Встраиваемый в пол радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем MikhalZ, 20.10.09.
  1. MikhalZ
    MikhalZ
    MikhalZ
    Гость
    Здравствуйте, форумчане!
    Застекляю выход на террасу двухкамерным стеклопакетом общими размерами 216 (ш) x 236 (в), с распашными дверями.
    В пол хочу встроить радиатор длиной 2 м. Регион - Подмосковье.
    Вопрос: достаточно ли будет естественной конвенкции, если мощность радиатора составит 579 Вт (ширина 19 см)
    Или лучше поставить мощностью 935 Вт? (ширина 25 см)
    Или лучше поставить с вентилятором/датчиком?
    Кстати, немного посмотрел инет, остановился на Varman. Что-нибудь еще присоветуете? Чтобы решетку анодировали в черный цвет?
    Прошу подсказать.
    С уважением, Михаил
    MikhalZ , 20.10.09
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Варман - хороший выбор, в основном ставим их.
    изредка гольфстрим от Изотерма.
    19 см маловато, особенно при естественной тяге.
    Хортэк СПб , 20.10.09
    #2 + Цитировать
  3. Спящий Медведь
    Спящий Медведь
    Спящий Медведь
    Гость
    Рекомендовал бы Вам MINI CANAL(JAGA)-отличный выбор. Да дорогое удовольствие, но это того стоит.
    Спящий Медведь , 21.10.09
    #3 + Цитировать
  4. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    Присмотритеь к MINIB. Лучшее цена-качество
    ВикторМСК , 15.06.10
    #4 + Цитировать
  5. tdkirill
    tdkirill
    tdkirill
    На мой взгляд из конвекторов встраиваемых в пол достойны внимания отопительные каналы Varmann Ntherm Maxi которые за счет высокого корпуса по глубине 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, достигают при естественной конвекции высокой мощности. Цвет решетки может быть любым согласно палитре RAL либо под фактуру дерева,мрамора, гранита.
    tdkirill , 24.01.11
    #5 + Цитировать
  6. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Эконом вариант - МiniB.
    Бизнес-класс - Kampmann.
    Varman - это пиратская версия Kampmann. Им даже по судебному решению пришлось в свое время менять название своей фирмы и всех своих приборов.
    Я лично к подделкам отношусь с брезгливостью, поэтому советовать не могу.
    GarryRU , 25.01.11
    #6 + Цитировать
  7. nae
    nae
    nae
    Подскажите pls, на каком расстоянии от двери со стеклопакетами (ситуация как в первом посте) должен устанавливается конвектор? У меня поставили практически сразу - и в прошлом году, когда на время включали отопление, часа за 3 (сам не видел - рассказывали) конвектор разморозился ;( С тех пор я дом утеплил, но все равно беспокоюсь...
    nae , 08.01.12
    #7 + Цитировать
