Помогите совсем зеленому организовать септик из выгребной ямы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем nazaru, 10.08.18.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Добрый день друзья.
    Есть у меня на участке выгребная яма 3м на 3м и 4м в глубину, стены выложены кирпичом, верх забетонирован, верхнее отверстие около 30 см. В нее протянуты канализационные трубы с двух половин дома. Выглядит это примерно так:
    Яме 2 года, в первый год мы ее выкачивали один раз, в этом уже 3 (около 9куб. за раз).
    Когда ее делали, я вообще не знал что такое септик, сейчас представление очень смутные, как понимаю сейчас, это 2 или 3 ямы подключены друг к другу, в первую закидывается септик, и при заполнении откачивается фикалии, во второй остается вода, которую можно самостоятельно откачивать куда нибудь на поле.
    Предложите варианты, как мне организовать подобную конструкцию
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дно заилилось и перестало фильтровать стоки.
    Потому, что построено не правильно.
    Септик это плотная конструкция с дном, выполненная в соответствии с Нормативами.
    http://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
    После септика обязательно должны строится сооружения подземной фильтрации сточных вод. Например, Фильтрующий Колодец (колодец без дна).
    Посмотрите эту тему.
    Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
  3. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Ознакомился с этой темой, и сразу выявилось две беды:
    Выгребная яма находится в 2,5м от дома, 3,5м от кирпичного приямка водяной скважины глубиной 49м.
    Уровень грунтовых вод у нас низкий, я нашел колодец неподалеку, на глаз больше 15м.
    С грунтом проблема 1-1.2 земля, дальше глина (твердая).
    Глубина промерзания 1м.
    На сколько понял, яму можно использовать в качестве септика, добавив к ней сооружение почвенной фильтрации. Но что делать с предельно близкой скважиной?
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Думаю разобрать "крышу" сливной ямы, каким то образом сделать ее герметичной, далее проложить трубу к сооружению почвенной фильтрации, это около 25м.
    Подскажите пожалуйста, на сколько реалистична такая конструкция, а также какие сооружения почвенной фильтрации можно применить в моем случае?
  5. невидимка
    невидимка
    невидимка
    А вас не смущает что выгребная яма стоит возле колодца?
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Смущает конечно, но яма уже стоит и скважина тоже. Насколько понимаю септик это "закрытая" от внешнего грунта емкость, а гораздо большую беду в данном случае будет представлять именно сооружение почвенной фильтрации.
    В моем случае это дренажное поле, которое я увожу далеко от всех коммуникаций, связанных с водоотбором и фундаментами.
