Подмыло песок под бетонной плитой, автостоянки
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем garikk88, 10.08.18.
  1. garikk88
    garikk88
    garikk88
    Здравствуйте! Что можно сделать с такой проблеммой?
    Была забетонированна площадка под авто на участке. Участок суглинок. Был выбран грунт, застелено геотекстилем, песчаная подушка 15 см, трамбована и пролита, арматура и бетон с завода 15см. Сделан уклон. Прошло 3 недели. Опалубка еще не снята. В самой низкой точке уклона после дождей образовалась пустота, песок просел. Скорее всего вода стекала с плиты и попадала под плиту. Что с этим можно сделать? Еще правда в том месте в 20 см от плиты была траншея и грунт просел. Какие варианты устранения возможны чтоб такого не повторялось?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @garikk88, Плита какого размера? Я не сильный специалист в площадках и подвижках грунта.
    Но мне лично кажется, нужно убирать опалубку, в получившиеся пустоты натрамбовывать песок.
    И делать обваловку плиты с боков. В данный момент вам уже понятно как идёт сход воды, значит поток надо направить в сторону.
  3. garikk88
    garikk88
    garikk88
    Плита 110 квадратов, разбита на 3 равных прямоугольника, досками, как компенсационные швы. Обваловку плиты с боков чем, грунтом или щебнем? Я думаю в месте куда стекает вода с плиты положить дренажку и отвести в сторону?
  4. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    Во первых нужно принять меры, чтобы не происходило дальнейшее размытие песка.
  5. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Желательно было по периметру сделать так называемый "зуб". То есть, если у вас толщина бетона 150 мм, то по периметру на ширину, допустим, 150-200 мм, углубиться на 300-400 мм. Это, в принципе, можно сделать и сейчас - связать простое армирование и пролить бетоном.
    Видите, тут отмостка довольно высоко располагается. Но такую толщину бетона лить никто не будет. Поэтому подсыпался отвальный шлак, уплотнялся, затем армирование и где-то 120 мм бетона. А по периметру просто канавку прокопали (чтобы в существующий грунт зайти), поставили опалубку (до 400 мм местами) и залили. И ничего не будет ни подмываться, не высыпаться.
