Можно ли лить синтетику 5W40 в бензогенератор?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем vil-2, 19.10.09.
  1. vil-2
    vil-2
    vil-2
    Томск
    Бензогенератор Praktika SPG3800E2.
    В мануалах везде написаны рекомендованые масла SAE 10Wxx или 20Wxx. Про 5Wxx никаких упоминаний нет. На таком масле при -20 он еще запускается, а при -25 уже нет. Приходится сливать и греть масло (при этом оно как желе). Вот я и думаю - какого хрена? Вроде никаких причин не использовать 5W40 я не вижу. У кого нибудь есть опыт эксплуатации БГ зимой с использованием хорошей синтетики?
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У меня БГ Хонда и я использую 5W...,правда при отрицательных температурах.
  3. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Не буду вдаваться в подробности относительно вязкостных характеристик масел, используйте 5W-30 оно немного дороже, несущественно, зато вязкость не меняется при более низкой температуре. 5w-40 не стоит, т.к. чем больше разница между первым и вторым числом, тем тяжелее мотору. Вот так.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В производственной деятельности на генераторах ЭА-2500 и ЭА-7000 (двигатель Honda) изначально использовали масло Castrol SAE 5W40 Magnetec.
  5. Сан~Саныч
    Сан~Саныч
    Сан~Саныч
    Конечно можно.
    Вот посмотрите таблицу и выбирайте.
    Это-же обычный 4-х тактник.
    Только обратите внимание на качество при покупке.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Конечно, так, но он воздушного охлаждения, поэтому рабочие температуры выше, и масло для двигателей с воздушным охлаждением будет правильнее.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Разница по вязкости между 5W30 и 5W40 при
    рабочей температуре 10 и 14 единиц.
    Так что лучше лить масло той вязкости, на которую рассчитан мотор.
    Это общая картинка выбора масла.
    Самое главное, что написано в технических характеристиках на движок.
    Там обычно пишут W30.
  8. vil-2
    vil-2
    vil-2
    Томск
    Значит если в мануале указаны масла 10W30...20W30, то можно лить 5W30. 5W40 лить нежелательно...?
  9. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Если выбирать под Ваши требования, то лучше 5W-30. 0W-30 (дороже существенно).
  10. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Неправильный подход к выбору масла! Так нельзя.
    ДВС на Порше и ЗАЗ оба возд. охлаждения, но факт того, что на "поршевском" масле "запорожский" ДВС загнётся быстрее, оспаривать не имеет смысла?:)]
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вместо 10W30, 5W30 можно лить запросто.
    5W30 просто более жидкое при низкой температуре, а на рабочей температуре вязкость такая же.
    5W40 не желательно. Вязкость больше на 40% чем нужно.
    Толщина пленки выше. Для Авто движков масло с большим числом рекомендуют лить когда моторы раскручивают на максимум. А в генератор смысла нет .
  12. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Не рекомендую, советую - 10W40 минеральное, ну или полусинтетику.
  13. сандрван
    сандрван
    сандрван
    Лейте хорошую синтетику, и не задумывайтесь 5w30 или 5w40, всё это однозначно лучше чем минералка.
  14. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А гарантию даёте Вы? Или все-же производитель?
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    я вот вообще не понимаю о чем идёт речь
    1. Открываем инструкцию.
    1.1. Если нет инструкции- требуем её у производителя
    1.2. Если нет производителя - звоним в представительство завода-изготовителя и просим выслать по электронке инструкцию.
    1.3. Если нет вообще ничего и никого - ищем аналогичный генератор с аналогичным двигателем. - повторяем пункты 1.1-1.2
    2. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ИНСТРУКЦИЮ
    3. ЛЬЁМ ТО МАСЛО, КОТОРОЕ НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ
