1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент крыльца при опирании на него колонны
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем xopc2010, 03.08.18.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый день, строю дом по вот такому эскизу и планировке
    http://z500proekty.ru/projekt/z210_glt.html
    Фундамент НЗЛФ, 45см высотой. Вопрос - на каком фундаменте делать крыльцо?
    С одной стороны лучше делать отдельно с деформационным швом, с другой - на него операется колонна, которая держит часть крыши. Изначально планировал сделать выпуск арматуры из основной ленты, залить основную ленту, после собрать ленту крыльца (пониже), жестко привязаться к арматуре основной ленты. Теперь вот что-то засомневался.
    Грунт под фундаментом - два метра строительного боя (блоки, плиты) в перемешку с ПГС, отсыпан скалой, ПГС, щебень. Плотный, отстоявшийся 5 лет.
    ГВ где-то на глубине 1,5м, выше сухо. Сбоку пятна застройки сделан дренаж.
    Думаю что сильного пучения не должно быть, но все же...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас крыльцо - плита. Достаточно подстелить под него слой утеплителя и оно будет служить фундаментом колонны. Тем более что судя по эскизу колонна у вас выполняет скорей декоративную функцию.
  3. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    ну так связывать его с лентой или нет?
    да и как сказать лента - на картинке лента, но с учетом того, что я лью основную ленту 45см и полы по грунту, крыльцо думал делать около 30 см высотой. Потом подсыплю по периметру, чтоб было как на картинке :)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    Добрый вечер
    Подобные конструктивные решения как правило реализуются на одном фундаменте.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @xopc2010, На какую сторону света у Вас этот фасад с крыльцом выходит?
  7. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    На юг. С натяжкой, можно сказать на юго-запад
    По ответу Громозеки - спасибо.
    Как заливают стакие ступеньки? Сначала нижнюю плиту, после затвердевания - верхнюю?
    Смотрю мнения разошлись :)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Как обычно ступеньки. Все за раз, вертикальная опалубка, бетон низкой подвижности и т. д.
  9. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Громозека, а соединение арматурой с основным фундаментом обязательно? Без этого может "убежать" крыльцо? Как-то больше склоняюсь к отдельному крыльцу через демп. ленту.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Крыльцо разумнее делать отдельным, так как разность деформаций и все такое. Столб, который стоит на крыльце, должен стоять на своем фундаменте, отдельном от крыльца. Если бы это был не мелкозаглубленный фундамент, то ставить его лучше было бы на своем отдельном фундаменте. В случае мелкозаглубленного - возможно имеет смысл соединить фундаменты здания с фундаментом под столб лентой. Но нужно продумать как потом будет устраиваться крыльцо. И еще нужно продумать вопросы пучения. Основание под домом частично будет обогреваться за счет теплопотерь в грунт, а основание под этим столбом - нет. Делать неглубокий фундамент да без утепления - можно словить проблемы с пучением. Разве что вы уверены, что ваш грунт совсем пучить не будет.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не обязательно но желательно. Таким способом мы добиваемся гибкой не корродируюшей связи с минимальным мостиком холода.
  12. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Я так понимаю, это только при условии использования композитной арматуры? Признаюсь. композитной под руками нет, ехать покупать ради пары метров тоже не хочется. Если заменить на обычную - то похоже лучше и не стоит?
    Связать с лентой нет возможности, т. к. крыльцо ниже, и лить в единую опалубку с лентой проблематично. Исходя из этого уже собрал опалубку ленты отдельно.
    А вот пробурить грунт на глубину промерзания для отдельного фундамента столба - не вижу проблем.
    Получается такая схема. Лента фундамента отдельно. Основание на глубину промерзания для столбов отдельно. Крыльцо отдельно, через демпфер к ленте и к столбам.
  13. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @xopc2010, по личному опыту скажу, что главное - не опирание столба.
    У меня крыльцо залито отдельно от основной ленты через 100 мм ЭППС. Утеплено снизу. Но видимо - недостаточно.
    Когда было -28 и ниже, крыльцо "поехало", и уехало от ленты на 8 мм.
    В июне вернулось обратно.
    На столбах и кровле это никак не отразилось. Конструкция деревянная и имеет определенную подвижность.
    А вот что делать с примыканием покрытия крыльца к фасадной части - пока не решил. Щель образуется довольно большая.
    В планах расширить утепление и исключить намокание грунта под крыльцом. То есть, сделать отмостку отмостки)
    Дом пока строится, будем наблюдать ещё зиму. Похожими проблемами мучается вся деревня у нас.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    Вот наш человек. Вся деревня мучается и все равно строим.
    А теперь из личного моего опыта. Сосед напротив строит забор с применением кирпичных столбов кирпич щелевой. Говорю нельзя так строить -столбы разбегутся а кирпич через несколько зим посыпется. Я видел, я знаю-результат в первую же зиму показал как бегают столбы. Строится сосед уже рядом а это повыше земля, точно так же- говорю видишь у соседа, тебя ждет то же. Ответ вижу, но он в низине и ему так строить нельзя а я наверху мне можно, результат тот же.
  15. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Ну что ж, основная лента залита, арматуру для связывания крыльца не стал закладывать.
    буду делать хорошую подсыпку щебня, утепление под крыльцо, посмотрим как выйдет
    меня больше смущало, чтоб было, если б крыльцо вверх поехало, а не в бок
