Устойчивость дымохода к разрушению
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем aniko, 19.10.09.
  1. aniko
    aniko
    aniko
    Не Москва
    Хочу поменять существующий котел АОГВ-23 на BAXI ECO3 Compact, но пока не определился какой брать - с открытой горелкой или закрытой. Дымоход сложен из кирпича, во время отопительного сезона АОГВ работает практически постоянно, т.е. в дымоход всегда теплый. Насколько разбираюсь в котлах, в двуконтурнике горелка будет периодически включаться и выключаться. Говорят, из-за этого начнется разрушение дымохода. Насколько это утверждение обоснованно? Кто-нибудь эксплуатирует котлы с открытой горелкой с отводом в обычный дымоход достаточно продолжительное время? Прошу ваших советов и опыта наблюдений
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Открытые камеры сгорания всегда отводятся в дымоход...
    Вы наверное имели в виду закрытые...
    Котлы с закрытой камерой сгорания могут быть подключены к дымоходам и переоборудованны под раздельное удаление дыма, по в основном это делается в виде коллективных дымоходов и дымоходов компании Шидель таких как (QUADRO и AVANT).
    Раздельное дымоудаление с забором воздуха с улицы без воздухоподготовки сопряжено с проблеммами обмерзания и выпадения конденсата на наружних стенках труб и стекание конденсата на котел...
    С уважением АЛЕКСЕЙ.
  3. aniko
    aniko
    aniko
    Не Москва
    Я имел в виду открытые, эксплуатируемые достаточно продолжительное время( 3 года и более). Не осыпается ли кирпич в дымоходном канале? У меня такая ситуация: если ставить котел с открытой горелкой, то его присоединяю к существующему дымоходу и ничего не меняю в газовой подводке (соответственно, меньше мороки с газовой службой - оплачиваю только отсоединение старого котла и присоединение нового). А котел с закрытой горелкой буду вешать на другое место, для этого нужно изменить подводку газовой трубы- а это новые тех.условия и изменения проекта в газовой службе, поиск подрядчика с допуском и т.д. Поэтому мне нужна ясность с обычным дымоходом- сколько лет он простоит, не разрушаясь.
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Как только по швам пойдет конденсат- первый звоночек о начале разрушения.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ставьте с открытой на тоже место, а дымоход нужно обследовать очистить и отремонтировать.
    Дымоходы из кирпича стоят и работают по сто лет и более, но это не означает, что его не нужно чистить и ремонтировать...
    Это как с двигателями автомобилей импортного производства.
    Написанно - миллионник (ресурс 1000000 киллометров) не означает, что на залитом на заводе моторном масле, свечах, фильтрах, ремнях и прочих расходниках без регулировок и промывки вы проедите миллион киллометров...
    Осмелюсь предположить, что на 100 тысячах он уже "загнется"...
    Так что вопрос думаю не корректен...
    Ремонтировать дымоход необходимо как только в прочистном кармане появляются камешки от кирпича, а когда уже конденсат льет - поздно!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Раньше в разделе котлы, обсуждали про открытые и закрытые, так умные головы сделали вывод, что у этих типов котлов разный химический состав выхлопа, для себя я уяснил если закрытый - требуется дополнительная защита дымохода (вставка из нержавейки или специальное полимерное покрытие), при открытой камере - достаточно существующего дымохода и правильная его эксплуатация. Вот и делайте вывод и почитайте еще старые темы там много про это было споров и выводов.
  8. murat65
    murat65
    murat65
    Ну был у меня конденсат и запах был в помещенииот кирпичного дымохода, камушки не падали, в прочистом кармане не находил. Да, утеплил дымоход Пароком FAL 1 ламели под спец. клей да и этим клеем оштукатурил под щелочестойкую сетку- все по технологи. ВСЕ ! НЕТ КОНДЕНСАТА. ВСЕ ОК !
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При горении любого котла химический состав дымовых газов остается тот же, а вот процентное содержание веществ и температура - разные...
