1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Perebellum
    Perebellum
    Perebellum
    Саратов
    Добрый день. На участке стоит каркас теплицы - 4*15.
    Каркас из профильных труб, по периметру труба отопления в 4 ряда, подключенная к котлу газовому.
    Мне теплица не нужна, хочу мастерскую. Хочу не трогать железо - ну в смысле не переделывать, а прямо на него нашить что-ть листовое и утеплить. Но что делать с полом - фундаментом? (Саратовская область, не болото - то еще сказать не знаю) Хочется чтобы станки столярные не прыгали, но заливать плиту не осилю по деньгам.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А насколько крепкий каркас?
  3. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Под тем окном, которое потеет сильнее, с одним стеклом, находится раковина, а радиатор пока на другой стенке... Но окна три, а радиатор один, как быть? В дальнейшем будет печь-камин чугунная...А что с вентиляцией? Дело только в положении радиатора?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. Perebellum
    Perebellum
    Perebellum
    Саратов
    трубы 20*40. Крыша - ферма. Меня - 100 кг - выдерживает. Ну и снег держало, когда это работало как теплица.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На рисунке правильное крепление обвязки. Но не понятно сколько столбов на веранде, пролёт между ними и т. п. Желательно посмотреть файл Скечап, в 8 версии.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А других вариантов, пожалуй нет, кроме плиты...
  8. Sergynia
    Sergynia
    Sergynia
    Там 4 столба 100*100мм, пролет по 2м
  9. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    e1g1o, спасибо за советы!
    Пристроил веранду к будущему проекту. Вопрос: могу ли я заменить лаги веранды (40*150, выделены красным цветом) на 40*100? Получится пол веранды ниже на 50мм чем в бытовке, что было бы удобнее. Веранду если буду делать то планировал накрыть сотовым поликарбонатом 8-10мм. (если правильно написал)...
    P. S. Боюсь, к будущему сезону стройки проект "бытовка" из 3,5*2,5 превратится уже в домик 10*10, двухэтажный... :aga:
  10. bav11
    bav11
    bav11
    не надо- батут будет, ширина веранды большая
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @e213mt, Всегда рад помочь. :hndshk:
    По калькулятору проходят балки 100х40 с шагом 500, на перекрытие пола вашей веранды.
    А вот ригель на столбах не проходит (на каждый фут длинны проёма, нужен дюйм высоты сдвоенного ригеля). Т. е. ригель надо двойной. Значит и столбы 150х150.
    Я бы ещё крышу веранды опустил пониже, сколько возможно, иначе будет проблема крепить кровлю в районе конька.
    Кстати, заготовки проектов можно взять здесь https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
  12. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    e1g1o, Ниже чем на 10см опустить крышу веранды не получится. С опуском на 10см расстояние между верхним краем двери и лагами веранды получится 4см. Ниже нельзя.
    Обязательно столбы делать 150*150? А две доски не пройдёт, как на фото?
    Новый файл в скетчапе прилагаю.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @e213mt, Тогда вот так:
  14. bav11
    bav11
    bav11
    не пойму- чем удобней? спотыкаться заходя, проваливаться выходя?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @bav11, Удобно, что снег через порог не лезет. :)
