Дом из пенобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Paul, 19.11.05.
  1. Paul
    Paul
    Paul
    Гость
    Собираюсь построить дом из пенобетонных блоков (ячеистого бетона).
    Материал новый и еще плохо известен в эксплуатации. Хотелось бы узнать о применении этого материала при строительстве дома и получить совет, стоит ли строить дом из него или лучше потратиться на традиционный кирпич.
    Спасибо!
  2. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Ступинский завод ячеистого бетона выпускает блоки более 20 лет.
    Вся лабораторно-испытательная информация у него должна быть.
  3. Алё
    Алё
    Алё
    Гость
    В Подмосковье все новостройки (монолит-кирпич) теперь из пенобетона. Жилстрой-сервис, например, сам бетон выпускает и сам из него строит.
  4. колдун
    колдун
    колдун
    Гость
    Могу сказать точно, сосед строил из блоков под плиты перекрытия, через год дом в нескольких местах дал трешины, рядом дом ложили из кирпича приблизительно все тоже самое, ниодной трещинки не было. Поэтому для себя я решил буду делать из кирпича, надежней будет.
  5. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Вот уж несогласен. Кирпичи менее надежные для фундамента, чем пеноблоки
  6. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Ложте из кирпичей...
    Не будьте как все...
  7. OVG
    OVG
    OVG
    Paul, если Вы остановитесь на варианте строить дом из пенблоков,то Вам надо подумать фасаде. Каким Вы хотите его видеть. Есть варианты...
  8. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Дом дать трещину может с большой вероятностью из за неправильного фундамента. Даже скорее всего из-за этого :)
  9. шпион
    шпион
    шпион
    Гость
    Вопрос использования пенобетона, как и трещин по дому или фундаменту - это предмет расчетов, или просчетов. Использовать можно, но условия при которых обеспечивается безопасная эксплуатация строения определяет конструктор.
  10. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    К сожалению (или к счастью) более 50% тех, кто строит себе дом не пользуются услугами конструкторов
  11. Malena
    Malena
    Malena
    Гость
    подскажите пожалуйста, на сколько дешевле и практичнее построить дом из пеноблоков, чем из кирпича?
  12. Олеся-Ольга
    Олеся-Ольга
    Останавливающая коня
    Олеся-Ольга
    Там, где кончается ночь.
    На форуме уже много раз обсуждался вопрос преимущества одного материала над другим.
    Например здесь:http://www.forumhouse.ru/threads/4373/
    На мой взгляд, все зависит от того, на какие этапы Вы разбиваете строительство.
    Пенобетон требует обработки сразу (причем и снаружи и внутри и очень дорогостоящей). Кроме того, он выносит только деревянные перекрытия.
    Успехов!
  13. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Не согласен по поводу только деревянных перекрытий. Если делать армопояс из кирпичей или железобетона то можно без опаски класть и плиты. НО на насущие стены из блоков с плотностью не ниже 600кг/м3
  14. Ancifer
    Ancifer
    Ancifer
    Гость
    Вот Вот! Пенобетонные блоки существуют разных марок! Начиная от 100 (по-моему) и кончная 600-700! Первые можно использовать только в качестве утеплителя, на вторые можно класть и монолитное перекрытие! Причем необязательно делать пояс!
  15. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый Вечер!
    Уважаемые!
    Постоянно все пишут пенобетон и пенобетон!
    Давайте все-таки отделять пенобетон и газобетон!
    1) Пенобетон (ячеистые блоки - не автоклавные, сделанные в сарае или в небольшом ангаре) из них вообще ничего нельзя построить!
    Из них, пардон, туалеты строят!
    2) Газобетон - ячеистые блоки, произведенные на и в условиях серьезных производственных процессов!
    И главное - даже газобетон - это утеплитель, а не стеновой материал!
    Сам строил и строю из газобетона, но все равно - это утеплитель!
    В режиме стенового материала - никто не использует плотность меньше 500 - 600, но даже при грамотном порядовом усилении и армпоясе из 12 арматуры - использование монолитного перекрытия или железобетонных плит - это риск!
    Кстати - не смотрел все проекты, но точно видел штук 20, где уважаемые архитекторы использовали только деревянные перекрытия!
    P.S. Хотелось бы прочитать мнение господина Мухина по этому вопросу!
