Транспортировочные кольца-пластины в сэндвичах
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем саня80, 19.10.09.
  1. саня80
    саня80
    саня80
    Петербург
    Случайно в соседней теме наткнулся на транспортировочные пластины, которые нужны для того, чтобы изоляция из трубы не вываливалась и слегка напрягся, так как летом мне собирали дымоход и эти пластины не доставали. Теперь интересуюсь, действительно ли они должны быть удалены и что можно теперь придумать
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Не мучайся, они должны быть!Это никакие не транспортировочные кольца, а они приварены( лично у меня), я даже и не задумывался над этим, все собрал и ОК!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕ всегда приварены!
    А у некоторых производителей даже из картона.
    Лучше доствать и не оставлять мостик холода.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Юрий, один простой вопрос, если эти стальные кольца не доставать, то на кой вообще ставить сендвич? На каждом метре теплопередающее звено будет.
  5. саня80
    саня80
    саня80
    Петербург
    Так разбирать или нет. Вот в чем Вопрос?
  6. alexggr
    alexggr
    alexggr
    Великий Новгород
    Вернее это мостик тепла. Я думаю, если соединение сэндвичей в районе потолочного перекрытия, то лучше перестраховаться и снять для проверки хоть один элемент. У меня на дымоходе таких колец не было, так как я сам собирал сэндвичи и проверил каждый элемент
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Естественно разбирать и вынимать.
    ИМХО.
  8. саня80
    саня80
    саня80
    Петербург
    Черт побери! Спасибо, что открыли глаза
  9. xiv
    xiv
    xiv
    Если производитель ваших сэндвичей `НИИ КМ`, то повторюсь - у них не надо убирать кольца. У остальных у кого как, свяжитесь с производителем и уточните у него. Мое имхо - без колец правильнее, но нужно придерживаться рекомендаций производителя.
  10. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Сегодня забрал свой "вулкан", у них никаких транспортировочных колец нет, каждая труба в своей коробке, вата достаточно плотная не вылезает и не распушается.
  11. Panama
    Panama
    Panama
    Нижний Новгород
    Это тоже своего рода кольца - только из очень плотного базальтового волокна. Функция - та же, а решение правильнее.
    имхо, металлические нужно вынимать.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Задайте вопрос НИИКМ о смысле сендвича если в каждой трубе стоит звено передающее напрямую температуру? Оч. интересно услышать ответ. А насчет Вулкана - правильно, они потому и стоят процентов на 30 дороже, потому что с умом сделаны.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему кто-то усиленно двигает Вулканы...
    Хотите поговорить о допускаемых нарушениях и несоответствиях Вулкановских труб требованиям и нормам пожарной безопасности?
  14. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    А что с ними не так ? А то мне тут скоро их монтировать надо будет, может что самому поправить можно ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте конкретную схему, расстояния и делали и я дам конкретные замечания.
