1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Неисправности котла Лемакс
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zzwwko, 20.10.09.
  1. zzwwko
    zzwwko
    zzwwko
    Гость
    Подскажите от чего может отключаться котел сам по себе.
    Особенно часто это происходит в плохую и ветренную погоду.
    Как это можно исправить?
    Газовики ссылаются на дымоход но я им не верю помойму они просто не хотят связываться.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не верите-проверьте. После зажигания запальника эмк должен сработать за 15-20сек. После потухания запальника отключение эмк (слышен щелчек) - не менее 10-12 сек. Если так - газовики правы и форточку надо держать открытой. А вы им акт на дымоход не показывали?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У лемаксов есть болячка, все собрано на обжим, нормально подключите датчик тяги, таблетка возле дымохода, и все должно работать.
  4. инга маневич
    инга маневич
    инга маневич
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, почему когда отключается горелка и горит только запальник, огонь выбивается наружу вперёд - так, что возникает опасность для газогорелочного устройства, потому что огонь горит прямо под ним.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Потому, что нет тяги. Это очень опасно.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не поленитесь, запаяйте провода с клеммами, которые идут от блока к датчику тяги и проверьте, а хорошо ли обогревается термопара запальной горелкой?
    Возможно забиты сажей каналы в теплообменнике. Вам лучше не тянуть резину-необходима профилактика котлу. Сколько ему и когда было ТО?
  7. юллия
    юллия
    юллия
    Гродно
    Подскажите пожалуйста, вот у нас стоит котел Лемакс, с 2009го года, покупали новый. Всё это время огромная проблема его зажечь. При разжигании, когда отпускаешь кнопку фитиль сразу гаснет. Пробовали долго кнопку держать. Ничего не помогает. Иногда по нескольку часов приходится разжигать, чтобы фитиль зажегся. мастера из газовой службы сказали что это какие-то контакты. ничего толком не объяснили и не починили. Что делать?
  8. jon1000
    jon1000
    jon1000
    Тольятти
    Здравствуйте Юля, в 2010 году установлен котел Лемакс 35, столкнулся с проблемой похожей на Вашу. Хотел узнать нашли ли Вы решение проблемы. Я с данной проблемой разобрался следующим образом,вызвал специалиста газовой службы,который за 2 минуты произвел отключения датчика тяги который находится сзади котла и уже на протяжении 2-го сезона проблем не возникает, однако я не уверен что он сделал все правильно, (для чего то данный датчик предусмотрен в устройстве). Проверял работает ли защита в случае отключения газа, (защита сработала и котел отключился). Не беспокоюсь поскольку дымоход периодически проверяю и не думаю что возникнут проблемы в тяге дымохода, периодически просматриваю и интересуюсь данной проблемой. Операцию по отключению датчика можно проделать самому (я заплатил 500 рублей,за 2 минуты работы). Единственное что нужно это выслать фотографии что именно отключить и каким образом. Заставить гореть горелку в нормальном режиме, как это предусмотрено заводом не отключая датчика у меня не получилось. Если есть необходимость могу прислать фото что и где открутить.
  9. mankov
    mankov
    mankov
    Армавир
    Здравсвуйте, могли ли Вы рассказать, где же этот датчик тяги и как его отключить в котле Лемакс? Можно сфоткать?
  10. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    с кокой автоматикой Лемакс
  11. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Какая разница датчик находится в одном и том же месте! Или вверху ссзади...или на самом ггу!
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Или под верхней крышкой возле горловины дымохода...
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Они все под крышкой! ;)кроме старых 7.5 и 10 квт с задним дымоходом!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нельзя его отключать, земляк. Надо найти и устранить причину. :hello:
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Химки в краснодарском крае? :aga:
