1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Бензогенератор 3-5квт с водяным охлаждением - бывает?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем DSV-NSK, 19.10.09.
  1. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Приветствую всех.
    Возникла интнресная задача: есть дом с централным газом и газовым котлом (дрова в него не положишь), есть подключение в электросети которая дышит наладом (до 150в по вечерам). Когда пропадает газ, электричество пропадает следом через полчаса (у всех резерв отопления электрический)
    Хотелось бы использовать бензогенератор как для выработки эл.энергии, так и для резервного отопления путем отвода нагретой охлаждающей жидкости церез котел. Эл. мошьности достаточно 3-5квт, это 10-15Квт по теплу. Вопрос как его утилизовать. Тиовых решений за реальные деньги пока не нашел. Можно попробовать както закрепить рубашку охлаждения на обычный воздушный двигатель - но как это будет работать с вибрацией и перепадом температур...
    Может кто решал подобные задачи?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Прикольно. Тоже есть бензогенератор.
  3. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Тут подумал, возможен такой вариант: гена обычный. делаем термокожух на него. Засос воздуха смаружи кожуха, на выходе радиатор или несколько(возможно автомобильный). Выхлоп гофрой можно сразу положить под газовый котел (если стоят не слишком далеко). Результат в теории: Гена 3квт - около 1-1,5л/ч = 10-15Квт. Из них 3Квт электричество, в конечном итоге все равно в тело в доме. 5Квт - выхлоп - греет котел напрямую, 5квт - обдув ( тут врядли получится снять энергию полностью. Но по любому гена в подсобном помещении и его отопит, что тоже неплохо)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Было бы интересно подумать о покупке отдельно альтернатора, киловат на 6-10-15 и обычного двила, от ВАЗа например, систему охлажления включить в отопление, а к шкиву подключить альтернатор. Получим генератор мощный и отопление в одном флаконе. А уж автозапуск как просто сделать :)
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    не совсем эффективное использование тепла получится.
    Движок ведь нагревается - мама не горюй. Хрен потрогаешь.
    А котел угольный теплоизолирован, трогай - не хочу.
    Движок можно теплоизолировать?
    А радиатор побольше поставить, либо 2-3 радиатора
  6. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Схема для постоянного отпления заведомо убыточная. Для резерва в самый раз.
    Только использование автодвигла в 50квт для гены на 3квт - малоэфективно. Расход горючки немерянный будет. В идеале собрать все на штатных недорогих компонентах которые легко и недорого было бы менять по мере износа.
    Наверное начну с термокожуха, заодно и потише тарахтеть будет
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На недорогих и штатных не получиться. Организовать съем тепла с двигла с воздушным охлаждением, тем более эффективный съем - утопия. Значит нужна ДГУ с житкостным охлаждением. А это стот сразу как 4-8 новых двигателя Жигулей.
    Конечно, резервная :) НУ и не обязятельно 50 Квт. Двигло взять от Оки. А альтернатор найти на 10-15 Квт и с него медью тоже снимать тепло, тем самым его охлаждая. От штатной помпы отказаться в пользу насоса и, возможно, построить систему с коственным нагревом. За счет большего объема ОЖ и большей скорости циркуляции добиться оффективного съема тепла, организовать теплоизоляционный кожух, он же звукопоглощающий. Ну и помнить, что двигло имеет рабочую температуру. Переохлаждать нельзя.
    По поворду выгоды... ну мне сложно предположить, сколько можно снять тепла с такой установки, но получить мощный генератор получиться. Значит часть эл. можно направить на электро обогрев.
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Доброго дня. За время моего отсутсвия появилось много интересных и забавных тем. Отвечаю по порядку:
    1. Бензогенератор 3-5квт с водяным охлаждением - бывает?
    Бывает. вот пример: SDMO T6 KM 5 кВт, 220 В
    2. Может кто решал подобные задачи?
    Я решал. Регулярно. С учетом того, что отопление и электричество - будет резервным. Тратиться на дополнительные сложные элементы утилицации тепла не продуктивно. Самый эффективный с точки зрения техники вариант - поставить и дизельную электростанцию (любую, хоть с воздушным, хоть с дизельным охлаждением) и резервный котел на дизельном топливе.
    Система стоит дешевле, работает надежнее и эффективнее. Разговоры о КПД для резервного источника - демагогия.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да это и так понятно. Здесь разговор не про то как отопить дом резервом, а как красиво снять тепло с генератора :). Зарезервировать дом по теплу и электричеству не сложно, особенно если в средствах не стеснен. А вот порассуждать об конструкции собственной генераторной установки... это интересно.
    Кстати, дизельное охлаждение не эффективно, ввиду низкой теплопроводности ДТ. :mad:
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Это уж простите, пустое... экономически нецелесообразно. Овчинка мелковата и выделки не стоит. Если говорить "о вечном на досуге" то вот несколько вариантов:
    вы о чем ?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    хде ?
    почему бы не поговорить ? Сколько стоит двигло от Оки ? тыщ 15 -20? а вот альтеррнатор найти проблема... Остальное тоже не сложно реализуемо. Конечно, это скорее для хобии.
    простопошутил
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    1. Дело в том, что не хочется раз-за-разом проговаривать все те сложности и ошибки, с которыми сталкивались желающие реализовать эти попытки. Проблем там ОЧЕНЬ много, и все отказались от реализации этого. На сегодняшний день, реализация этих систем - это как хобби, как нумизматика - только для собственного удовольствия, не для технико-коммерческого внедрения.
    К слову, что бы дать понять на сколько это сложно, вот вам тема для затравки - в своё время пытались применять двигатели от ОКИ для промышленного производства генераторов бензиновых - не смогли - так как возникают проблемы со стабилизацией оборотов этого двигателя. Так что производители генераторов отказались именно от этого.
    2. Понял. :)] Имелось в виду с жидкостным конечно. Очепятка. :)]
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да я согласен, что разговор дальше трепа не пойдет. :) Это же утопия. :) Но забавная.
    Про двигатель от Оки. НУ, а что помешало сделать сервопривод заслонки с несложным контроллером?
  14. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Использовать эл. генератор для теплоснабжения сейчас модно. :)
    Даже на кухню встраивают или вешают .
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вот видите ! Идея же действительно супер.
