосы в гидрострелке.
    А ЕЦ я сам могу прикинуть и тогда сравним - какого сечения должна быть гидрострелка, чтоб ЕЦ было посильнее насосов.
    Бурят , 22.10.09
    #13 + Цитировать
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ничего пока не понимаю в трубах, но кажется штука слева похожа на гидрострелку и квадратную трубу одновременно?:|:
    Мне такая подойдет? Нужно подключить два контура с теплыми полами, (или три, пока не знаю) и контур с радиаторами и контур с ГВС.
    Если что, труба квадратная 100х100 со стенкой 4 мм у меня тоже есть кусок.:|:
    baus , 22.10.09
    #14 + Цитировать
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    По-моему у этих ребяток такой большой трубы не было :) и лепили из того что было. :)
    msleo , 22.10.09
    #15 + Цитировать
Смотрите также
