1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. komend
    komend
    komend
    @Сергей_57, лично я закрыл сайдингом и не жалею. нарядный вид, отличная защита от солнышка и дождей. Монтируется быстро.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей_57, Можно покрасить, но к этому вопросу надо подойти очень ответственно. Кто-то говорит -резиновой краской, кто-то Винхой от Тиккурилы, кто-то Пика-Техо (аналог предыдущей, только с добавлением масла).
    Есть время - почитай эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/72800/
    Я, всё-же, склоняюсь к вент. фасаду поверх ОСП.
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, я и ожидал подобный ответ! Я был на ветке, где обсуждается покраска OSB. Но там нет однозначного ответа.
  4. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    @e1g1o, Я решил делать кровлю террасы из прозрачного ПВХ, а вы ранее писали
    "Расстояние между карнизом и кровлей террасы должно быть около 350-400 мм., иначе затруднён монтаж кровли".
    Я прикинул несколько вариантов и понял что самым простым будет просто если удлинить стойки каркаса, из минусов это увеличение внутренней высоты помещения.
    А если не увеличивать внутреннюю высоту помещения, то нужно будет дополнительно укреплять стропилину затяжками, вообщем дополнительные расходы :(.
    В связи с этим подскажите как лучше увеличить стойки каркаса на 200-300 мм?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    И это правильное решение... :)]:super:
    Почему ты считаешь увеличение внутреннего объёма помещения недостатком.
    Конструктив ровно тот-же, только стойки выше... скажем не 2400, а 2900-3000.
    Будет время через пару дней, постараюсь нарисовать...
    Может у тебя будет заготовка?... чтобы меньше было непоняток... :nono:
  6. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Скажите пожалуйста, ветрозащита под утеплитель пола это что? Как ее найти в магазине? Видели только гидроизоляцию с буквами а б с д. Тот же вопрос с пароизоляцией
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Olua0, Ветрозащита например- Изоспан А
  8. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Ещё можно вопрос, под утеплитель пола подойдёт любая доска? Например необрезная тоже? Купила хорошую 25 на 150, чёт теперь жалко ее туда пускать
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    пойдёт, только без коры.
  10. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    Крышу в итоге поднял на 200 мм, из за этого пришлось увеличить угол укосин до 50 гр., появилась странная укосина на внутренней стене, и немного переделал стойки на входной двери и большого окна.
    Да еще скорее всего внешнюю вшивку буду делать вертикальную, так углы хорошие получаются
  11. komend
    komend
    komend
    @Olua0, я решил проблему сеткой металлической. Не так уж дорого она стоит, снизу прибил и вуаля (между собой связывал проволочками). На сетку ветрозащиту и вложил утеплить. Довольно быстро все получилось, как плюс получил защиту от мышей .. как минус стоит денег .. А так все в мире относительно. Видел как вместо доски ставили полоски ОСБ. Вес то у утеплителя небольшой и по правильному он в распор должен стоять, так чуть придержать его только нужно. (даже ветрозащита его удержит, если взять не супертонкую..). но так страшно делать.
  12. toll68
    toll68
    toll68
    @komend, сетка ещё и по трудозатратам меньше, особенно если лаги сверху ростверка, то она будет между ними зажата. :super:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @dozel02, Пролёт между столбами 1820, значит надо сдвоенный ригель из 145х45. (На каждый фут пролета - дюйм сдвоенного ригеля). Я бы, и столбы, и стропила на веранде сделал более массивно.
    Дверные проёмы низковаты, надо 2100.
  14. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Доброе утро всем.
    Планирую поставить хозблок 2 на 4 на 6 (может 9) блоков. Почва в месте установки очень рыхлая - много перегноя. Есть смысл снимать грунт под всей площадью бытовки или только под блоками можно? Какую минимальную и какую максимальную толщину песчаной подушки делать? Спасибо.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @TheMishootka, :hello:
    Имеет смысл, снимать грунт под всей площадью, для замены грунта на менее влагоудерживающий (песок, щебень) в случае заливки плитного фундамента, или для снижения испарения влаги под деревянным полом, при высоком уровне грунтовых вод.
    Столбики из блоков - не лучший вариант в вашем случае. Возможно через какое то время начнут проваливаться.
    Подумайте в сторону свай, или автопокрышек, затрамбованных песком.
