Фундамент двухэтажной пристройки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем БАС2506, 06.08.18.
  1. БАС2506
    БАС2506
    БАС2506
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, (прочитал кучу сайтов, но к единому мнению не пришел). Планирую сделать пристройку (размер 6*10 м.) к дому. Одна стена (которая 10 м.) будет общей. Пристройка будет сложная - на первом этаже гараж, на втором жилая зона с выходом на второй этаж построенного дома. Высота пристройки около 7 метров. Стены пристройки - газобетон и облицовочный кирпич, перекрытие этажей - бетонные плиты.
    Фундамент для пристройки - ленточный на глубину фундамента дома (около 1.7 м.) и шириной 0,6 м.
    Стена дома - шириной в 2 кирпича. Дом стоит на фундаменте из ФБС.
    Вопрос - фундамент для пристройки нужно жестко скреплять с фундаментом дома или делать деформационный шов?
    Если поднятая мной тема была раскрыта раньше, пожалуйста, покажите где.
    Спасибо.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Деф шов, 50 мм эппс.
  3. БАС2506
    БАС2506
    БАС2506
    Спасибо. Т. е. без жеского крепления? Нужно подводить ленту нового фундамента под старый?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да
  5. БАС2506
    БАС2506
    БАС2506
    Еще вопрос. Достаточно будет толщины стены дома, чтобы положить на него бетонное перекрытие или надо будет возвести стены по всему периметру пристройки, чтобы нагрузить весь фундамент пристройки?
