Сыреет гипсовая штукатурка, что предпринять?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем IvanSevan, 10.08.18.
  1. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    В помещении залита бетонная стяжка 7см. Прошло около месяца. По периметру демпферная лента.
    Стены оштукатурены волма-слой. Снизу оставлен зазор до пола 2см. IMG_20180809_124009.jpg IMG_20180809_124018.jpg IMG_20180809_124039.jpg
    Эти места долго подсыхали. Слой там потолще, поэтому просто ждал. Но вчера поверхность сырой штукатурки увеличилась. Что это может быть?
    Дом старый, стены из шлакоблоков. У меня единственное предположение что стены тянут влагу из земли и передают ее штукатурке. На ощупь стена не была влажной, поэтому сделал гипсовой, видимо ошибся. Планировалась покраска.
    Как можно исправить ситуацию?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Для начала, попытаться просушить стену и помещение. Ну и подробнее про дом расскажите, с чего все начиналось, как было раньше.
  3. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Купили помещение на первом этаже многоквартирного двухэтажного дома 50х годов постройки. Стены из шлакоблока толщиной 60-70см.
    Вот как теперь
    Вот фото за 30 июля:
    А вот за 9 августа:
    Как видите стало мокрее.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    @IvanSevan, укладка плитки, стяжка - это все дает большую влажность в помещении - проветривайте до полного просыхания. Никаких критических процессов нет в данной ситуации.
  5. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    28 июня была залита стяжка.
    В помещении сыро конечно, на свежей штукатурке в противоположной стороне влага.
    То что на фото - сделано давно и верх то там сухой. Почему то сыреет только снизу и только уличные стены.
  6. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Краска заготовлена dufa schimmelschutz, моющаяся класс 1. Я так понимаю она покроет пленкой штукатурку и влага уже не выйдет оттуда. Стены то я просушу, но вдруг влага поступает извне?
    Как думаете, может покрасить обычной, не моющейся пока на годик, понаблюдать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    В любом случае, прежде чем отделывать, нужно стену высушить.
