1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Dimas1984
    Dimas1984
    Dimas1984
    Киров
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Может кто посоветует дельное? Строю баньку, ж/б каркас с заполнением газобетоном, второй этаж мансарда - она же полноценная студия. Так вот, перекрытие межэтажное залил по несьемной опалубке из несущего профлиста, вопрос с конденсатом и утеплением. Обрабатывать ли антиконденсатом или ппу нанести? Вобщем в раздумьях я, братцы) что посоветуете?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В калькуляторе "перекрытие по профлисту"
    поперечная арматура связывающая верхний и нижний ряды нарисована под углом. Визуально 45 градусов.
    Ее в реальности так и надо делать под углом или как обычно вертикально просто?
    И это просто кусочки арматуры (поперечная арматура) связанной вязальной проволокой с верхней и нижней или надо каким то особенным образом загибать эти элементы?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так то эта вертикальная арматура исполняет роль стойки, чтобы верхняя арматура не провалилась вниз от давления (целостность арматурного каркаса).
    Я делал немного по другому, так как на картинке устанешь вязать
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А нафига их так много тогда? На метровый кусок верхней арматуры и пары хватит.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Таблицу не я рисовал, не ко мне вопросы. Я когда делал у меня как раз 2 штуки на метр было.
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по обсуждаемой технологии.
    Пролеты между двутаврами совсем небольшие. Сверху планирую слои плотной звукоизоляции и стяжку с водяным ТП.
    1) Какое армирование использовать? Достаточно ли только сетки, или необходим и нижний и верхний ряд арматуры? Как удерживать вертикальные стойки в вертикальном положении?
    2) Какой профлист использовать для моих пролетов? Слышал о профлисте с профилем "ласточкин хвост", которому не нужно армирование, но Москва не Греция — найти его не удалось.
    3) Перекрытие заливаю в уже готовом доме, на стенах гипсовая штукатурка. Чем можно закрыть торцы профлиста, чтобы отбить их от стен и избежать выливания раствора? Пока вижу полосу ЭППС 10мм (если такой есть) к стене, а в него утопить (вбить) профлист острой кромкой. Все стыки пройти самым дешевым силиконом.
    4) Факультативный вопрос: между дутавром и профлистом нужно уложить что-то плотное, толщиной 12-16 мм. Что-то, имеющее большую плотность. На первый взгляд это могла быть фанера, но не хочется тащить сюда чистую органику. Что это может быть? Полоски из фиброцементной плиты? Прямоугольные стальные трубы?
    Спасибо за любой совет.
    Дополнение к вопросу №1 и 2. Естественно, пока не понимаю какая высота профиля необходима, но нашёл два вида профиля:
    а) Обычная трапеция. Есть на многих заводах. Стоимость около 600—700 руб. за м2.
    б) Тот самый "ласточкин хвост", работающий как арматура. Но цена 1200 руб за м2.
    То есть переплата за отсутствие арматуры (сетка остается) около 600—500 руб. за м2. Арматура + работа по её монтажу, естественно.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Возник такой вопрос. При ширине перекрытия 3 метра для профиля Н75 (толщина 0.7мм) сколько подпорок ставить поперек волн профиля (естественно на всю длину перекрытия) при заливке? Две достаточно будет?
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Пока приходится разбираться самому.
    Профиль.
    Поставщик металла предложил более адекватную стоимость на профиль Н60 0,7мм в 500руб. за м2. Это обычный профиль, без ласточкиного хвоста. Понимаю, что на максимальном пролете меньше 1,2м это перебор, но в отсутствии расчётов и рак рыба.
    Армирование.
    Удалось перекинуться парой фраз с проектировщиком. Но промышленным, строящим стадионы. Особе не разбираясь он предложил сетку из арматуры 10мм с шагом 200х200мм над гребнями профлиста. 30мм защитного слоя.
    Но, что то мне подсказывает, что прутки арматуры 10мм нужно уложить вниз на круглые подставки, а сверху уложить сетку 5х100х100.
    И возник еще один вопрос — Терехов говорит о том, что профлист по длине крепится без нахлеста, стык в стык. Подтверждение этому нашел и в некоторых статьях. Почему так? Чем мешает нахлест? Листы без нахлеста просто разъедутся, так как точка опирания (двутавр) слишком мала.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Здравствуйте
    При таком пролёте деже совсем без арматуры можно, профлист будет нести нагрузку. Но это было-бы непрапвильно, по крайней мере без огнезащиты профлиста. Так-что лучше армировать. По-минимуму можно в каждую гофру 8-ку сверху и снизу вдоль и сверху лёгкую сетку хоть из проволоки от усадки. Можно делать П-образные каркасы (4 стержня продольной) и армировать сразу 2 гофры ими.
    Можно, но опять-же огнестойкости никакая, надо защищать несколькими слоями ГКЛ или чем-то ещё снизу.
    Почему разъедутся? Профлист очень жёсткий, тем более с такими пролётами никуда не денется. Если я правильно понял вопрос...
    Я думаю что надо брать обычный профлист и армировать по-минимуму, но продольную рабочую арматуру располагать в каждой гофре (не только сетку сверху)
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Высота заливки какая будет? Листы к фундаменту и меж собой закреплены? Я делал высоту 14 см, так на 2.9 метра вообще не ставил, а на 3.7 ставил одну подпорку.
  11. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Спасибо вам огромное, не первый раз выручаете с этим проектированием.
    То есть так:
    Подскажите, можно ли сделать так:
    То есть кинуть вниз более толстую арматуру 10мм в круглых пластиковых дистанционных "бобышках" и толстую сетку 5мм сверху. Исключительно для экономии времени на вязку каркаса из вашего варианта. Или это плохое решение?
    Меня просто удивило это правило ставить по длине листы "в стык", без нахлеста. С чем оно может быть связано? Профлист прекрасно ложится внахлест, Хоть как-то защищая от просачивания вниз воды из бетона. Листы стык в стык придется проклеивать лентой.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да. Можно объединить 2 каркаса в пространственный, как на картинке.
    Можно. И 8-ку оставить. Там по расчёту и 6-ки хватит с избытком.
    Вообще, м. б. даже взять какой-нибудь профлист поменьше профилем типа НС35
    Если-бы были большие пролёты и неразрезная схема - там уже принципиально как будет разложена продольная арматура. У вас пролёты очень маленькие, как ни сделай - будет нормально
    Не могу сказать. На мой взгляд можно и с нахлёстом, какая разница...
  13. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    @keen_
    Спасибо огромное, всё стало понятно. Возможно, "опущусь" до профиля H44.
    Последний вопрос, и он совсем "конструкторский".
    Мне нужно сделать между верхней полкой двутавра и профлистом небольшие углубления, чтобы завести в нее декоративную потолочную доску. В идеале это щель высотой 20мм.
    Голову сломал, на чем приподнять профлист над двутавром. Первым делом на ум приходит полоса фанеры по всей длине двутавра, но опирать все перекрытие на полоски "органики", мне кажется, плохая идея. Великолепный материал тот, из которого делают искусственный декинг (опилки с пластиком), но цена заоблачная. Самый бюджетный, на мой взгляд, вариант со стальной прямоугольной трубой, приваренной к двутавру. Подходят два сечения: 20х40х2мм и 30х60х2мм. 20х40х2мм идеален по высоте, но площадь опирания в 40мм пугает. Как и мысль, что каждый пролет будут держать две тонкие полоски металла толщиной 2мм (в обоих случаях). Совсем плохая идея?
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Высота заливки 130мм (из файла который тут выкладывали)
    Это перекрытие котельной размеры в свету 3м*3.6м. листы будут опираться на "длинную" стену, стены из газобетона D500.
    Листы между собой не планировал соединять, т. к. они изначально идут в нахлест одной волной. К стенам планировал закрепить гвоздем но только лишь от смещения при заливке и монтаже.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Листы скрепить меж собой обязательно, в каждую волну закрепить к блокам и желательно жёстко.
    Иначе при работе с глубинным вибратором Ваши листы сдвинет, раздует, а меж волнами в нахлест появится бетон.
