Сломать ФБС. Как?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Марковкин, 19.10.09.
  1. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    Друзья, нужно располовинить ФБС-ки 24.6.6., чтобы получились 1.2 м. Как? Говорят можно ломать. Пробовал ударом руки, не получается...
    Марковкин , 19.10.09
    #1 + Цитировать
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Можно ногой попробовать :)] А если не получится - просверливать 10-12 мм буром по месту руба, а потом отбойником плоской лопаткой перебивать. Долго конечно, но быстрее только как в "Белом солнце пустыни" - "Эх взорвать бы...", но это не вариант :)]
    amelin , 19.10.09
    #2 + Цитировать
  3. Boss
    Boss
    Boss
    Кладете перпендикулярно блоку (сверху) лом, отмеряете нужный размер на ФБСе, кот. нужно сломать, выставляете на нижний блок (лом должен быть строго под местом слома) приподнимаете за край ФБС и резко отпускаете... Конечно для этого используют кран Но можно попробовать через блочки, и раб.силы побольше
    Boss , 19.10.09
    #3 + Цитировать
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    100%! Сам так делаю. Иногда ковшом эксковатора. Но ФБСки должны быть молодые - не старше 6 мес.
    Владимир55 , 19.10.09
    #4 + Цитировать
  5. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Что-то слабо верится, что так можно сломать качественную ФБС - сам видел как с совка вываливают самым что ни есть варварским методом, и если ФБСки так просто сломать, то это хлам, а не стройматериал
    amelin , 19.10.09
    #5 + Цитировать
  6. Boss
    Boss
    Boss
    А Вы попробуйте и сами убедитесь! Когда вываливают, силы действуют на большую плоскость, а не на конкретную точку, вообщем сплошные законы...
    Boss , 19.10.09
    #6 + Цитировать
  7. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Метода с ломом работает 100% и не только для свежих ФБС. Сам так ломал и старые блоки (для постройки фундамента часть блоков купил б/у а часть новых)
    Урий , 19.10.09
    #7 + Цитировать
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Только у крана опустить быстро не получится.
    1. Ставите блок и валите его на бок ( чтобы не гнуть лишний раз уши ).
    2. На него ставите 2й блок сверху с маленьким смешением см 20.
    3. Болгаркой делаете надпил, там где надо ломать.
    4. Крану на 2 крюка вешаете чалку и подведя её под торчащий конец блока приподнимаете его.
    5. Подкладываете лом и поднимаете дальше, блок соскакивая с чалки падает на лом и ломается.
    Бывает с первого раза он ещё и не сломается , без крана не обойтись.
    А крановщики эту процедуру знают и подскажут.
    А вообще ФБС6 ломать хлопотно, проще привести половинки. УДАЧИ.
    Куз Николай , 19.10.09
    #8 + Цитировать
  9. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Ну сломать то все можно,только какими усилиями? А если ФБСка уже в подвале или цокольном этаже и с экскаватором туда никак? Либо завалить никак_допустим проем расширяется? Как мне показалось Марковкин спрашивал про общедоступный способ. А то я могу предложить метод сверления отверстия с последующим раскалыванием замерзшей водой.Или еще проще-накладным зарядом :)]
    А насколько такой метод безопасен? Можно ведь что-нибудь себе и отдавить . У меня же был опыт обрубания 25см в проеме - я к концу демонтажа сбился со счета количества загубленных буров и пик для отбойника. Алмазный диск вообще не резал, ни один из трех пробованных , так что ФБСка ФБСке рознь.
    amelin , 19.10.09
    #9 + Цитировать
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В вопросе как РАСПОЛОВИНИТЬ, чтобы получилось 2 по 1,2 мера или вы хотите сказать, что 2 тонны он не поднимет, а тонну запросто?
    #10 + Цитировать
  11. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Делали в существующем подвале проем в стене из ФБС блоков.
    Узбеки. Перфоратором насверлили дырок. Много тонким сверлом сквозных. И зубилов с кувалдой.
    Вообщем за 1 день 2 чел. 1х1,8 м проем был готов.
    #11 + Цитировать
  12. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Д.в. Странно что этот вопрос у Вас встал. Блоки обычно краном ворочают. Все крановщики об этом способе знают. На сколько мне приходилось участвовать в процессе, то блок не резко опускают, а просто поднимают за один край стропой пока она не сорвется с блока и он падает на заранее подложенный лом. Имел неприятный опыт поломать блоки 300мм те что по3,3м. они оказались с арматурой и ломатся не хотели. правду сказали что ломаются и зрелые блоки, а свежие просто как палочки.
    vovhsi28 , 19.10.09
    #12 + Цитировать
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Техника безопасности: Одеть очки, каску, перчатки и отойти подальше.
    #13 + Цитировать
  14. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Что-то мне слабо верится, что очки, каска и перчатки помогут, когда на ноги опустится половинка ФБСки, пусть даже малая ее часть :)]
    amelin , 19.10.09
    #14 + Цитировать
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Что то мне слабо верится что очки,каска и перчатки помогут когда на ноги опустится лоловинка ФБСки,пусть даже малая ее часть
    Читайте инструкцию последний пункт.
    Одеть очки, каску, перчатки и ОТОЙТИ ПОДАЛЬШЕ.
    #15 + Цитировать
